Генератор - проблемы, ремонт, обслуживание, аналоги и прочее - тема обсуждения
2 часа назад, Mortalle сказал:
Ага. И безподшибниковый....
ржу не могу)))
И генератор ли это вообще?
может доп радиатор со шкивом ( чтоб не застаивалось)?
как вариант
8 часов назад, Mortalle сказал:
Только надо понимать, что смысл есть ставить только новый водяной генератор (а ценниг 20 кре), т.к. с помоек будет с убитыми щетками, подшами и САЛЬНИКАМИ...
Щётки целые, подшипники поменял.
Заварил переднюю крышку наглухо.
Сделаю заднюю крышку, будет полностью герметичный генератор.
Из канала наддува сделаю трубку обдува ротора и диодного моста.
И полетишь в космос? К Братьям, да?
  • Ха-ХА +1 1
Мужики, кто снимал шкив генератора на Тагере, как открутить шкив генератора? Шестигранник и шлицы, что крутим какая резьба
13 минут назад, VoMaster сказал:
Обычная резьба. Гайка накручивается на якорь. Что удобно, то и держи, а что удобно, то и крути.
Например мне удобно держать головку ключем, а крутить шестигранник.
Есть специальные наборы
Маленько не въехал, внутренний шестигранник и внутренние шлицы? Какую гайку?
2 минуты назад, VoMaster сказал:
Дак у тебя приспособа есть, тогда ясно какая гайка, значит без неё я в гараже не сниму шкив?
3 минуты назад, VoMaster сказал:
Шкив или обгонная муфта?
Мне надо поменять подшипники, начали подсвистывать надо снять шкив
1 минуту назад, VoMaster сказал:
Сдай его в ремонт. Чувствую сломаешь )))
Понял тебя Спасибо что откликнулся Удачи
Наглядно, прежде чем добраться до гайки надо разобрать обгонный муфту. Такое устройство генератора ещё не встречал, век живи век учись! Буду искать приспособу или на крайний случай в сервис его отдам хотя в сервисы не когда не обращался все своими руками
6 минут назад, VoMaster сказал:
Сдай генератор в ремонт. Дешевле выйдет ))
Я же спрашивал о том, что у тебя на генераторе: шкив с гайкой или обгонная муфта? Может быть либо то, либо другое.
Если обгонная муфта, то специнструмент необходим.
А если обычный шкиф с гайкой, то достаточно шестигранника и головки с гранями.
У меня по ходу обгонная муфта, поэтому я и затупил по поводу как снять шкив, с просто шкивом без проблем  откручивай гайку бери съёмник и без проблем стягивай шкив
7 минут назад, VoMaster сказал:
Значит нужен специнструмент. Он стоит дороже, чем сдать генератор в ремонт
я обошелся головка для обгонной муфты генератора 33 зуба и пневмогайковертом. цена головки 210рупий😉
2 часа назад, MaxAlex сказал:
Не нагоняй жути. "Специнструмент" стоит сейчас 500 - 600 руб и продается в любый жигулевских магазинах.
В теме про переборку генератора я это все подробно описывал.
4 часа назад, maks1978 сказал:
Человек не может прочитать тему, значит буду жути нагонять )))
Спасибо Maks1978, теперь я понял кто такой MaxAlex, 😎шутка!!!! 😃😃Просто 70 страниц читать, нужно время, а сегодня его нет, машина нужна завтра, не думал что генератор с премудростями, по этому и попросил скорой помощи. А ключ обязательно куплю, раз есть что им крутить. В хозяйстве пригодится. Всем спасибо за помощь!!!
