Генератор - проблемы, ремонт, обслуживание, аналоги и прочее - тема обсуждения
56 минут назад, kodr сказал:
А чо ты на лисапеде генерируешь?
Изображает "Винтажный газогенератор" на лисапеде🤣
12 часов назад, kodr сказал:
3,14сдеж от тебя генерирую.
11 часов назад, traktorist сказал:
и от тебя тоже
Всем привет, можете закидать тапками, в декабре перебрал генератор, умерли щетки, поменял, сейчас началась такая фигня, приехал в хакасию, весь день катался все хорошо, тут остановился, подпрыгнула стрелка тахометра  до 1500т,слегка загорелась лампа заряда акб, газанешь почти тухнет, но не до конца, заряд идёт без нагрузки 13,6,, под нагрузкой 13,3-13,4 стабильно, когда стрелка тахометра подпрыгивает, заряд поднимается до 15в.
Может у кого была подобная неисправность, был бу у себя дома, гену бы сменил, и не парился, с этим бы позже разобрался, домой в Красноярск поеду только в воскресенье.
Прочитал 15 страниц, понял что остальные не осилю для освежения памяти.
8 минут назад, сашка сказал:
Прочитал 15
ставлю на пробитый диод в подкове.но квалификция ремонтера не известна.)
ставь на зарядку по возможности.бери аккум у кентов,если не один.в поле не чини, 13,8 -14,2 по старому,по новому с кальцием 14,7.если повар не врёт.
23 минуты назад, олег ан сказал:
Да вот нет ни кого, кенты все в дальнобоях, а у бабушки старой такого нет, четвёртое зарядное устройствойство  покупать так себе идея🤒, заряд то идёт, под нагрузкой обороты тахометра в норме стоят.
Попробую до дома доехать, там гена запасной лежит.
39 минут назад, сашка сказал:
ну что поделать.ехай по свету,экономь энергию.магнитола,кондишен,свет в топку.удачи.
Здравствуйте, какая то херня товарищи. Вообще с наступлением жары начала загораться лампочка аккума на панели, причем если с утра заводишь и ездишь то не горит, заряд идет 14,5 только заглушил и снова завел соазу лампа горит. Причем если машина постояла остыла заводишь все норм, тахометр работает четко в обоих случаях. Осилил всю тему, проверил по схеме предохранители все целые, а вот на фишке генератора воткнут тока один желты провод синего нет и силовые конечно отдельно на шпильках. Где провод возбуждения то??? Гена родной, бензинка 2.3. ???  Готовлюсь конечно к переборке, но как то все равно интересно
35 минут назад, traktorist сказал:
Я бы с проверки щеток начал.
Дак и планируется полная разборка, Просто такая явная зависимость проявилась что стало интересно.
2 часа назад, SAMAN сказал:
Один в один было. Замена токосьемных колец и щеток помогло
3 часа назад, Фотограф (fort-sale) сказал:
Благодарю, за вектор мысленных надежд..)
7 часов назад, SAMAN сказал:
У меня такое было. Разбирай генку.  С ротора два провода снизу залиты эбоксидкой. Лопина, вода, слегка отгнили. Пояльник все исправит. Будешь собирать, делай быстро чтобы смола не успела застыть. Иначе лопнет опять.
В 05.11.2019 в 13:12, MaxAlex сказал:
В этом генераторе должен быть контакт слежения за плюсовой клеммой АКБ. Может его вывести и дело с концом?
Какого сечения провод от контакта "I" на клемму кидать?? У меня такой же гена счас переберу и хочу воспользоваться твоим советом.
5 часов назад, SAMAN сказал:
Все, разобрался тока на контакт "S" - sens.  а не "I" .
Кто-нибудь ставил Генератор для ЗМЗ 406 — КЗАТЭ 7702.3701-01 , от Газели инжекторной,  переделки требуются?
ставил на дизель . конечно распиновка другая. И шкив...Диаметр другой...Но работал..
Изменено пользователем USOLE618460
1 час назад, USOLE618460 сказал:
распиновка понятно, интересно на 3.2 бенз крепеж дорабатывается?
27 минут назад, pinuc сказал:
Да.
Нашел тут свое старое сообщение про замену генератора, но вот его к сожалению постигла учесть смерти муфты, попробовал найти новую не подошла по резьбе, машина была очень нужна, купил наш новый "родной" приехал на работу и встал колом, аккум в ноль всадился пока ехал. Хорошо на работе было где подзарядиться, вот думаю набьет до вечера или нет.
Может кто напомнить, сколько генератор должен выдавать в рабочем режиме на аккум, до дома дотяну проверю, а то тут тестера нет ни у кого.
Но чует мое сердце, надо пробовать восстановить тот "старый" генератор, а этот сдавать назад.
29 минут назад, gewandt сказал:
Чтобы новый и сразу дохлый - фантастика.
Или не подключил фишку или ремень не ремень или...
аккум заряженный примерно 12.8в, под нагрузкой меньше.
С геной в сети должно быть около 14в
51 минуту назад, Vasily22 сказал:
Ремень бы хорошо свистел, особенно при запуске, скорее всего, подключил неправильно. Или да, аккумулятор был совсем посажен до того.
Ремень новый, и если фишка подключена не верно, то и обороты бы не показывал?
Аккум зарядили, был почти полностью мертв, сейчас нагрузочной вилкой ткнули, держит заряд, попробую завестись, дома посмотрю что приходит на заряд, но судя по тому как разрядился - ничего.
Изменено пользователем gewandt
5 минут назад, gewandt сказал:
Деды подскажут, я не помню.
Провод на аккум, может масса отвалилась.
