Генератор - проблемы, ремонт, обслуживание, аналоги и прочее - тема обсуждения
мож ссылками обойдемся? а то еще должным останусь..
по существу, на замыкание чего, обмоток? снимать третий раз, где здесь смайл "застрелиться"? в кз как то слабо верится, но вполне возможно, может что то еще есть?, не в гене а в проводке, примеры того что может быть написал пару постов назад, вот только конструктива как то не получил по домыслам. У нас ща темно уже, а возможности гнать к спецу пока нет, так что здесь спрашиваю, уж извините.
что такое РР?, не владею всем сленгом, учусь только, и да признаю свою безграмотность по некоторым вопросам, иначе не научишся.
Изменено пользователем Shtirlits
еслиб была здесь (на форуме) какаято систематизация знаний(как в википедии), а не голые простыни по 40 листов, то и вопросов бы меньше было...
Нееее, кардиографом(осцил.) ваще не владею )))
МЛин, Неон, ну прямо спас, завтра все починю, спасибо)))
После поисков генератора на замену, случайно наткнулся на неродной, были на выбор истановский (не понравился внешне) и еще один.
Взял его стал быстро курить интернет а потом сдергивать и ставить.
И плюсов, все встало как родное, разьем 4-х штырьковый, тоже встал без переделки.
Из замечаний, размер больше нашего, диаметр шкива тоже чуть больше, ампераж больше родного.
Так что ловите номер может кому пригодится: 665-154-0302.
Отдельное спасибо продавцу, который дал возможность поставить и проверить.
Доброго здоровья,дамы и господа!
Будьте добры , подскажите где искать косяк? Намедне вживил в Муссо 2,9тд 2000г. волжский генератор по вышеуказанной системе, в итоге: заряд 14В, лампочка заряда не гаснет, тахометр "молчит" и ,самое ужасающее, начала загораться "спиралька" на работающем двигателе! КУДЫ БЕЧЬ???
Огромное спасибо отзывчивым людям! В этой теме нашёл про волжский генератор, а про подобные симптомы не встречал( правда не все 41 страницы проштудировал). Машина у меня неделю срока, а кто-то может знает, да написать или ссылку дать не лень
Зы, лампочка и тахометр - проблема генератора (не туда подключил, не так, и т.д.), а вот спиралька на ходу - это реле накала свечей (сдохла одна или несколько свечей подогрева топлива) и к генератору никак не относится. Чистой воды случайность.
Вот еще тема про генератор.
Вот про свечи надыбал на скорую руку...
http://www.mastertro...ge;topic=2622.0 интересно такой сложно установить на наш авто?
и цена приемлема вроде и вверх переносить вроде как не надо )) http://gkm76.ru/catalogue/otechestvennye/elektrooborudovanie/generatory/dlya-avtomobilei-maz-kamaz-paz/67117
Изменено пользователем РОСТО
Что то фоток не увидел, оного.
35 тыс.км отстоял 406 й, и заклинил. Но правда скрипел перед смертью день. Поставил новый, такой же белорусский, тахометр так и не работает, все перепробовал уже.
А почём купил? Я для интереса глянул цену в одном из наших магазинов и ....
нижняя граница - 19 533,00 рублей, верхняя - 37 935,00 рублей! =)
Наверное, из Австралии привезут. Или с Земли Франца-Иосифа.
Есть вопрос.
У нас прохладно уже, -21 сегодня, например. Так вот, с утра промёрзший заводится, тьфу-тьфу-тьфу.
Но, стрелка тахометра стоит на нуле, пока не пройдёт минуты 2-3, либо чуть газу дать, до 1000 оборотов где-то...
Где-то уже minlegali писал про такое же наблюдение. Получается, холодный генератор не даёт ток зарядки?
Или как? Гена свежий, меньше года, мерсовский, 95А.
Макс.а повышалка оборотов работает? У меня 406 не давал зарядку на 700 об.а с повышалкой сразу.
Не, не работает. У меня вообще бардак.
При запуске обороты ниже нужных при ХХ - 550-600, пока греют свечи.
Потом, видимо, реле накала отключается и обороты выходят на 750.
Надо заняться, да всё некогда. Термоклапан скорее всего сдох.
вот поэтому и гена не выходит в режим зарядки.
Резистор на шоколадке для чего нужен? Просто взял новый на нем есть а снял свой там нет...
Не работает тахометр как заводишь только после того как газанешь тогда оживает...
Изменено пользователем Dante_777
На морозе с утра как заводишь, лампочка зарядки не гаснет минуты полторы. Началось после установки 406 го генератора. До этого стоял Бош, все было ОК.
Изменено пользователем pinochet968
не работает повышалка холостых.у меня так же было.406 не могет возбудиться.взбодрить надоть :biggrin:
На фишку генератора приходят три провода-синий.желтый.красный. Подскажите какой куда идёт?
Генератор стоит не под фишку, с фишки взяты только два провода красный и желтый...
Синий не задействован,может не правильно подключено?
Генератор стоит без названия но потом заказывал по католожному номеру сразу подошел.
[Поменял генератор был с обгонной муфтой фишка на четыре клеммы поставил родной с фишкой на три клеммы . Все работает но есть один недостаток - заводим двигатель зарядки нет поднимаем обороты до 1000 появляется и дальше без проблем. Шкивы по диаметру одинаковые . Что может быть .Генератор новый из магазина.] Прошло два года . Прочитал на Уазбуке тему про генераторы. Там рекомендуют подать на клемму генератора (с дополнительным диодным полумостом как на нашем генераторе ) дополнительное питание от замка зажигания на возбуждение обмотки. Подсоеденился к синему проводу на замке и к желтому на генераторе . Впаял диод как советовали 50вольт 5 ампер чтобы ток шел только от замка на генератор. Результат - перестала работать лампа зарядки . Зарядка появляется сразу как и должна . Сужу по поведению тахометра . Он теперь у меня как индикатор зарядки.
