Сканер ELM327 (вопросы и ответы)
AndreyA100
а для чайников можно по доступней
Доступней будет прога читающая и сбрасывающая ошибки.
Но позже.
Народ, а подскажите пожалуйста модельку ELMа который с партнером 3.2 точно пашет, желательно без проводной.А то загорелся этой идеей.
п.с.К лайн програматтор есть от RD-Lab.
Пост #23 посмотри. Но там проводной.
Дальше в теме есть фотки и беспроводных.
Данные по диагностике подушки безопасности, адаптером ELM 327, в режиме терминала на  автомобиле Road Partner, Tager.
<- >ATZ
<- ELM327 v1.5
-> ATE0
-> ATSP5
<- OK
-> atal
<- OK
-> ath1
<- OK
-> atsh8058f1
<- OK
-> 1081
<- BUS INIT: OK
<- 80 F1 58 02 50 81 9C
-> 1a80
<- >80 F1 58 3C 5A 52 31 30 30 00 00 52 31 30 31 54 2D 31 30 31 30 00 44 41 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 38 2F 30 31 2F 32 38 48 41 00 00 30 30 00 00 49 7E 00 00 65 19 EF
Переводим в ACSII получаем информацию о блоке.
ZR100  R101T-1010 08/01/28HA
Ошибки.
-> 18 00 FF 00
<- >80 F1 58 02 58 00 23
-> 14000000
<- >80 F1 58 03 54 00 00 20
-> 82
<- >80 F1 58 01 C2 8C
Конец связи.
Дополнение к ответам подушки безопасности.
-> ATsh8058f1
<- >OK
-> 1081
<- >BUS INIT: OK
-> 2110
<- >80 F1 58 05 61 10 07 FF 03 48
-> 21F0
<- >80 F1 58 20 61 F0 7D C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8
Необходим процесс изучения этих ответов, что это, точно пока не отвечу.
Есть только предположения, требующие проверки.
Готовлю информацию по двигателю.
Разгадана тайна 29-го столбца в ответе ABS, на команду 2101. Отсюда и родилась:
Методика поверки датчика ускорения ABS 5.3, с помощью ELM 327.
Представим себе шестнадцатеричную "шкалу- линейку" с центром между FFh and 00h, где влево, идет обратный отсчет  от FFh до 90h, а вправо от 00h до 6Fh.  Крайние значения, приведены приблизительно.
Кому представить трудно, смотрим график.
Положим датчик ускорения на "брюхо", этикеткой вверх, свяжемся с ЭБУ АБС, и наберем 2101, жмем энтер. Получим значение в 29ом столбце, примерно около нулевых значений. Это видно из лог файла.
Горизонт
-> 2101
<- >9A F1 28 61 01 00 00 00 00 00 00 00 19 00 19 00 19 00 19 00 02 02 00 00 B0 A5 00 00 FD CF
-> 2101
<- >9A F1 28 61 01 00 00 00 00 00 00 00 19 00 19 00 19 00 19 00 02 02 00 00 B0 A5 00 00 03 D5
Чуть колыхнем датчик.
-> 2101
<- >9A F1 28 61 01 00 00 00 00 00 00 00 19 00 19 00 19 00 19 00 02 02 00 00 B0 A5 00 00 E7 B9
-> 2101
<- >9A F1 28 61 01 00 00 00 00 00 00 00 19 00 19 00 19 00 19 00 02 02 00 00 B0 A5 00 00 07 CD
Угомоним его.
-> 2101
<- >9A F1 28 61 01 00 00 00 00 00 00 00 19 00 19 00 19 00 19 00 02 02 00 00 B0 A5 00 00 FE D0
-> 2101
<- >9A F1 28 61 01 00 00 00 00 00 00 00 19 00 19 00 19 00 19 00 02 02 00 00 B0 A5 00 00 FF D1
Создадим крен датчику в 90 градусов вправо (здесь и далее,разъем все время от себя). Одно ухо крепления будет внизу, второе вверху. Этим самым, создаем перегрузку в 1g,  для чувствительных элементов датчика.
 Повторяем команду 2101. Значение 29 го столбца, от 00h, увеличится примерно до 5Fh ( в реалии, чуть меньше).
Переложим датчик в левый крен, значение от 00h, плавно уменьшится примерно до  минус 90h  ( в реалии, чуть меньше).
 Как видим, по модулю, при левом и правом крене, значения равны.
Если датчик перевернуть вверх, а затем и вниз разъемом, то его показания будут около нулевыми. Т.е. такое же как и при горизонтальном положении.
