Главные пары! Что к чему?
ТАК! давайте не будем ПИ...МИ мерится во первых тема не для этого а во вторых давайте разговоры разговаривать когда всё же резину приобретёшь. у меня просто большые сомнения по этому поводу.
Интересно как бы АКПП с 3.2 в таких раскладах себя вела ?
фотки морковок переднего моста, две американские 3.73, и наша посередке 4.88
наш флянец на их морковке,
только от кскшного моста подошел, от тонгила оказался уже и не налез на шлицы
и вот так две марковки с подшипниками,
отлично подшипники одинаковые что на их что на нашей? или разные???
обоймы подшипников имеют одинаковую маркировку, вечером фотки залью, и подшипники гляну
интересно, а на задний мост от какого америкоса ГП можно внедрить, просто на ебэе дофига продается ГП для даны 44, вот только вопрос подойдет ли?...
и самих мостов дофига 44-ых например на чирке с люминиевым корпусом явно другие пары, говорят раздные по длине морковки существуют, хотя у нас самая стандартная самая изначальная 44-ая пара)
еще по количеству шлицов для флянца и диаметру шлицевой разные пары, и диаметру ведомой шестерни отличаются..
ну вот характеристики класического первоначального 44-ого моста
http://www.precisiongear.com/dana44.htm
все размеры соответствуют нашему кск, я когда разобрал свои ГП всё замерил и они именно такие же, таже где-то фотки делал.
Не знаю куда писать,решил здесь.В выходные сломал передний мост.Сначала грешил на хабы,но вчера вскрытие показало следущее:
На чулке такая надпись:
Теперь о главном.Тагеровский мост чинить не вижу смысла,есть задумка поискать передний мост с Коранды старого образца для последущего вживления в него блокировки АРБ от чирка.Главная загвоздка в парах,знающие люди объяснили мне,что таких мостов с парой 4.27 нет,а есть с 4.55,т.е. придется еще менять пару в заднем мосту на 4.55.И привода,говорят,не подойдут мои,но я хочу попытаться пересверлить отверстия для крепления к полуоси.
Господа коллеги,жду очень ваших советов и мнений!
дак вот знать бы еще на каком америкосе стоят пары с такими же размерами.. чтоб и марковка в тагеровский мост подошла и ведомая шестерня на КСКшный диф прикрутилась...
Изменено пользователем mosilyer
Вижу - сломан корпус дифа и погрызены сателиты.
ГП цельная.
Мнение:
Если есть желание ставить АРБ, то ставить АРБ =) Блока как раз заменит собой сломанные детальки.
Целиком мост брать не вижу смысла, т.к. при установке АРБ из другого моста те же детали и выкинешь.
Изменено пользователем Bobby
ГП цельная.
Мнение:
полуоси в любом случае менять, у него они тонкие, а для АРБ толстые нужны..
а так да, нет смысла брать мост, половину выкидывать..
полуоси есть у меня в продаже =))))
как собственно и пары 4.88 перед КСК зад Тонгил :rolleyes:
Вот тебе и ответ с заманчивым предложением....
Бонусом будет торг до соплей с Yanik-ом :rolleyes:
ГП цельная.
Мнение:
А в мой мост это все уберется с блокировкой?
а у тебя кск или тонгил?
я тебе и корпус моста могу отдать..
полуоси 4 рубля, пара 4 рубля, корпус моста в подарок.. :rolleyes:
ГП цельная.
Мнение:
Главная пара вся в сколах,особенно ведущая шестерня.
Хм, а чего ты с мостом то такого делал?
to Yanik на 2,9 дизеле должны полуоси толстые идти (у корейцев по крайней мере).
это я то в курсе.. я про что и говорю, что если блоку ставить то нужны толстые полуоси, такие как у меня :rolleyes:
У человека MT3 = т.е. тагер с 2,9 дизелем.
вот в том то и дело что тагер..
и пары стоят 4,27, вообщем надо мерять..
фиг знает что там тагаз придумал
полуось должна быть 30,3мм и кол-во шлицов 27, antigen померяй.. а то может тебе надо только корпус дифа, блоку и главную пару с подшипниками и шайбами..
Изменено пользователем Yanik
Я сильно сомневаюсь что 30.3мм.Постараюсь сегодня-завтра померять.
Как подлезть к гайке слева,рейку снимать?
А если мост совсем снять,без него можно ездить?Что вставить вместо привода в ступицу?
Изменено пользователем antigen
Если брать мост или полуоси от дизельной коранды, то привода должны подойти. Это они между бензинкой и дизелем различаются.
вместо привода в ступицу пробку от пэп бутылки! подходит идеально..
я так уже месяц без моста гоняю..
вот, с гайкой той гемор, можно и не снимая, но по мне быстрее рейку открутить, чем мучатся по сотой мм крутя гайку..
