ТНВД (проблемы . ремонт . регулировка итд)
так есть с впускного коллектора трубочка на турбокорректор ТНВД? она продувается, если снять? не забит ли штуцер на выходе из коллектора?
И трубка и штуцер чистые.
На старом насосе всё работало,пока он не развалился. Беда пришла только со сменой насоса.
может попробовать сам грибок перекинуть, хотя я не знаю какие там сложности
Надо попробовать,если ключем смогу подлесть,на старом не получалось,но на нём штуцер был по другому выведен.
Изменено пользователем Teria
или колечки,увидишь когда открутишь(может просто подтянуть,может поменять),если сам шланг обрезать и заново натянуть слегка нагрев или поменять на другой
шайбы медные надо либо наждачкой шлифануть либо новые ставить после откручивания подобных болтов
Не,не,не,ни какой наждачки,уж если и оставлять старые медные,то только отбирать.
у меня алюминиевые стоят) недавно откручивал(шланги и фильтр переделывал,с насосом ставил,родной выкидывал) и назад притягивал старые,проблем нет!
Изменено пользователем РОСТО
шайбы продавливаются при затяге, появляется буртик, попасть в него при повторной установке сложно, поэтому я наждачкой снимаю буртик (выравниваю поверхность) или ставлю новые шайбы (медные или алюминиевые)
отпускаешь шайбу на газовой плите и ставишь повторно.
В третий раз уже замена :biggrin:...
Новую шайбу поставить не судьба? Один раз и надолго.
а, да, сначала наждачкой потом на печку и прикручиваешь, но это если некуда бежать за шайбой
когда есть, то конечно новую...
Но на всю жизнь разных шайб не напасешься, и иногда бывает что нужной как раз раз и нет под рукой...
Зы, а промолчать слабо было? :biggrin:
это ты себе?  :biggrin:
Andre,а подскажите ещё в моей проблеме,форсунки стучат на холостом,при чем начиная от ХХ и пробовал до 1500,но если только дать на мотор нагрузгу,то даже на ХХ стук пропадает.
Куда копать? Или всё таки насос в настройку? Завтра фотку найду,покажу почему насос в габажнике катался.
если тяга и расход не беспокоят, то лучше туда не лезть :)
для меня сам ТНВД, честно говоря, "черный ящик"
Форсунки на распыл проверит не помешает
В том то и дело что тяги не хватает вообще.
Вот почему насос в багажнике полгода катался:
Решил пробку отвернуть и вообще эта часть в руках осталась.
Сейчас не стал на клей сажать,а приварил,хорошо что электроды по алюмишке поштучно продаются,поверх сварки еще герметиком замазал.
Сдается мне что это насос от мотора с объемом 2,5 литра
дело было не в бобине :)
страшненький насос конечно
Можно банально изменить положение топливной рейки.
Стоял на Муссо 2,9d 96-го года.
Это как это?
Это как это?
Вот сюда смотри: http://korandovod.ru/forum/gallery/image/25383-tnvd/
Выкручиваешь на пол-оборота болт 25 и на столько же закручиваешь болт 28
Здесь они под номерами 8 и 4 соответственно
На двигателе 2,9 снять заднюю крышку можно легко и просто. Себе вообще делал регулировку на заведенном моторе.
