Усилил передние нижние рычаги
И только не говори мне, что я не предупреждал)
Я прям ждал твоего ответа)))
Собирать кворум и снимать рычаги совсем не обязательно.... Усиление рычагов нормально устанавливается прямо на машине, только колесо скинуть надо и крепление торсиона от рычага открутить...
я вот тока ценника там не увидел.а так интересен вариант.вварил бы все сам.и как со сроками поставки?
окей )
окей )
Занятно. А ты разгрохал-то правое колесо ?
Диск купил новый, поменяю.
  • 2 года спустя...
..Из всей кучи ценность представляет только деталь с 4мя дырками. Остальное бесполезный вес.
Изменено пользователем xline1
Парни,а верхний рычаг как же?
Прочность цепи определяется прочностью
самого слабого звена,это ведь все знают.
Тогда ведь и верхний надо тоже усилить.
А при таком объеме сварного шва :br: как
это повлияет на структуру металла рычагов?
Есть над чем призадуматься.
Но все равно,желаю коммерческой удачи и успеха.
Шпунтик.
С верхним проблем нет, проблема только с задней частью нижнего, где торсион крепится.
Ну и насчет швов: подошва имеет выштамповку по всей площади. Так что чтобы приварить к ней пластину по всей площади, нужно заливать щель миллиметра 2-3.
Короче декоративное фуфло. Усиливает то что не надо, и наоборот. Мозг аффтар включать не стал.
а остальные мелкие детали имеют смысл?
ты видимо сам рычагов никогда не гнул а знаешь обо всем по наслышке, сварной шов между половинками рычага расходится на 3-4 мм и рычаг становится дугой. обсуждай сдесь конкретно продаваемое и не переходи на личность, хамиш!
Вы неона меньше слушайте, он вам насоветует.
Нормальный комплект, я себе так же сделал, никаких проблем теперь с рычагами.
я по твоей схеме делал
Ни малейшего. Да и та, что к торсиону, будучи из трешки, тоже.
Ее надо делать или из пятерки и толще, или как на родных старых рычагах, П-образного сечения.
Так что была слабая надежда, что кто-то сделает осмысленный комплект. Ан нет, просто копия бушиного бестолкового говна.
Обваривать пластинки надо очень герметично.
Если попадёт между рычагом и пластиной вода, только хуже будет.
Сколько, этот неподрессоренный доп весит кстати?
после "зачистки" отвечаю сам себе : 2.5кг на сторону.
Рычаг гнется как раз из за слабых торцов, нижняя тарелка нахрен не надо, я её всю помял и пошла трещинами, но хрен согнулась.тело вы не проварите, если тока не точечной сваркой, либо сверлить и пятаками.Неон тут прав к бабки не ходить.
Как раз бы вот торци с 5мм я бы заказал.
а какая из трех "вилок" внешняя с другого торца от торса?
Как тебе такая фотка? Подошву-то тоже порвало
Изменено пользователем Шевген
так там же будет проварена нижняя грань боковой пластины с дырками, не?
Изменено пользователем Andre
Сперва оторвало прихватки внутреннего усилителя, затем согнула разогнуло, затем порвало тело.
Ага и торсы были накручены а проставки под отбойник не поставлены, в итоге где тоньше там и рвет.я за торсион-рычаг.
Весь колхоз с обваркой родного рычага -действительно колхоз.если делать для прыжков рычаг, то надо изготавливать новый с трубы ХГС.ставить амо не родные и даже не ранчи.
Ну что, все высказали свое авторитетное ИХМО?
Пожалуй и я не смогу промолчать и не вступить в полемику.
Строим примерную модельку рычага (условно):
Закрепляем за три отверстия на одном конце с одной стороны (крепления торсиона)
На другом конце нагружаем рычаг (давление шаровой)
Условные эпюры деформации сверху:
Снизу:
Видео нагружения цикличного нагружения:
Вроде должно быть понятно, какие места нужно усиливать.
Фотки Шенгена потвержают построенные мной эпюры.
Места деформаций при нагружении говорят, что камрад Неон прав на 75% (подошву имеет смысл усилить под местом крепления торсиона).
Можете пинать, я теоретик.
  • +1 3
Ну вот, разум воссторжествовал)
2 бобби. Отмоделировал конечно круто! Но не учел конструкцию усилителя внутри: рвет в его конце, а не у корня ушей.
ВОВВИ красавчик, благодарствую,всё понятно. За недовар штатного усилителя с боку НЕОН уже сказал.ну это и понятно, ибо туды можно подлезть тока с держаком,
Мысль как и где усиливать, если делать колхоз.
Зоны деформации сместятся за края усилителя...
Общая суть не изменится.
