панель приборов (проблемы и ремонт)
А все-таки загадко... Входная цепь ДУТ приборки выглядит как подтяжка 2.2к на +5В, далее защитный резистор 10к последовательно, конденсатор фильтра на землю и нога проца.
Как они добились адовой чувствительности к дополнительной нагрузке на линии от ЭБУ к приборке??? Сопротивление менее 100к приводит к сбоям показаний. Особенно при полном баке.
Добрый день всем!
Перестал работать тахометр на корандо 2.3 тд.2002 г.в .(Просто стрелка упала и все, потом иногда оживалась, но показывала максимум до 2000 об.А теперь вообще не двигается). Почитал в книжке и здесь на форуме-почистил контакт на проводке что вставлятся в ген, не помогло, пошел по разъемам, по красным проводам, методом тыка, результат ноль (напрямую пробовал дать напругу).Ген рабочий сто %.
И не работает прибор темп. охлаждающей жидкости (правда как еще машину брал).Датчик менял. проводок на массу делаю, стрелка сразу на максимум прыгает. Снял вчера прибор, сопротивления стоят, может дело в них?
Вопрос! - приборы умерли? И продаются ли он отдельно? или весь щиток приборов покупать? и где??? Уже год не могу купить датчик дождя. (стекло меняли и сломали).
С уважением,Олег. г. Мирный
Доброго времени ребята! Подскажите, где копать? Горит лампа индикатора стопов на панели. Все лампы горят, стопы тоже. Но, иногда она начинает моргать, как буд-то коротит, а иногда гаснет вообще. Подскажите, есть ли где реле этого индикатора. Подскажите какие варианты?  Жду ответа.
Как выглядит лампа индикатора стопов?!У меня нет такой!Может индикатор перегоревшей лампы поворотника?!Включи аварийку и глянь,про габариты не забудь! :bw:
Добрый день всем!
Похожее было на вазе. При езде тахометр скакал и температура. Оказалось все просто. От аккумулятора на кузов масса не плотно была прикручена. Затянул и все заработало. Попробуй, может поможет
Это наверно индикатор ручного тормоза или износа колодок. Смотри под ручкой ручника провод.
индикатор износа колодок я знаю, не он. У меня горит именно лампа красного цвета перечеркнутая крест накрест.
проверял уже и аварийкой включеной и всеми включенными фарами и фонарями....
сегодня снял левый стоп и заглянул с фонариком в крыло. Что там за блок с разьемами стоит так и не понял, поход к нему только снять обшивку с салона.... .
Подскажите, когда включаешь зажигание то должны загораться лампочки 4wd hight и 4 wd low на панеле приборов Роад Партнера?
А если не загараются, то проблема в блоке управления раздаткой или лампочки перегорели? Полный привод включается и понижайка тоже
99% сгорел блок раздатки, 1% - светодиоды в приборке.
не всегда в щитке у меня после перегорания лампочки в фарах(где Н4)  перестала))
Други,может где упоминалось...
В центральной консоли моего Тагерка , нет подсветки у половины кнопочек.Что там,лампочки или светодиоды,и как они выглядят,ну и их каталожный номер?
Изменено пользователем WASABIMEN
Там безцокольные лампочки, но можно и светодиоды на 12 в вставить
Здравствуйте, я надеюсь здесь есть толковые електрики, вообщем проблема такая, свет фар вместе с табло и остальной электрикой мигает т.е сильней, слабей, при движении и на парковке, когда стою частота мигания зависит от действий, выжму тормоза частота усиливается, у мну гена стоит походу от уаза, на него грешу, есть одно но, раньше провод от двигателя шел через салон (масса)и на клему, потом сделал от корпуса провод на клему, а тот к корпусу, при выключении массы (в салоне) двига работает ровно ничего не мигает все класс, только аккум работает наполовину, если в таком положении попытатся запустить двигу, она еле крутит, но реле не трещат и датчик темпера с ума сходит, стрелку задерает. Подскажите че делать.
...., раньше провод от двигателя шел через салон (масса)и на клему, потом сделал от корпуса провод на клему, а тот к корпусу, при выключении массы (в салоне) двига работает ровно ничего не мигает все класс, только аккум работает наполовину, если в таком положении попытатся запустить двигу, она еле крутит, но реле не трещат и датчик темпера с ума сходит, стрелку задерает. Подскажите че делать.
Или самому восстановить заводскую схему и не лазать туда более.
Или искать толкового электрика который сможет ликвидировать последствия твоего "тюнинга".
Не зная броду...
Не зная броду...
Это делал не я она досталась мне такая, вся исколеченая
Изменено пользователем Александр Стрелок
Судя по твоему мутному-сумбурному описанию переделок, квалификации в этой отрасли у тебя маловато (не обижайся).
По этому, разумнее найти электрика.
Проблемы где-то в колхозной проводке, найти их может оказатся достаточно сложно. Вероятно - плохой контакт или недостаточное сечение проводов колхозной проводки.
Ездить так не стоит, можно попасть на неприятности.
В чем муть описания? Машину своими силами восстанавливаю, че тут говорить, на этом носороге гл.цилиндр сцепления, от жульки стоял, радиатор досих пор жигулевский стоит, диск сцеп. Вареный был, ездил он на 3 цилиндрах, проводка, туда лучше не смотреть. Я человек семейный, деньги пускаю на первую необходимость, вот и стараюсь пока своими силами, авто после капиталки двига, отдавал мастерам.
Тогда постарайся описать ситуацию так, чтобы это было понятно читающим.
я так и не смог понять какие были переделки
в любом случае, лучше начинать с поиска колхозных проводов и восстановления заводской схемы