Проверка датчика ускорения тестером. Описана в соответствующем разделе.
Пост № 278
ELM приехал.Если нужно данные какие списать свисните.
Паяй переключатель пинов. Чтоб читать всю машину.
Свистеть будем чуть позже.
Я бы посоветовал бы вот так.
Мега удобно.
Не очень удобно....Провода.
Поэтому у меня ВИФИ адаптер.Переключалку придумаю...Какую нибудь.
Диагностика ЭБУ двигателей RP и Tager ELM 327.
В связи с невозможностью дальнейшего редактирования постов на форуме, и слишком большим объемом написанного, разместил текстовый файл на своем  "Яндекс диске".
Скачав файл и открыв его в блокноте, поставьте галку во вкладке "Формат"-"Перенос по словам".
Если будут вопросы в личке, то буду исправлять текст. На мой взгляд, написано доходчиво.
https://yadi.sk/i/cJk6m-o9fJpeG
  • 4 месяца спустя...
Друзья привет,может не в тему пишу,но может кто подскажет где можно купить переходник на Мерсовский(круглый) разъем для диагностики по OBD2?
на митинский радиорынок из жуковского - это пипец какая экспедиция.....многолетняя....
Не тот уже митинский стал что раньше, увы
минус первый этадж - найдешь всЁ.
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите на musso работает читалка коробки? Купил elm327, спаял переключатель с 7 на 11, не данные не отображает (
09.02.2016 21:32:32 BTRAScan Started
09.02.2016 21:32:58 BTRAScan Exit
11.02.2016 20:59:34 BTRAScan Started
11.02.2016 20:59:39 Open COM15
-> ATZ
T=995504
<- ATZ
ELM327 v1.5
-> AT@1
T=995832
<- AT@1
OBDII to RS232 Interpreter
-> AT@2
T=996144
<- AT@2
-> ATRV
T=996456
<- ATRV
0.1V
-> ATSP5
T=996783
<- ATSP5
OK
-> ATSH8118F1
T=997111
<- ATSH8118F1
OK
-> ATAL
T=997470
<- ATAL
OK
-> 81
T=997704
<- 81
BUS INIT: BUS ERROR
11.02.2016 20:59:42 ELM327 init error.
11.02.2016 20:59:59 Open COM15
-> ATZ
T=1015036
<- ATZ
ELM327 v1.5
-> AT@1
T=1015394
<- AT@1
-> AT@2
T=1015738
<- AT@2
-> ATRV
T=1016081
<- ATRV
0.1V
-> ATSP5
T=1016315
<- ATSP5
OK
-> ATSH8118F1
T=1016674
<- ATSH8118F1
OK
-> ATAL
T=1017017
<- ATAL
OK
-> 81
T=1017360
<- 81
BUS INIT: BUS ERROR
11.02.2016 21:00:02 ELM327 init error.
11.02.2016 21:00:13 BTRAScan Exit
11.02.2016 21:20:02 BTRAScan Started
11.02.2016 21:20:09 Open COM15
-> ATZ
T=2225182
<- ATZ
ELM327 v1.5
-> AT@1
T=2225510
<- AT@1
-> AT@2
T=2225822
<- AT@2
-> ATRV
T=2226134
<- ATRV
14.3V
-> ATSP5
T=2226368
<- ATSP5
OK
-> ATSH8118F1
T=2226695
<- ATSH8118F1
OK
-> ATAL
T=2227023
<- ATAL
OK
-> 81
T=2228037
<- 81
BUS INIT: ERROR
-> 1A 80
T=2229067
<- 1A 80
BUS INIT: ERROR
-> 1A 81
T=2230221
<- 1A 81
BUS INIT: ERROR
-> 21 01
T=2231344
<- 21 01
BUS INIT: ERROR
-> 18 00 0000
T=2232483
<- 18 00 0000
BUS INIT: ERROR
-> 1A 80
T=2233513
<- 1A 80
BUS INIT: ERROR
-> 1A 81
T=2234698
<- 1A 81
BUS INIT: ERROR
-> 1A 82
T=2235728
<- 1A 82
BUS INIT: ERROR
-> 21 01
T=2236960
<- 21 01
BUS INIT: ERROR
Read data error.
