Боди Лифт! Что к чему?
Проблема что со временем соединение начинает болтается, и продавливать кузов и в моей лени,а тут затянул насмерть))) И хай ездит.
Кузов рвет всегда изнутри гайками, потом уже расходятся трещины во все стороны. Для тагера-корандо особенно актуально. Лечение либо в наварке толстых площадок снаружи, либо в закладке изнутри толстых и широких шайб.
А что до материала проставок, капролон идеален т.к. не создает гальванической пары с болтами и кузовом. Цветмет не годится. Сталь можно, но вес...
Капролонового ну или любая другая длинная приставка, не идеально прилегает к кузову,со временем начинает болтаца,тут же я титановая трубу,сперва притянул к кузову,затем к подушкам.
В любом случае,сезон откатаю, увижу,стоит заморачиваца или на хрен, и естественно скажу об этом.
Если кузов ровный и проставка не кривая - чейто не идеально? А если кузов кривой, ему ничего не поможет. Кроме кузовщика.
Я пять лет катаюсь с капролоном, подтяжка еще ни разу не потребовалась. Как затянул, так и затянуто.
Вот если б ты пошел по варианту приварить проставки к раме - да, разница есть.
Ага, капролончик еще имеет влагопоглащение...
Т.е. их даже немного расперло от эксплуатации :biggrin:
ходят слухи, что так лучше не делать
з.ы. неон, где твой друг-то?
От куда дует ветер?
От куда дует ветер?
в ваших краях обычно с залива :)
Титан к чернухе не Приварить? )))а чёрной трубы у меня нет.но сохранил домики с донора,если не прокатит, то сделаю с них Изменено пользователем brodyaga
От куда дует ветер?
А если серьёзно?Что за глупость?Конечно лучше на раме сам кронштейн перенести,но это намного геморнее чем к нему проставку приварить.
в пору бума лифта на форуме бытовало мнение, что кузов так лучше рвётся
Ну да,тока бодик на сузуки с двумя болтами стоит в 3 раза дороже чем капролонового чушки, и не разбалтывает его.
Сам то веришь? :)
А ещё посадил включение раздатки на кнопку стеклоподьемника)))задолбали ручку крутить,но это другая тема.
Сам то веришь?
как показало время - практика лучшее доказательство, есть у кого приваренные к раме?
а так при деформациях рамы рычаг поболее с приварными
Тапки и помидоры  сильно не кидать. Вопрос такой -     Тагер практически сток.Рычаги в горизонте. Тапки на штатном литье.Вкорячены пластиковые локеры в колесные арки-ниши. Стоят проставки 35 мм. между дисками и ступицами. Если родное литье +22. С проставками получается -13, Короче, сонная черепаха.))) Хочу — бодик 60 мм., тапки на штатном литье обуть в МТ или АТ 255/85/16. Если подвеску оставить в стоке и оставить локеры,  что получится? Катаюсь 70% асфальт с полицейскими,30% рыбалка-охота с каким попало покрытием дороги.В соревах не участвую и в говна по капот не ныряю. Машинка на каждый день и на долго. Тему про боди лифт прогрыз за три вечера от корки до корки. Лучшим вариком  считаю бодик на квадратной трубе 60/60/4-5 мм.  по методу Миши Postal    Умеренный юмор понимаю.)
Благодарю участников за "развернутый ответ". :unsure:
У сузук из кузова торчат шпильки, там без вариантов. Ну не повезло... сузукам.
Сам то веришь?
А распорки между ними? Или связать трубой поперечно (там где есть место).. не?
дык у меня проставки на домики приварены, чего посмотреть?
как кузов поживает
Титан и сталь тоже гальваническая пара. Знакомый рассказывал как рядом с их кораблем стояла титановая подводная лодка. Так за месяц корабль с той стороны заржавел со страшной силой.
Не знаю, бампер висит не первый год,как и защита,нихрена не заржавело)))
титан ток проводит? Я не в курсе, вроде не проводит же.
