Боди Лифт! Что к чему?
имхо просто не надо впихивать то что не лезет без бодика. Кроме ушатывания кузова есть еще рулевая рейка вместо редуктора и независимая подвеска вместо моста.
Вот это был завод. И страна.
Такую страну просрали (с)
Велкам в дикий капитализм )))
Изменено пользователем Bobby
Ага, и давайте раздел этот вообще закроем :)
ставь пружины фобос, не надо колхозить от уазика ничего.
нашел тока такие, это оно? http://www.fobos-avto.ru/catalog/45110.html
Изменено пользователем михась
Шевген, проставки какого диаметра ?
Проставки покупал у пользователя ТРАК.
Диаметр проставок, по факту, 82мм. Прутков с диам. 85...90 у поставщика нет.
Изменено пользователем Шевген
именно, можно купить даже в экзисте, номер бьется
Кстати, у ТРАК а уже есть "плюхи" диаметром 90 мм.
Себе ставил такие.
Там хоть сотый диаметр поставь, весь прикол в закладной гайке, вернее в ее размере из за ее маленькой плоскости и рвет металл.
И самое главное что необходимо быть опытным гинекологом что бы умудриться ее заменить.
Я все закладные гайки выдирал, как стоматолог, а потом, приварив новые гайки к широким пластинам, как гинеколог их инсталлировал. Развлечение на целый день !
Не знаю было или нет, но...
При лифте 4 см лениво было сверлить крепления заднего бампера. В голову пришла мысль, которая была удачно реализована. А именно: при лифте 4 см задний бампер полностью разбирается, крепления (две П-образных скобы на усилителе) отворачиваются (по 4 болта с каждой стороны) и меняются местами (слева-направо) с переворотом на 180 градусов. Одно отверстие из четырех немного не совпадет (да поможет Вам напильник!). Бампер встает на место без утомительного сверления.
Так же реализовано на Боливаре Антигена.
Удачи!
  • +1 3
настоящие старждущие выбирают бодик 6 см. :rolleyes:
ага, а сделавшие 4 см потом плюются что сразу не делали 6 см :rolleyes: (эт я про себя)
Изменено пользователем AK-79
а никто не подскажет что ждет того кто решит сделать бодик 10см?
кроме конечно же удлинения тосольных патрубков, переделки дефлектора радиатора, и удлинения рулевой? всех ли проводов хватает, всех ли проводков абс, тормозных шлангов и т.д. хватит на бодик 10см?
ага, а сделавшие 4 см потом плюются что сразу не делали 6 см :biggrin: (эт я про себя)
ага и про меня. :biggrin:
Всем привет! Я вот подумал себе попробовать зделать проставки металические(только не определился пока 4 или 6 мм, )И после установки прихватить их сваркой точечной к кузову.По моему мнению это распределит нагрузку по кузову под опорой ,что должно уменьшить вероятность появления трещин и разрывов,ну и уменьшит вероятность стеза болтов(как пологаю при таком исполнении Заклодные гайки можно не менять )Попробую, обязательно опишусь с фото отчётом,а пока интересует мнение бывалых так как сам пока опоры не трогол и пока только теория.С уважением Анатолий.
Изменено пользователем smitt72
Где то у корейцев видел стальные проставки, полые внутри. Только вот они их, по моему, их не приваривали.
а каково мнение вообще по этой идеи?(со сваркой)
На вскидку:
Патрубки радиаторов;
Патрубки фильтра воздушного, у меня при 6 см. налез еле-еле;
Патрубки интеркуллера (для дизеля).
Рулевой кардан:
патрубок от горловины к баку;
Переварить бампера еще.
Еще нужно будет смотреть по проводам к раздатке коропке, но их длинны должно хватить.
Смотреть по рычагу КПП, у меня механизм тросиковый, проблем в этом плане не было.
Слышал, что на 8-м делали, про 10-ть не знаю....
У Serg'а бодик то ли 10, то ли 15 см.
Но он, я так понял, мало там что переделывал.
человек уже делал 10 см вот от него пару слов
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=14&view=findpost&p=67039
он у меня в агенте есть но как-то его давно не было видно, обратись лично он всё распишет) :biggrin:
140-ое сообщение.
у меня 12 см.
Переделки такие
1. переварка крепления радиатора охл.
2. трубки охл. удлиненые
3. переваривал крепления бамперов
4. удлинял рул. кардан
У меня тросиковая коробка, в связи с этим проще лифтовать. АБС нету
на муссо обязательно будт проблемы с патрубком горловины бензобака у меня 6,5 и то гемора вагон, я кубил патрубок какой-то от зила по длине его хватает, но у него дожен быть изгиб чуть ли не как у буквы S
Мое мнение,что ты сваркой ослабишь металл кузова вокруг проставки.
Удачи!
А мне ты сразу про напильник не сказал!)))Я долго голову ломал,как же у тебя все подошло?!)))
