Ближний и дальний свет фар (проблемы и их устранение)
Был проездом на Нахимовском - оставил им машину "на посмотреть" подрулевой.
(Цена на новый ~~3500рублей.)
Я готов был оплатить ремонт и даже замену, если надо - самому возиться некогда.
Результат - "...всё работает, в чём проблема найти не можем..."
Да я и сам знаю, что сейчас работает. Но потом, неожиданно, может не включиться!
Не знаю что делать... Будет тепло и лишнее время - полезу сам смотреть.
а у меня ближний гаснет на 1-2 секунды после включения левого поворотника. началось недавно, но ездить стремно. гаснет даже не только ближний, а весь! (и подсветка приб панели)
Подскажите, у меня в Партнере в секции ближнего стоит двухнитиевая лампа Н4, но при этом подходит только 2 провода к колодке - это баг или фича? Никто не подключал третий проводок от дальнего, что-бы лампа работала в 2х режимах?
а ёбом не токнет?(с)
фары поплавятся
фары поплавятся
Поплавятся от дальнего??? Так они то, судя по маркировке расчитаны именно на полноценную работу лампы. И что именно может поплавиться - отражатель, "стекло" или колодка?
фары поплавятся
Интересная тема! Хочу поменять лампы на усиленные, но возник вопрос. Для чего же стоит н4 , если мона и без лишних трат. Для чего такой замес? Другие не поставить было, однонитиевые, как в муссо обстоят дела. Спасибо, кто ответит.
У меня была проблема - включался ближний ч/з моргалку дальнего, на ближнем горела лампочка обогрева заднего стекла. При включении поворотов пропадал, дальний не включался. Нашел, что не горит одна лампочка освещения номера. Заменил - все работает нормально. Есть и ближний и дальний, лампочка обогрева погасла. Ездил на разных авто, а на Мусе это что-то новое.
В musso стоит Н4 дальный и ближний и оба света работают
А фара стекло или пластик?
У меня РП ближний Н7,дальний Н1. на заводе ставят то, что есть, всё просто, цоколь у Н7 и у Н4 в принципе одинаковые,только у Н7 два контакта,а у Н4 три.
поясняю
в РП стоит лампа ближнего света стандарта H4
она однонитевая
на дальнем свете стоит стандарта H1
она тоже однонитевая
при переключении ближний-дальний ;
горит ближний совместно с дальним.
На Муссо стоит на ближний Н4 с завода (на фаре маркировка указана)
включается только одна нить - ближний
хотел я подключить чтобы дальний тоже включался но сомневаюсь что оптика для дальнего приспособлена.
Если у кого включается - отпишитесь как светит.
Что-то мне подсказывает, что Н4 это все-таки двухнитиевый стандарт, и на фаре маркировка именно такая - Н4 60/55(т.е. ближний/дальний). Отсюда и предположение, что никаких проблем с фарой не должно возникнуть. Осталось только попробовать <_<))
Была такая мысля , лень было релюхи лепить дополнительные ,поэтому отложил до лета .
А летом у нас не темнеет,толком не проверишь.
В 24.03.2010 в 19:58, Drug сказал:
У меня РП ближний Н7, дальний Н1. на заводе ставят то, что есть, всё просто, цоколь у Н7 и у Н4 в принципе одинаковые,только у Н7 два контакта,а у Н4 три.
Вот Н4
e8e5b17e4bcb95db0e0de56a9c55
А это Н7
Н7 может и встанет в гнездо Н4, а наоборот (если место строго под Н7) вряд-ли!
На муссо 97г на фаре стоит моркеровка дальний и ближний и вторая часть фары один дальний Посмотрел сейчас по мануалу ближний свет 60вт х2 дальний свет 55вт х 4 отсюда можно сделать вывод что при дальным свете включаются 4 лампы
Подключил "дальнюю нить накала" на Н4. Для этого взял "минус" от "дальнего" и завел на пустой контакт Н4. Только надо посмотреть, что бы "+" подходил на "общий" Н4.
На партнере на "Н4-ближний" всегда подается "-". При включении ближнего света на лампу Н4 и на лампу "дальнего" подается плюс. При включении дальнего света на лампу "дальнего" дополнительно подается "минус". Также поставил более мощный предохранитель. Проводка увеличение тока в теории нормально тянет. На практике тоже нормально. Не греется.
Я спорить не буду,просто я менял на своём РП все лампы и ближний - Н7 и дальний - Н1.Значит мне попался какой-то эксперементальный авто.Если при вкл. ближнем включить дальний ,то горит и бл и дальний
Изменено пользователем Drug
Разная оптика...у тебя с новой "мордой"...в старой ближний Н4
ну тады понятно
Поднял машину(кузов) и начались чудеса....
При включении ближнего света - загорается лампочка дальнего, а вот фары не загораються :(
релюхи света щелкают местами менял не помогает.предохранители целые.
Все решилось просто - погорели(от времени) клемы фар B) просто это чудное событие совпало с лифтом :( вот и думал что где-то что-то перетянул....
Собрался в выходные подключить таки вторую нить и столкнулся с такой проблемой - при замыкании на любой контакт дальнего, вторая нить ближнего загорается. Т.е. при выключенном дальнем в ближнем горят обе нити. :)
Как бороться с таким явлением???
В н4 меняешь местами - минус на плюс у тебя получается на н4 два плюса(общие) и один минус. Так? дальше-провод который ты добавил подключаешь к минусу на н1 И все загарается. Испробывал все подключается и работает.В итоге ближний работает а при включение дальнего работает ближний и два дальних-яркий как сварка.Удачи
Спасибо! Попробую реализовать. :rolleyes:
