Боди Лифт! Что к чему?
Маликофф декоративно подрезал пер. арки на тагере буквально на 1 см, чтоб бодика избежать при 32-х катках. Все равно не помогло.
Не, Петь, режь края до сравнивания с внутрненней аркой и всё. В твоем случае инвариантности нет.
ну это да, а вот как лучше резать? просто тупо отрезать и всё, или их нарезать как расчёску и потом просто загнуть во внутрь и изнутри лентой метала скрепить хоть сваркой, хоть заклёпками, а потом к этой кромке уже прикручивать расширители арок? но если просто срезать то не к чему потом будет расширитель прикрутить
Про резку арок Муссо описание в постах начиная с 192 с фото .
Да, я на своих предыдущих машинах так и делал. Просто обрезал по всей длине арки крыло, а потом приваривал снаружи заподлицо к нему небольшую полоску металла потолще. И как ребро жесткости работает, и прикручивать к полоске что угодно можно, хоть расширители, хоть брызговики.
Тут же в этой теме писали, что газоновскими подушками в итоге лифт получается 5 см. Блин, мало этого для 35ых. Засунуть-то их можно будет при максимальной резке арок, но похоже будут цеплять. Там впереди много не срежешь из-за педального узла. Точнее крыло можно срезать как угодно, а вот та часть кузова, где педали, будет торчать. Я на Тойоте кувалдой эту отливку внутрь кузова убирал.)))
Себе тоже сделал бодик 5 см. Выявил косяк - лопнувшее переднее крепление. Там вварена в кузов на прихватках гаечка на 10. Немудрено, что такая хиленькая конструкция когда-нибудь лопнет. Все нахрен переделал на болты 12 мм. Промудохались вдвоем с приятелем два дня пока все перерезали и пересверлили, правда у меня и проставок целых четырнадцать штук под кузовом.) Так вот с бодиком 5 см машина только-только стала соответствовать 31-ым колесам. Если подрезать края крыльев, то с большой натяжкой можно будет впихать 32-е. Если крылья исхерачить полностью, то 33-е, может быть. А вот 35-е с 5-ти сантиметровым бодиком будут целять.
Нет, засунуть-то можно что угодно. Но речь именно о том, что будут цеплять, что очень стремно.
По поводу гнутых передних рычагов отпишусь в теме про подвеску.
Ну скажу так резинки эти очень жосткие смялись они в лучшем случае на 4-5мм + я подкладывал шайбы между кузовом и проставкой толщиной 3мм, а сама проставка в высоту 65мм, то есть у мну бодик получился примерно 6,0-6,5см.
арки резать буду ОООчень сильно примерно под 37 тапки с запасом, по поводу бедального узла у мну диски с вылетом -44 думаю до него не дайдёт, а потом это всего пол дела, я всё такие ещё не отказался от идеи с подрамником, по всем расчётом минимум подрамник поднимет машину на 11см, меньше нельзя конструктивно. и вот тогда можно будет даже бодик убрать, хотя я лучше бак подниму.
Чем сильнее отрицательный вылет - тем быстрее дойдет.
У меня были диски -60(ширина 12"), еще как дошло. Правда с айроками 39.5" :biggrin:
Кувалдой все исправил.
ну если что у меня есть кувалда))) спасибо что сказали про этот нюанс надо будет обратить внимание.
вопрос кто тайгер лифтовал, меня на сервисе предупредили что если уголки не приваривать к местам крепления кузов может прогнутся... кто делал да нет?
Где уголки приваривать?
В отличии от коранд, на тагерах просто неусиленные отштампованные дырки в кузове. При лифте их просто разобъет....
Не уголок, там пластины, по -уму, подваривать надо....Как то так.
АА тогда Я это делаю, тока не привариваю. У меня своя технология)
ну был вчера у mull он сказал что на тайгерах кузов из худшего металла сделан и гнет кузов в результате там выгебает нижнюю часть кузова, сказал мне что надо уголки варить чтоб не выгибало
а мне вот что интересно а уголки к чему варить??? метал же тонкий прожгёт нахрен его :) может не варить и просто брать металл 3-4 мм и подкладывать его, а его делать чтобы как можно большей плоскостью прижимался к кузову, то есть что-то типо "ПОДПЯТНИКОВ" это такие штуки:
мы по работе их юзаем у нас они идут 150х150 мм и толщиной 3мм отверстие под м16, мы их подкладываем под болты с обеих сторон стены и вешаем на них оптику, я встречал на них весело до 400кг это между домами, следовательно при большем ветре там ого-го сколько и держат нормально, а тут мне кажется тем более будут держать, а чтобы они стояли на месте можно к кузову их на клёпки посадить и нормально будет.
Я просто к тому что я бы не рискнул кузов варить он и так тонкий(
ну да для мест бодика, но мне тут говорили что кузов провисаеть по центру и начинает гнутся потому и написал
Тоже использовал пластины 100Х100 мм. между кузавом и проставкой.
Никаких сварок и уголков.
а посередине... хм ну тогда просто брать П оборазный профиль и его ложить вдоль кузова в середине в 3 местах остальные не получится захватить, почему П образный потому что они достаточной ширины чтобы в него влезла проставка то есть делать вот так:
только в верхней части где красная шайба большая вместо неё и ставить профиль, тогда проставка будет внутри него и будет нормально, а почему П образный да потому что уголок надо чтобы его одна грань была больше чем вся твоя проставка в диаметре а это ППЦ какой большой уголок
при чём он должен быть не штампованый как этот:
а литой как этот:
или этот
по толщине 2-3 мм за глаза хватит, за счёт того что это профиль и он литой его погнуть практически не реально.
но к примеру у мну на муссо он бы не влез так как мешаются штатные усилители вот видно он с левой стороны где болты торчат:
они просто мешают профилю.
вот за проставкой видно усилитель
в общем если хочешь сделать крайне надёжно это помучится придётся не слабо, зато будет очень крепко, если есть возможность пофоткай как у тебя выглидят места куда упираются родные проставки и посмотрим что да как.
вчера полностью вывесил машину чтобы одно колесо было в воздухе) с блокировкой это не составило труда)))
сантиметра на 4 наверное колесо оторвалось от земли, но это всё отступления.
в общем 6 см мало для 35 колёс:
в общем и спереди цепляет при повороте где педальный узел, и сзади колесо упирается в верх арки, края арки не задевает там примерно по 1 см, а вот сверху задевает, ну сзади вопрос решится установкой других пружин, а вот спереди без подрамника не обойтись
Более отрицательный вылет ситуацию не спасет?
Вообщем уперлись в то, что 33 размер оптимальный для муссика без глобальных переделок...
Может мост, чем подрамник?
или хочется быть первым, кто это сделает в раше?
В кореяке вопрос так и решают - установка подрамника:
Изменено пользователем Bobby
неа( а куда ещё больше и так -44 :(
более отрицательный вылет только ухудшит ситуацию, так как расстояние между шаровыми и внешним углом шины только увеличивается, следовательно радиус дуги по которой при повороте ходит колесо только увеличится и будет ещё хуже, если не понятно о чём я могу нарисовать)
я бы начал делать подрамник, проблема с финансами( нужно фрезерный станок запустить а денег на двигатель нету(((
сделал боди лифт на 6 см пружины уаз проставки от соболэя подкручены торсионы теперь вопрос на какие оптимальные колеса с этими переделками можно заморочится? Заранее спасибо
Гдето уже писали,если не резать,то 31 потолок
да но смысл делать бодик на 6 см и при этом ставить всего 31 тапки.
режте арки и вкатывайте 33 колёса будет идеально)
если ставить 33 катки то насколько критично возрастет нагрузка на трансмисию?коробка раздатка мосты? Были ли случаи излома полуосей?какая вероятность что в самый неподходящий момент озябнет коробка или раздатка?
тыж для себя определил что 33 енто тупиковая ветвь.если готовить дык под 35.мне кажется.
