панель приборов (проблемы и ремонт)
Спасибо за помощь вот нашел http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=9444 буду пробовать.
Спасибо всем!Нашел http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=9444 буду пробовать.
Чего только не делал, чтобы снять "заклятие" с приборов, которые стали не сбрасывать данные после выключения - и перемыкал плюс с минусом, и оставлял без массы на ночь. Плюнул и забыл. Но вот само прошло, обратил внимание что приборка не глючит. Почти одновременно излечилась и стала работать бибика при всех углах поворота рулевого колеса.
Но аларм подушки продолжает мигать. Может и это пройдет?
У меня вчера на Тагере начали сходить с ума тахометр и датчики топлива/температуры двигателя. Электрик мне сказал : транзистор какой-то в панели приборов полетел и нужно его искать (очень геморройно) или б/у приборку покупать. Прочитал твой совет на форуме и отсоединил клеммы аккум-ра на 10мин - всё сразу заработало. Спасибо.
Нашёл новый способ лечения данного глюка, надо просто вынуть предохранитель F8 (система запуска) и вставить его на место. Не надо ждать 10 мин., не надо потом опять настраивать магнитолу.
У меня F8 не действует, работает F4, кстати это блок комфорта, видимо все глюки из-за него. После этого все стрелки занимают исходное положение.
Есть такая проблема. Перестал работать датчик топлива в панели, тот что в баке работает. Снял приборку, а там болтики которые крепят датчики, очень горячие, и сам датчик топлива после отключения приборной панели не меняют своего положения. Это нормально?
можно ли тагеровскую панель поставить в карамбу? разъёмы совпадают?
Чета мне кажется нет. Если у тебя как и у меня панель. То у нас аналоговые, а там уже цифра. Это другие приборы, и вся остальная лабуда.
У меня в панели разъемы похожи как на зубилах в задних фарах))))
Наконец-то дошли руки сделать индикацию включения ближнего света на панели приборов 6206b7535877cf19850275e468f468bd539509188050452.jpg
Товарищи одноклубники, нужна помощь по поводу приборной доски на Тагер 2,3. Произошла полная разрядка аккумулятора, после его зарядки перестали работать приборы, тахометр, спидометр, прибор уровня топлива, прибор температуры и часы с показаниями пробега автомобиля. Все остальное работает. Проверил предохранители, указанные в схемах они исправны.Заранее блогадарен.
Попробуй клемму скинуть с акб на 30сек. может одумается. Ежели не одумается, проверить питание и затем вскрывать доску, пытаться сделать ресет жёсткий процу. Может очнуться тогда. Из-за нестабильного напряжения, когда питание схемы ресета плавно падает и -/+ доли колеблется, бывает проц уходит в анабиоз, но есть возможность его из анабиоза вывести.
На панели приборов не горела одна лампочка, Электрик паял сделал. Потом, как уехала - увидела: часы не работают: горит цифра 1 и вторая как будто на семерку похожа и все, иногда двоеточие появляется. Так замерло все. Того электрика не было на месте сегодня, показала другому. Он проковырялся и сказал, что это к электронщикам, такое электрики не умеют (((( на пустом месте проблема, искать теперь электронщика?
Скорее новую панель......
ЗЫ: для замены лампочки в приборке пальник не нужен.
Мужики подскажите. Подойдёт мне панель приборов на дизельный Тагер от бензинки 2,3. Тахометр перестал работать, тут продают на форуме не дорого.
Точно проблема в панели приборов? До генератора не лазил?
Да контакты иголочкой подогнул. Нихрена не помогает. Часы работают. При включении зажигания стрелка чуть поднимается до нуля и дальше не работает. И панел снимал, смотрел. Снял и обратно поставил провода, а дальше уже не и понимаю что там... Изменено пользователем Pussycat
Ты меня не понял, тахометр показания на дизеле с гены снимает, тупо фишку с гены сдерни и воткни обратно...или я тебя не понял...но на 88% дело не в приборке
Я знаю что с гены. Сдёргивал фишку и не раз. Контакты на фишке иголкой поджимал. Не помогает. При включении зажигания стрелка тахометра до нуля доходит и дальше не работает, так на нуле и стоит. Изменено пользователем Pussycat
  • 5 недель спустя...
показала другому электрику. покопался за 500 рублей. теперь часы заработали.
только вот дело было днем. вечером включаю фары - часы отключаются
он чего то перепутал? могу исправить?
Подскажи как ?
Всем доброго времени суток. У меня такая штука. Когда утром завожу машину тахометр иногда не каждый день начинает жить сам по себе. Не обращая внимание на обороты двигателя. То есть движок работает ровно а на тахометре стрелка до 4 или 5 т. оборотов может подскочить. Потом резко в нормальное положение возвращается. В студенческие годы у меня было чудо нашего отечественного автопрома "шестерка", там тоже была подобная штука, оказалось окислилась масса. Прочистил поменял клемы и все окей. Здесь естественно тоже сразу же проверил бронепровода, клемы. Все впорядке, а тахометр сбоит. Может кто знает что может быть причиной?
Подскажи как ?
Поищи тему, где описаны контакты приборки. Нужно +12 завести на соответсвующий.
К 11 контакту серого штекера приборки подаешь + от ближнего света.
