Генератор - проблемы, ремонт, обслуживание, аналоги и прочее - тема обсуждения
3 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Тут уж как повезет. На вискомуфте лучше в этом случае снять - поставить  пропеллер. С этой же целью на уазиках,  например, ремень снимают.
Ну если честно то это тот ещё секас, и зависит от того сколь бродов, если как наши в последний раз ездили где 19 бродов, то перед каждым снимать ставить то ещё удовольствие.
А так это отдельная тема, и она есть.
3 минуты назад, сашка сказал:
На бензинке 2, 3 ключом с трещоткой - минуты три. Но если так 19 раз. то да, согласен.
На "меринах" вброд не ездили.
А брод тут при чём?
3 минуты назад, Pavluha_UZ сказал:
А брод тут при чём?
А для чего генератор вверх переносят?  Для красоты?
Разговор был про резкие перепады температуры при электровенике.
 Я привёл пример вентилятора на мерине.
4 минуты назад, Pavluha_UZ сказал:
 Не понял я. Я про то, как электровеники не замочить.
1 минуту назад, автолюбитель михаил сказал:
На меринах стоял мехвеник, который включался электромагнитной муфтой, стоящей на помпе.
Такая серединка между виской и электровентилятором.
16 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Хорошая штука. По - моему,  надежней того и другого. Во всяком случае, муфту можно замкнуть, и веник превращается в чисто механический.
6 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Да. Постоянно не крутится. Если откажет, откручиваешь гайку, подкладываешь под муфту шайбочку, затягиваешь, и веник крутится принудительно.
Изменено пользователем Pavluha_UZ
Чтобы рыбу током не убило!
  • Спасибо! +1 1
2 минуты назад, traktorist сказал:
Я себе прикупил по случаю...
Чтобы рыбу не убило...
Родной, мериновский, с водяным охлаждением.
5 минут назад, traktorist сказал:
Или чтобы водолаз не спер.
Здравствуйте, товарищи.
Когда покупал корандаш, предыдущий хозяин предупреждал, что стоит генератор от газели и не работает тахометр. Тут появилось время, решил глянуть, почему не работает. На генератор приходят 3 привода, подключено вроде правильно. Подёргал все, один отвалился, как раз тот, что на тахометр. Обрадовался, сейчас, думаю, прикручу обратно и всё заработает. Открутил болт, приляпал провод намертво, закрутил.
Мало того, что тахометр не заработал, так ещё лампа зарядки загорелась.
Проверил заряд на клеммах АКБ, показывает 13,3в. Заряд значит есть. Лампочка горит, раздражает и отсутствие тахометра тоже.
Может кто сталкивался.
Подскажите пожалуйста.
12 часов назад, Кусок сказал:
Нет.
Если есть заряд, то напряжение должно быть более 14 В. (в идеале 14,4-14,7 В)
Провод тахометра нужно припаять к любому выводу обмотки, если такого контакта в гене не предусмотрено. Ну или "курить" доки на генератор и искать этот вывод (если предусмотрен)
В 31.12.2019 в 13:11, Pavluha_UZ сказал:
есть номер сего девайса , и по креплениям как встает на место?
12 минут назад, ssle121 сказал:
https://yulsun.ru/items/MERCEDES-BENZ/A0001501650
Ещё не прикидывал.
Как поставлю, всё расскажу.
  • Спасибо! +1 1
ок
28 минут назад, Юрий Ю. сказал:
хороший гена,но вот с установкой...............
https://www.drive2.ru/b/513197877971911666/?from=blog
В 10.03.2020 в 16:29, Pavluha_UZ сказал:
Не установил еще))?
В 10.03.2020 в 17:25, MaxAlex сказал:
на бензин это не подойдет, а дизелям генератор и не нужен.
Ещё не прикидывал.
Хорошая мысль!
На бензинах как раз обратка из радиатора (в бачек) прям "по генератору" идет.
Только надо понимать, что смысл есть ставить только новый водяной генератор (а ценниг 20 кре), т.к. с помоек будет с убитыми щетками, подшами и САЛЬНИКАМИ...
И найти весь этот ливер и правильно разобрать-собрать такого гену - вопрос открытый.
2 часа назад, Mortalle сказал:
убитыми щетками,
он безщеточный , я загуглил))
Ага. И безподшибниковый....
  • Ха-ХА +1 1
