Генератор - проблемы, ремонт, обслуживание, аналоги и прочее - тема обсуждения
господа, вопрос.
меряю напругу, хх, включенный потребители - 14.6..14.7
на оборотах подскакивает до 15, не многовато ли?
честность тестера немного под сомнением, кетай.
меряю на аккуме, генератор 115 А, какой именно не помню.
проблема - периодический саморазряд аккума (бессистемно). сегодня, на ходу упало напряжение (загорелось все что можно). при прогазовке напряжение выравнивалось. после остановки завести не смог (явно низко напряжение). после прикурки все пришло в норму.
Кетайские тестеры весьма точны на постоянке, мы их даже одно время в поверку в ЦСМ возили, все согласно паспорта в допусках.
господа, вопрос.
Я бы склонялся к погрешности китайского  тестера. Мне так один товарищ мозг три месяца выносил: "Перебери генератор, у меня напряжение 13 Вольт". Напряжение он смотрел по китайскому цифровому вольтметру, который установил прежний хозяин.
При проверки нормальны мприбором все оказалось в норме.
115А имеет встроенный регулятор с ОС по напряжению на собственной же клемме под болт. Если реальное напряжение на этой клемме отличается от 14.5В больше, чем на 0.2В - чини генератор.
замер на аккуме - 14.5. без потребителей, мотор не заведен
Включи максимум потребителей на заглушенном движке и подожди  две минуты.Заводи.Если   будет хоть намек на вялое проворачивание стартером - аккум на свалку(если  конечно стартер  живой и бодрый).Если нормально заведется - уговаривай гену вместе с реле зарядки.
знакомая картина с помирающей АКБ )))). После замены всё приходило в норму (подольский и оберон, все уже на том свете).
Изменено пользователем Злой
Вот она истина - тестер на свалку
На исправном аккуме на незаведенной машине должно быть 12,6 В при 100% зарядке.
12,5 при 90%,  12.4 при 80 и тд.
ВОТ  собственно первая попавшаяся ссылка
Можно еще просто батарейки в тестере поменять. С подсевшими батарейками они "гнать" начинают.
разобрался. проблема в гене, а не в батарейке.
"правильным" тестером показало 11.8 (ХХ, потребители включены).
стало легче, бо генератор стоит ощутимо дешевле, чем батарейка.
нагрузочная вилка показала исправность батарейки.
замена токосъемника и подшипника.
Вроде Гена и Аккум нормальный примерно одинаково стоят,а то и Гена  подороже будет..
70 - генератор,б/у. новая батарейка - 160. долларов
Даааа, вчера завел-послушал и это уже не намек, а отчаянный вопль Х) Повезу менять..
Купи новый. В итоге дешевле выйдет.
Решил про запас сколхозить волговский, а новый корандовский нынче слишком дорогое удовольствие.Тем более моему нынешнему ещё и трех лет нет, а уже такая подстава.
Всем доброго времени суток! Стал генератор дурить. Причем весьма забавно. Суть вот в чем:
Завожу двигатель и еле-еле (заметно лишь в темноте), на холостом ходу, начинает светиться лампочка заряда аккумулятора. Добавляю оборотов- не светится. Отпускаю газ- опять загорается и тоже еле-еле. Включаю фары, ПТФ и печку (даю нагрузку на генератор)- не светится. Выключаю потребители- снова светится. Грешил на щетки с регулятором. Поменял- та же картина. Зарядка на клеммах аккумулятора на хх без потребителей- 14-14,5В Под нагрузкой- 13,5-14В. Ничего не моргает, напруга не скачет. Вот что ему надо?
Машина- Муссо с атмосферным 2,9, генератор- старый бош (3 отдельных вывода).
Вся проблема старых авто в закисших "массах" особенно от двигателя к кузову и аккуму и плохих контактах в блоках предохранителей. А ещё, некоторые, после жигулей, просто набрасывают минусовую клемму на аккум не затягивая.
Диодный мостик готовится ..))
пробило какой то диод скорее всего
Возможно, но тогда бы напряжение зарядки скакало. А оно стабильно. Да и с чего бы ему помирать? Я последний месяц по бродам не ездил... Хотя эти вещи обычно помирают сами по себе... В таком случае вопросы:
1) Возможно ли перепаять диод(ы) взамен умерших, есть ли они в продаже?
2) Есть ли в продаже диодные мосты на этот генератор? (Год назад я искал и как то не нашел.)
3) От какого отечественного гены можно вкарячить диодный мост, может сталкивался кто?
Не факт.
Сними гену и отнеси любому автоэлектрику))
За одно  подши и кольца отревизируют.
