Я в общем-то к той же мысли пришёл, изучая предложения по каталогам. Яков, можно узнать про ходовые характеристики связки 2,3 дизеля с АКПП?
Кстати, 2,3 только турбо или бывает атмосферник? В продаже есть дизеля с пробегом около сотни, хотя год и объём разный, но что-то их роднит (видимо, всё-таки всегда турбина, так у неё ресурс, я слышал, около 150).
И ещё, как поживают кузова у корейцев?
Изменено пользователем Дарт Мол
кузова живут и не кашлляют, если не считать явных трещин и сколов....дизель рулит, мой первый 2,3 с турбиной, щас 2,9 с той же турбиной...за турбины не парься, предвзятое мнение - живут и жить будут, замена на новую не критична...АКПП - ? а в чем вопрос? Кубок Снежинска за прошлый год с медалькой по итогам года у меня на полочке стоит, а то что Яша меня последние два раза из говен на веревочке утаскивал, так это прокладку надо поменять между рулем и сиденьем
Изменено пользователем dim30
dim 30, вопрос-то, собственно, такой: насчёт 2,9 сомнений нет, а вот на 2,3 с АКПП комфортно, тяги хватает? Я просто ещё с моментными характеристиками не разобрался, потому и спрашиваю. А что означает про турбину "замена на новую не критична" - в смысле доступно и по деньгам? Если так, то очень хорошо.
2,3 маловато будет, для носорога тем более, 2,9 в самый раз...ну про турбину скажу так, я за последние два года вторую движку сжигаю, турбину еще не менял ни разу
турбину убивает грязное масло+остановка двигла сразу после нагрузок не дав остыть турбине,(масло вскипает в ней и коксует коналы) ,грязный воздушный фильтр (так как атмосферник тупо перестанет тянуть,а турбо всё равно всасёт но с грязью).
абсолютно прав, поэтому каждые пять тыщ ТО и после покатух
Как насчёт длительной работы турбины в постоянном режиме (на холостых или в движении)? Читал где-то, что турбина любит динамику, переменные нагрузки.
главное для неё смазка и охлаждение,если всё это присутствует,то ей похрен на режим работы.
Турбина врубается при оборотах выше 2000, в движении вопросов особых не возникает, после остановки лучше поработать на холостых чтобы дать остыть турбине, у меня эту задачу решает турботаймер на сигналке
Привет!!! Чёто на Тюменской ветке кворума нет
нас мало и видемо все занятые :biggrin:
ну впрочем как и в Екате, надо будет в выхи на возрожденном Корандосе по городу покатать, глядишь всколыхнется волна :biggrin:
отремонтировался? поздравляю!!!!
тьфу, тьфу, с горем пополам, MaxAlexa притаскивал из Сиба на три дня
Дима чего молчал об ентом... я бы пригнал к тебе мост MaxAlexу показать...а то есть заморочки по нему. :ak:
Паш, извини не знал, да все спонтанно получилось, с паровоза на паровоз три дня в Вездеходе до ночи сидели
круто, а что такое было-то, раз из далека спеца вызывали? поделись
не хочу тень на плетень пускать, в общих чертах ТНВД не могли настроить, и спец бы хрен поехал - просто Друга попросил помочь
долго же ты там стоял. у тебя от тагера или от корандо двигатель? и сколько стоил если не секрет. себе о таком подумываю.
с апреля, как с Горячего снега меня Яков притащил...движку с коробкой контрактную притаскивал в прошлом году из Кореи через MaxAlexа - около 120 выходило с доставкой, сейчас не знаю
Дим,я бы продал его +те 120 и взял бы к4,шибко он мне нравиться +у него мост спереди
В смысле мост спереди? А у нас где?...Не, Толь, по прикидочным грубым подсчетам цена средств ввалиных в корандос приближается к ляму, продажа не окупить ваще ничего, а потом друзей не продают, когда наступит момент окончательной кочины, т.е. сгниет рама, я его сожгу а пепел развею над морем :biggrin:
Если захочется передаточное число главной пары поменять, как быть? Думаю, что отдельно главной пары в продаже нет. В этом случае менять редуктор или весь мост в сборе?