-> 18 00 0000
T=2238021
<- 18 00 0000
BUS INIT: ERROR
T=2238021
<- 18 00 0000
BUS INIT: ERROR
T=2238021
<- 18 00 0000
BUS INIT: ERROR
Read DTC Error
-> ATZ
T=2304384
<- ATZ
ELM327 v1.5
-> AT@1
T=2304774
<- AT@1
-> AT@2
T=2305195
<- AT@2
-> ATRV
T=2305538
<- ATRV
14.6V
-> ATSP5
T=2305913
<- ATSP5
OK
-> ATSH8118F1
T=2306162
<- ATSH8118F1
OK
-> ATAL
T=2306505
<- ATAL
OK
-> 81
T=2307785
<- 81
BUS INIT: ERROR
-> 1A 80
T=2308845
<- 1A 80
BUS INIT: ERROR
-> 1A 81
T=2309875
<- 1A 81
BUS INIT: ERROR
-> 21 01
T=2311014
<- 21 01
BUS INIT: ERROR
-> 18 00 0000
T=2312075
<- 18 00 0000
BUS INIT: ERROR
11.02.2016 21:22:31 Open COM15
-> ATZ
T=2366847
<- ATZ
ELM327 v1.5
-> AT@1
T=2367205
<- AT@1
-> AT@2
T=2367549
<- AT@2
-> ATRV
T=2367798
<- ATRV
14.3V
-> ATSP5
T=2368048
<- ATSP5
OK
-> ATSH8118F1
T=2368422
<- ATSH8118F1
OK
-> ATAL
T=2368672
<- ATAL
OK
-> 81
T=2369717
<- 81
BUS INIT: ERROR
-> 1A 80
T=2370762
<- 1A 80
BUS INIT: ERROR
-> 1A 81
T=2371808
<- 1A 81
BUS INIT: ERROR
-> 21 01
T=2372853
<- 21 01
BUS INIT: ERROR
-> 18 00 0000
T=2373898
<- 18 00 0000
BUS INIT: ERROR
-> 1A 80
T=2374943
<- 1A 80
BUS INIT: ERROR
-> 1A 81
T=2376082
<- 1A 81
BUS INIT: ERROR
-> 1A 82
T=2377221
<- 1A 82
BUS INIT: ERROR
-> 21 01
T=2378375
<- 21 01
BUS INIT: ERROR
Read data error.
-> 18 00 0000
-> ATZ
T=995504
<- ATZ
ELM327 v1.5
-> AT@1
T=995832
<- AT@1
-> AT@2
T=996144
<- AT@2
-> ATRV
T=996456
<- ATRV
0.1V
-> ATSP5
T=996783
<- ATSP5
OK
-> ATSH8118F1
T=997111
<- ATSH8118F1
OK
-> ATAL
T=997470
<- ATAL
OK
-> 81
T=997704
<- 81
BUS INIT: BUS ERROR
-> ATZ
T=1015036
<- ATZ
ELM327 v1.5
-> AT@1
T=1015394
<- AT@1
-> AT@2
T=1015738
<- AT@2
-> ATRV
T=1016081
<- ATRV
0.1V
-> ATSP5
T=1016315
<- ATSP5
OK
-> ATSH8118F1
T=1016674
<- ATSH8118F1
OK
-> ATAL
T=1017017
<- ATAL
OK
-> 81
T=1017360
<- 81
BUS INIT: BUS ERROR
-> ATZ
T=2225182
<- ATZ
ELM327 v1.5
-> AT@1
T=2225510
<- AT@1
-> AT@2
T=2225822
<- AT@2
-> ATRV
T=2226134
<- ATRV
14.3V
-> ATSP5
T=2226368
<- ATSP5
OK
-> ATSH8118F1
T=2226695
<- ATSH8118F1
OK
-> ATAL
T=2227023
<- ATAL
OK
-> 81
T=2228037
<- 81
BUS INIT: ERROR
-> 1A 80
T=2229067
<- 1A 80
BUS INIT: ERROR
-> 1A 81
T=2230221
<- 1A 81
BUS INIT: ERROR
-> 21 01
T=2231344
<- 21 01
BUS INIT: ERROR
-> 18 00 0000
T=2232483
<- 18 00 0000
BUS INIT: ERROR
-> 1A 80
T=2233513
<- 1A 80
BUS INIT: ERROR
-> 1A 81
T=2234698
<- 1A 81
BUS INIT: ERROR
-> 1A 82
T=2235728
<- 1A 82
BUS INIT: ERROR
-> 21 01
T=2236960
<- 21 01
BUS INIT: ERROR
Read data error.
