ТНВД (проблемы . ремонт . регулировка итд)
1 час назад, USOLE618460 сказал:
Еще вариант-лопнул вал ТНВД
Тогда насос качал бы топливо.
33 минуты назад, Валера Хуторский сказал:
Мне кажется цепь порвалась и ни каких лишних звуков уже не будет,они были раньше.
Так не было ничего раньше. Или они, эти симптоматичные звуки, какие то неслышные или неощютимые были.
2 минуты назад, bossic72 сказал:
долго думал что написать , не ришил ..............................рудачи и с новым годом
Ничего у вас обсуждение тут пошло накануне НГ :)
По сути проблемы, - по-моему, завоздушило ТНВД просто. Я тут описывал на неделе - как сам заводился - в теме "Еле завел холодный дизель", на 3-й странице первый пост. Может поможет
14 минут назад, kap1972 сказал:
Всё равно с новым (ремонтом , годом , гемором ) короче держись !!!!!!!!!!!!!!! мы тут ( правда часовые пояса корректируют )
2 минуты назад, Paulus сказал:
да всё так и есть , кавитацию ни кто не отменял , в любом её проявлении ))))
59 минут назад, Валера Хуторский сказал:
Давай,с Новым и пусть вся гадость останется в этом! Удачи!
Правда не понял,зачем мне держаться? У меня машина работает без проблем.
2 минуты назад, kap1972 сказал:
И тебя с Новым , пусть всё в прошлом останется !! Даже удивлюсь . если не позвонят с М8 , что кто-то заглох и не аллё . такая у нас жизнь на подмоге транзиту))))
Коллеги здравствуйте. Ходил сегодня, смотрел в заливную горловину: распредвал стоит на месте, не вращается с коленвалом вместе. Цепи значица кирдык. Вот как она посмела так культурно, 31 декабря, без звуков, без ничего, порваться? Ребята, я правильно понимаю, что мне нужно будет лобовину разбирать?
1 час назад, bossic72 сказал:
Не только лобовину,но ещё и голову сдергивать,проверять клапана на загиб. У меня один раз звезда с распреда открутилась,но мне повезло,два гидрика клапанами продавило,еле их выковырял.
Наверное если бы клапана погнуло, точно бы удар какой нибудь был бы, или их тоже беззвучно гнёт?
37 минут назад, kap1972 сказал:
Сдёргивать голову рано.
Поменять цепь, покрутить, померить компрессию. Тогда и по голове уже принимать решение.
55 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Если цепь порвалась на время работы ДВС, то клапанам кабздец в любом случае.
Сдергивать голову 146%
11 минут назад, dream сказал:
На ходу да, на холостых может пронести.
26 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Именно на холостых и работала, катился накатом еле-еле.
29 минут назад, bossic72 сказал:
На бинзинках колено ещё несколько раз прокручивается, поэтому клапана гнёт. На дизеле зависит в какой фазе цепь порвалась. Ибо дизель останавливается сразу при нормальной копмрессии.
Так что проверьте компрессию. Просто выкрутите свечки, и дуньте компрессором в каждый цилиндр, поставив соотв. образом распред.
1 час назад, Pavluha_UZ сказал:
Огромное спасибо за совет, так и сделаю. Да и интуяйция говорит, что нифига там не погнуло, ибо ну не может гнуть без звуков и ударов. А вообще лобовину геморно снимать?
3 минуты назад, bossic72 сказал:
Ещё как может.
4 минуты назад, bossic72 сказал:
Так-то лобовина сверху прижата гбц, а снизу она лежит на поддоне. По уму, надо снимать головку, а в Вашем случае её снимать по любому надо. Я вот, например, немного согнул один впускной клапан при замене маслосъёмных колпачков - при рассухаривании упирался клапаном в поршень. А тут цепь оборвало...
1 час назад, Кабан сказал:
Как это так? На бензинке - понимаю, там клапана под углом стоят. А здесь перпендикулярно. Это как надо было колотить, чтобы погнуть.
Только что, Pavluha_UZ сказал:
Как это так?
Вобщем, полез менять колпачки, ибо масло через них аж в турбину, и дальше в выпуск вытекало. Ну поменял, собрал, завёл - появился какой-то секущий звук - ц-ц-ц-ц-ц-ц, хотя раньше его не было. И из впуска стало пованивать выхлопом. Поездил так пару недель - дым после перегазовок, который исчез после замены мск, появился опять. Психанул - снял бошку, залил керосином -  впускной 4-гоцилиндра клапан не герметичен. Новые колпачки на выпускных клапанах снова "раздрочены" вхлам. Без замены втулок замена мск - пустое.
35 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Так не колотил - немного упёрся "восьмёрочным" рассухаривателем клапаном в поршень, стоящий в вмт. Ножка клапана-сухарики-тарелка со временем неслабо друг в друга запрессовываются.
Изменено пользователем Кабан
3 часа назад, Кабан сказал:
5 часов назад, Pavluha_UZ сказал:
7 часов назад, Pavluha_UZ сказал:
Сколько людей, столько и мнений. Логично было бы воспользоваться советом проверки компрессии, потом думать о съёме или не съёме головы.
1 минуту назад, bossic72 сказал:
Мужик драл-драл любовницу, муж пришёл передрал по-своему.
В 02.01.2019 в 22:05, bossic72 сказал:
Боюсь, такой способ проверки компрессии малоинформативен.  По личному опыту: к пробегу 200-250 т.км. ГБЦ  уже необходим ремонт - износ направляющих втулок клапанов, колпачки, течь масла/антифриза в районе последнего цилиндра (если её сейчас нет, вскоре она обязательно появится)... Всё, конечно, зависит от финансовых возможностей, однако, дешевле будет сразу сделать всё правильно, чем сначала съэкономить, а потом всё переделывать заново ( тоже на личном опыте).
