Боди Лифт! Что к чему?
пацсталом....
титан ток проводит? Я не в курсе, вроде не проводит же.
Ну да,полимер фигли ему проводить,он тока накапливает))))
ОФФ: я не имел дел с титаном. Золото, серебро, медь, алюм, железий - да, титан - нет. Меня вопрос заинтересовал за титан в качестве проводника э.тока. Правда тема не о том, но уж вот.
Морталь, вылезай из-под  стола, ничего страшного нет, лишь бы спрятаться.....
Изменено пользователем Злой
http://bourabai.ru/toe/resistance.htm
Титан имеет довольно высокое удельное сопротивление (по сравнению с другими металлами). Как проводник его использовать - плохая идея. Как элемент шунта или резистор - как раз.
С т.з. бодика будет такая же хрень, как и с алюминием. Болты и кузов сгниют со свистом.
Поглядим,повторю,что у бампера и крепление защиты не сгнило.
Где-то фото выкладывали алюминиевых проставок после жизни в мск. Болты вгнили так, что пришлось разрезать сами проставки. В кузове дыры.
Андрей я согласен что в ваших условиях это гальванопара,и если бы у меня такие условия были,то либо так не делал,либо защитил.
Опять же поверхностная окисная плёнка титана, заметно снижает коррозию,
Опоры сразу не стал подумать как хотел,ибо боялся что не попаду в размер,а пилить при на детям кузове неудобно.
Вот тут http://korandovod.ru/forum/topic/14-%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%82-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83/page-120#entry667141
Ровно то-же самое у меня произошло,когда вместо утраченной капролоновой временно поставил стальную! Пришлось ташить с работы рельсорез Партнер и пилить сверху и снизу(там диск у нас большего диаметра! Иначе снять не смог! :biggrin:  И это при том ,что соли у нас не как в мегаполисах! И стояла болванка всего два месяца!
Изменено пользователем Железнодорожник
У меня стальные стоят лет так 8 уже...все легко снимается/ставится
Всем бобра!
Собираюсь делать лифт кузова Тагера. Машинке 6 лет. Думаю стоит поменять резинки через которые кузов к раме крепится.
Кто-нибудь может подсказать от чего подойдут по адекватной цене. Очень желательно с каталожным номером!
Заранее спасибо!
А что с твоими резинка и то Случилось, моим 15 лет и полиграфия, не задумали не порвались
Спасибо. Это я так, перестраховаться хотел. Мне уже обьяснили, что слишком "кипячусь". :biggrin:
Доброго времени суток,прочитал от корки до корки,для себя уяснил,что боди нуно делать примерно так,наварить нужную высоту на кронштейны на раме (например квадратную трубу),всё остальное нужно оставить как есть(весь бутерброд подушек)в стоке не рвёт же кузов,при таком боди рвать не должно,ни чего ж не изменилось,только малыш подрос,себе буду делать именно так,а все эти проставки,и километровые болты хоть какой прочности считаю полное гуано.
6 минут назад, Miklukho Maklai сказал:
а мы то и не знали, что сделали гуано.
А оно уже 6 лет живёт, и не на асфальте. Как у некоторых.
9 минут назад, Miklukho Maklai сказал:
Уверен что в стоке не рвёт?
Век живи, век учись, и всё равно дураком помрёшь.на ум пришло первое,ДУРАК-(человек умеющий думать в нескольких направлениях одновременно)вот почему иван дурак в сказках всегда был на высоте(это с буквицы,для общего развития).
Не уверен,но у всего есть предел,и если скакать на машине как на диком мустанге,навеное будет или член пополам,или царевна вдребезги.
1 минуту назад, Miklukho Maklai сказал:
Перегибаешь! Бодик делают для удовольствия,а оно у всех разное. Из Тагеров которые у нас отчаянные,только у одного проблемы с будкой были.
Друг мой,я высказал своё виденье,как решить проблему с порванными будками,и ни чего боле,привычка у меня мыслить от обратного(и что-то мне подсказывает. что так будет камильфо).Да я ещё профессиональный сварщик,который умеет думать,а не тупо воткнул электрод и поскакали.
а чем круглая труба не нравится? и к раме зачем приваривать? болтом к раме,болтом к кузову
13 минуты назад, Miklukho Maklai сказал:
Дружище,чтоб строить машину мало быть профессиональным сварщиком. Хотя мыслишь правильно. Теперь главное сделать правильно.
РОСТО, просто я уже писал,что сварщик я,и сварке доверяю больше чем болтам,особенно ЛБ-52У.
2 минуты назад, Miklukho Maklai сказал:
я сам такими и варил))
просто тут разборно,а ведь еще регистрировать изменения надо(( + рама слегка хреново варится
