Не запускается двигатель ( дизельный )
дизелю момент нужен.будет слабо крутить.хрен запустишь
присоединяюсь чуть слабоват у меня был, так я в -20 пустится не мог. Снял со второй машины 60 хорошую и хватило пустится.
разобрался, что у меня было, залил в двиглу shell 5w-40 синтетику, видно масло говно, слишком густое на щупе, можно сказать дубовое, стартер пытается крутануть, а нифига, получается, что он берет всю нагрузку на себя и почти сразу с двух попыток высасывает заряд акб, сейчас стало -17, прокручивает и заводится
Эпопея продолжение. Бак проверен, магистрали и почти все шланги поменяны, фильтра поменяны, насос ручной убран. Воздух есть... Одна трубка осталась не поменяна с насоса подкачки к фильтру. Там прозрачная пластиковая стоит. Если поставить резиновый шланг, то как узнать есть воздух или нет? И можно ли поставить пластиковый шланг с камаза? сказали он с топливной системы и ставиться под нагревом, но он намного жестче чем у меня сейчас стоит...
Трубки ни причем, воздух идет со стороны насоса подкачки... Налил солярку в бутылку, шланг с бутылки в насос подкачки на ТНВД и качал ручным насосом, бежит воздух по трубке (одну прозрачную оставил точно целая). Он может воздух тянуть? И как разбирать его?
В теме про топливный бак я предлагал проверить насос подкачки который на тнвд, открути 2 болтика и прозрачную трубку. продуй воздухом покачай пальцами. Я года 2 назад сталкивался с такой проблемой, все проверил и трубки и бак и клапан на тнвд поменял, воздух все равно было видно в трубке к фильтру. в 5л бутылку наливал дт воздух все равно был....
Изменено пользователем junior
спасибо
в -20 заводится с пол оборота и двигло в разнос до 3000 об поднимает и глохнет потом не заводится помогите
первый раз когда так было завоздушило топливную прокачал завел газую он глохнет прогрел стало все норм ночь постоял завожу он в разнос опять заглох но топливную не завоздушило но и завести больше не магу щас акум зарежаю
Обрадка не закупорена продается с трубок идущих на форсунки не идет топливо вакум с глушилки пробывал сбросить без изменений не схватывает. Ещё после заводки вылетал масло щуп
если щуп выбивает то замерз сапун.с блока в голову трубка.еще может и выхлоп замерз.
выхлоп до этого было масло выгоняло щас есле ток с блока в головку
из-за него может не заводится?
вчера кое-как завел ездил норм не тупил все как обычно
сегодня утром сразу завелся и в разнос я ключ повернул что бы заглушить он заглох хоть и турботаймер стоит . и теперь не заводится крутит норм похоже что топливо не поступает на форсунки
откручивал не бежит. обратку и запитку в баке дул ртом дуется и туда и обратно
вакум с глушилки сбрасывал не помогло
в пласиковую бутылку топливо.и через шланг на подкачивающий насос.если заводится.то ищем косяк от бака до насоса
я первый раз также завел и сейчас завелся назад все подцепляю работает
токо когда заводится заглохнуть хочет помогаю педалькой секунд 30 потом норм
и когда подхватывает еще долго стартером помогаешь размаслать
либо в баке дерьмо.либо сетка в баке забита.либо фильтр топливный.новый тоже быстро забивается парафином и дерьмом.буквально за неделю
Либо как у меня воздух, симтомы все те же, искал долго, всю систему перекопал
подкачивающий насос не долго снять (2 гайки на10)и отревизировать. Под клапаночки может бяки набилось?
в баке сетку проверял чисто. сегодня утром норм завелся, вечером после работы завелся и тут же заглох со второго раза норм
насос норм качает я шланг сдергивал идущий от подкачки на тнвд смотрел
от подкачки идёт на фильтр, а с фильтра на тнвд.
У тебя проблема плавающая, вот я и подумал что дело в подкачке. У меня так было : попала песчинка под клапанок подкачки и он оставался приоткрытым, а из-за мокнущих обраток форсунок (не герметичность) топливо с фильтра уходило в бак. в фильтре получался воздушный пузырь. А так как производительность подкачки упала то тнвд хапал воздух и не заводился. Ну это всё мои наблюдения или как здесь пишут ИМХО. После прочистки и промывки подкачки всё работает.
гляну при возможности гоража нет своего а погода не благоприятствует на улице делать
Други, всем привет. Беда... Сегодня давай я машину заводить, а она ни в какую. Чуть-чуть схватывает и пипец. Встрамил новый фильтр. Проверил тестером свечи- норма. открутил входной шланг от насоса, помаслал стартером- соляра текёт, откручиваю форсунки и кручу стартер- не прыскает. На насос соляра бежит, а на форсунки не поступает. Тут в теме встретил понятие "клапан отсечки ТНВД". Это что и где он находится? может он и выпендривается?
Изменено пользователем bossic72
tribal ...на МКПП надоть выжимать сцепление (обязательно) иначе не включиться стартер. B)
У меня не было так, просто ключем и все.
Добрый день! Машина Корандо 2.9D Появилась проблема. Когда уровень топлива опускается ниже половины бака (чуть выше четверти), машина даже при -5 после полуторачасовой стоянки заводится либо с трудом с 5-10 попытки, либо только с толкача. Не помогает ни кипяток ни продувка подачи\обратки. На прогретый все хорошо. Если завелся, то уже не глохнет сам по себе. С уровнем топлива выше половины бака все норм. Свечи новые, топливный фильтр новый, подкачивающий насос заменен, фильтр грубой очистки снят, сеточки в баке нету, антигель добавляю. Даже в -22 после ночи все ОК, при условии, что хотя бы пол бака солярки есть. Было у кого что похожее?
Изменено пользователем Корандушка
ищи дырку ,воздушится система .к стати может сам топливоприёмник быть дырявым
блин весь мозг взорвал. в общем ситуация такая. меняю топливный фильтр,заливаю его соляркой для прокачки. Всё закручиваю, но при заводке у меня топливо от фильтра до тнвд уходит что естественно, но в фильтре образуется воздух. причём трубка подкачивающего насоса заполнена соляркой. при этом если заводить с педалью газа, то он нехотя но заводится. вроде всё просмотрел, продул и ничего. Да кстати после снятия крышки топливного фильтра и продувки, на обратке продулась дырочка! по мануалу какой-то типа жиклер. на кой хрен он там нужен и нужен ли вообще объясните , т.к. может через него сосёт воздух с обратки. и ещё на подкачивающем насосе стоит клапан, подскажите он должен подтравливать или груба водну сторону дует в другую нет. Спасибо всем кто ответит.
