Роуд Партнер 3.2 АКПП. Вибрация в положении D, R, 1, 2, 3.
после прибавки оборотов по мультику расход стал +0.2 л/ч в режиме Д (было 1.2, сейчас 1.4). субъективно - чуть легче и веселее разгоняться стала машинка в начале.
порадовало, что есть включение круиза. осталось дождаться только переключатели с кореи.
п.с. fuel unleaded - неэтилированный бенз, по предположению неона, если выбрать этилированный, то "включится" ЕВРО 2 (или как его там), т.е. без катализаторов и отрубятся датчики, которые глушатся обманкой при врезке пламегасителя взамен катов.
Unleaded. Неэтилированный. Скорее всего управление Евро-2/3, отключение вторых лямбд.
ABD - это функция ABS, у нас не доступна в приципе, т.к. не поддерживается гидроблоком АБС. К ЭБУ двигателя не имеет ни какого отношения. Зачем там эта настройка - хз, может просто для идентификации. Или для будующего расширения закладывали.
не знаю,у меня ощущалась довольно сильная вибрация на хх только на многоэлектродных беру.На боше-все ок,не критично.Правда такого расхода на хх - 1,2 я вообще не видел у себя на машине...Даже после замены расходомера 1,3-1,4..
до увеличения оборотов у меня мультик показывал 1.2-1.3 при нажатом тормозе в режиме Д. чаще 1.2. сейчас соотв-но 1.4-1.5 л/ч. все настройки мультика - без поправочных коэффициентов. все по нулям стоит. при ХХ в П или нейтрали 1.1-1.2 показывает
Это вопрос калибровок БК. У меня, после калибровки БК по реальному расходу, до поднятия оборотов 1.3/1.6, после - 1.3/1.9 получается. На N и D соотв.
ничего не калибровал, коэфф-ты поправочные не вводил, мгновенный расход БК показывает тот, что считывает с ЭБУ по диагностическому разъему
БК не может считывать расход с ЭБУ. Ну никак. Нет в OBD-II такой функции. Более того, сам ЭБУ не знает точно, сколько он влил сейчас в движок топлива.
А считывает он расход воздуха, в кг. Точнее в попугаях. А потом пересчитывает этот расход в расход топлива на основании стехиометрического числа. С этим связан ряд глюков, но главный из них в том, что по умолчанию все БК врут в плане расхода.
neon, прав, точно подсчитать можно, только если непосредственно БК к форсунке подключить(кста это и в описании к БК идет)....
То же не получится. Т.к. производительность форсунки зависит от температуры, давления топлива, степени ее износа/загрязненности и т.п.
кетайцы посоветавали такой девайс http://www.aliexpres..._641145601.html, но он больно дорого стоит, чтоб купить его ради потестить
есть также куча девайсов здесь http://www.aliexpress.com/store/300208, но какой подойдет хз
или брать кабель http://www.aliexpres..._574434849.html или кабель http://www.aliexpres..._574074272.html и искать крякнутую прогу для работы с прошивками для установки на ноут
кетайцы посоветавали такой девайс http://www.aliexpres..._641145601.html.....
Судя по описанию, это тулуза для скрутки одометров.
По последней ссылке - ELM327, он движек и коробас точно чтает. А вот с правкой прошивки, еще прог не встречал.
А приблудами дороже эльма,типа автокома, у нас ниче кроме двигла не чтется...
  • 8 месяцев спустя...
Доброго дня всем!
Тут проблемка вылезла:
Вибрации у меня никогда не было, несмотря на то, что обороты ХХ не поднимал.
Тут переваривался патрубок выхлопной системы от средней банки до крайней (Отписался в теме)
Патрубок переварен так, что зазоры межде ним и кузовом/рамой итд добрые - не менее 30 мм мин.
Все подвесы резиновые на месте.
При сварке масса отключалась, машину поднимали за раму.
И - появилась та самая вибрация.
Вроде, вещи невзаимосвязанные.
Идей накидаете?
Доброго дня всем!
Идей накидаете?
Смотря какая вибрация. Та, что убирается повышенем оборотов - резонансной природы. Когда выключаешь кондей она чаще всего на секунду пропадает и вообще, как бы "накатывается волнами".
Если на Д жестко долбит не зависимо от кондей и т.п., да и на П то же заметно - опоры движка, коробки, натянутый выхлоп.
Да, именно первый вариант, "волнами", и на П ее нет.
Но как это связано с патрубком глушителя?
Изменено пользователем LoneStarr
Изменилось натяжение резинок глушака. Или просто замечать стал)
Подними обороты, делов-то.
Мдя... Может быть.
Обороты надоть поднять, наверное.
Дык ведь сканнер нужен? ;)
Мдя... Может быть.
Можно попробовать поднять, привязав веревку к тупому концу. Но способ не проверенный. ;)
Сканером да, получается...
Когда отвалилась последняя банка глушителя - тоже начались сильные вибрации на холостом. Когда приварили обратно - вибрации пропали. Вернее стали обычными, как и была до этого на 500 об/мин.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте.
Интересно, а эта проблема у всех РП с рождения или появляется в процессе эксплуатации? Если последнее, то это значит, что что-то ее провоцирует. Нащет поднять обороты: проблем решается только сканером?
Здравствуйте.
У 90% машин.
Только сканером.
Вопрос на засыпку: где бы еще найти прогу под андройд? ;))) Может знает кто.