-> 18 00 0000
T=2238021
<- 18 00 0000
BUS INIT: ERROR
T=2238021
<- 18 00 0000
BUS INIT: ERROR
T=2238021
<- 18 00 0000
BUS INIT: ERROR
Read DTC Error
-> ATZ
T=2304384
<- ATZ
ELM327 v1.5
-> AT@1
T=2304774
<- AT@1
-> AT@2
T=2305195
<- AT@2
-> ATRV
T=2305538
<- ATRV
14.6V
-> ATSP5
T=2305913
<- ATSP5
OK
-> ATSH8118F1
T=2306162
<- ATSH8118F1
OK
-> ATAL
T=2306505
<- ATAL
OK
-> 81
T=2307785
<- 81
BUS INIT: ERROR
-> 1A 80
T=2308845
<- 1A 80
BUS INIT: ERROR
-> 1A 81
T=2309875
<- 1A 81
BUS INIT: ERROR
-> 21 01
T=2311014
<- 21 01
BUS INIT: ERROR
-> 18 00 0000
T=2312075
<- 18 00 0000
BUS INIT: ERROR
-> ATZ
T=2366847
<- ATZ
ELM327 v1.5
-> AT@1
T=2367205
<- AT@1
-> AT@2
T=2367549
<- AT@2
-> ATRV
T=2367798
<- ATRV
14.3V
-> ATSP5
T=2368048
<- ATSP5
OK
-> ATSH8118F1
T=2368422
<- ATSH8118F1
OK
-> ATAL
T=2368672
<- ATAL
OK
-> 81
T=2369717
<- 81
BUS INIT: ERROR
-> 1A 80
T=2370762
<- 1A 80
BUS INIT: ERROR
-> 1A 81
T=2371808
<- 1A 81
BUS INIT: ERROR
-> 21 01
T=2372853
<- 21 01
BUS INIT: ERROR
-> 18 00 0000
T=2373898
<- 18 00 0000
BUS INIT: ERROR
-> 1A 80
T=2374943
<- 1A 80
BUS INIT: ERROR
-> 1A 81
T=2376082
<- 1A 81
BUS INIT: ERROR
-> 1A 82
T=2377221
<- 1A 82
BUS INIT: ERROR
-> 21 01
T=2378375
<- 21 01
BUS INIT: ERROR
Read data error.
-> 18 00 0000
https://yadi.sk/d/CAZcrA5R2IIFe
У тебя связи с коробкой ни разу не было.
Должно быть
ATSP5
ATSH8118F1
81
->C1 E9 8F
А у тебя
BUS INIT: BUS ERROR
Меня смущает вот это
-> ATRV
T=1016081
<- ATRV
0.1V
Зажигание включено?
Здесь должно быть напряжение аккумулятора.
Или ты ельм не запитал от борт сети, Что за ельм? Блю туз, ви фи, или на разъеме. Это важно при анализе ситуации.
Лучше в личку пока пиши, а конечный результат потом здесь озвучим, что бы эфир не засорять.
Меня смущает вот это -> ATRV T=1016081<- ATRV0.1V Зажигание включено?
Там дальше есть включеное зажигание, вот только блок все равно не откликается.
и на команду at@2 отвечать ельм не хочет, похоже прошивка в нем другая.
А скорее всего для этого эбу нужно другой заголовок посылать (знать-бы какой :blink: ).
-> ATZ
T=2225182
<- ATZ
ELM327 v1.5
-> AT@1
T=2225510
<- AT@1
-> AT@2
T=2225822
<- AT@2
-> ATRV
T=2226134
<- ATRV
14.3V
-> ATSP5
T=2226368
<- ATSP5
OK
-> ATSH8118F1
T=2226695
<- ATSH8118F1
OK
-> ATAL
T=2227023
<- ATAL
OK
-> 81
T=2228037
<- 81
BUS INIT: ERROR
Спасибо за ответы. Elm 327 вот такой http://xn--327-qdd4ag.xn--p1ai/adapter-elm-327-usb.html, подключаю через usb порт к ноутбуку с win7. В настройках тыкаюсь на com-порт, по которому работает адаптер. Может в версии elm загвоздка ?  (вроде 1.5 на нём стоит)
Скорее всего у тебя ELM уже не совсем ELM... :biggrin:
Вот что мне пришло с китая...
Китайцы PIC контроллер удешевили по "своему". Проведенные испытания "зверька" показали, что он поддерживает не все AT-команды, и даже те, которые поддерживает, может преобразовать по своему усмотрению...
Будьте аккуратны при заказе с китая... Сеqчас там большинство таких "псевдо елм"... Да и у нас тоже... Перед покупкой требуйте у продавца документацию или возможность вернуть товар (деньги), если Ваш ELM окажеться не совсем ELMом...
Зы... Я свой уже "замучал" командой at@3scantool.net. :biggrin:
