Главные пары! Что к чему?
Под 37е коляски какие пары поставить на 2.9+МКПП ?
всё просто в стоке у тебя были 29 катки и пары 4.27 - - - >
(37 / 29) * 4.27 = 5.44 ближайшее что есть это 5.38 вот они тебе практически идеально подойдёт
если эту суть этой формулы (37 / 29) * 4.27 = 5.44  - вынести в подзаголовок этой темы,
то тему можно закрывать.
Три варианта
1.Другая турбина и впрыск.
2.Если часто катаешься по бездору, то только пара 5.38
3. Раздатка понижение 5 против стоковых 2.48.(есть опытная разработка и уже катаются)
Если по деньгам сильно ограничен и последне бабки уйдут в 37-е колеса, то ХХ поднять +150 оборотов - трогаться без газа и внатяг ползать будет заметно легче.
Brodyaga ездит на 2,9 + ГП 4,89 + 36-е симаксы и доволен.
Ну а при наличии лишних бабок вариантов еще масса.
МКПП tsm54 (кайрон) - 1-я педерача у него короче
АКПП 722.3 - ваще ништяк
ГП 5,86 - архидефицит, но шансы достать отличны от нуля
колхоз чиркораздатки
и т.д.
Изменено пользователем Strory
Кто-то удачно склеил в ряд две наших раздатки? Колись, интересно же
:bw: , а полуоси выдержат
Дим, но ты же вроде говорил, что при ГП 5,38 поездка по трассе превратится в унылое мероприятие. Или это для тракторов только?
езжу с парами 5,38, на бензине 2,3 на 33 тапках идеальный вариант для движки 2,3 на трассе комфортно Не сколько не уныло))))!!!, Это факт!!!!
Ангел, колись!
Понижения в 5 единиц это моя давняя мечта.
Игорь,Дим. Да, удачно скрестили двух раздаток. Просили меня, пока не афишировать(видел фотки и видео)
Ждём в барахолке наплыв тем-"куплю раздатку")))
Сразу вопрос в голове,выдержит ли цепь в ней.выдержат ли шруса.передние полуоси,и не будет ли гнуть рычаги.
если ставить  2 раздатки, то колеса, вероятно  стоят огромные, а иначе смысла  нет, тогда  хана  шрусам, полуосям, блокам  и  2 раздатке, если  не  педалировать  как  бабочка, как мне кажетсяю ,короче  шоукар
Изменено пользователем Steplton
Полуосям только лучше. Их порвать можно и на повышайке, раскрутившись, с рывком. Суммарный момент на пониженной все равно превышает прочность полуоси - избыток, как правило, в пробуксовку колеса уходит, т.е. зацеп колеса за грунт сдается первым.
Цепи раздатки пофиг - тагазораздатка с 4мя сателлитами раcсчитана на ~2500 НМ, корандораздатка с 6-мя сателлитами на ~3000 НМ. Опять же, что с одной раздаткой, раскрутившись, дать момента на разрушение, что с двумя раздатками на ХХ на этот момент выйти - монопенисуально.
Все упирается в сцепление колес с грунтом.
Еще раз: все случаи разрывания полуосей и дифференциалов, как правило, не связаны с пределом тяги, машина глохнуть ни разу не собиралась, тянула только в путь. Обычно рвут на верхах.
Понижайка 5 при оборотах 1000 выдаст момента на колесо не  больше, чем понижайка 2,46 при оборотах 1600.
А вот задний кардан с двумя раздатками сильно укоротится и выйдет на критический угол - это пичалька. Вот на этот угол и было бы интересно посмотреть.
Чиповоный рекстон на 2,7 ТД примерно под 220 л.с чип, завернул кардан примерно на 30 градусов что привело к вибрации ну и замене. 2 раздатки обязательно что нить порвут то что раньше даже не думали рвать, но как говорится волков боятся в лес не ходить...
2 раздатки наши это примерно 6.1-6.2 понижение, так как понижение не складывается а умножается одно на другое.
я всё же склоняюсь к двум последовательным коробкам, данная процедура решает вообще все вопросы там и понижение больше 10 и это БЕЗ раздатки и повышение 0,85*0,85=0,72, а это практически шестая передача.
а стыковать что две раздатки что две коробки геморой практически одинаковый.
вот я не знаю у кого как , но у меня на 1п не фига не едет , на 2п че снег мокрый че грязь - прет . вот и вопрос зачем :bw:  ? березу на дрова можно слепить , не обязательно ее корчевать :bv:
Опять двадцать пять. Обсуждали же уже.
Наша коробка на входе переваривает 315 НМ. На выходе на первой педераче при этом выдаст грубо 1200 НМ.
Раздатки с 3-мя сателлитами (чероки 4.0 180 л.с. 280 НМ) рассчитаны на 2000 НМ. 6-сателлитные (грандчероки V8) - на 3000 НМ. Наша BorgWarner по сателлитам и толщине цепи ей ничем не уступает, кореяки ее с запасом в наши ведра впихнули.
То, что стоит после первой коробки, должно конструктивно быть рассчитано на в разы больший момент, чем приходит с мотора.
я не знаю от куда инфа про 315 НМ но точно такая же коробка стоит на многих старых фордах 4-5 литровых, она же на форд мустанге 90-ых готов, она же на  рекстонах 2,7 тд и с чипом под 234 л.с и моментом под 500 и все прекрасно живёт сцепление не выдерживает а коробка нормально.
раздатки на чирках не интересовался как часто они цепи меняю? я например на чирке знакомого цепь меняю уже 2-ой раз за 2 или 3 года, планетарный редуктор то выдержит а вот как всё остальное?
даже если это и так то лично я готов наступить на такие грабли, ну накроется коробка да и хрен бы с ней вернуть всё обратно не проблема. а потом ты же не будешь врубать первую на обоих коробках, так что ближе к движку ниже 3-тий врятли опустишся а это и будет вместе с раздаткой около 4-5 понижение.
я не утверждаю на правильность данного решения, но лично мне этот вариант по душе.
Петь, это очередной сферический конь.....на "сферической" машине, где база колес, меняется от выбранной педерачи.... :biggrin:
А всего то нужно найти шестеренчатый демультипликатор с 2 или 1 на выходе....
Но. К "Главным парам" это уже не имеет никакого отношения.
вроде как Бобби писал, что там входной вал другой
Мустанговские Т5 не те Т5, которые Т5. Там 400+ НМ. Потому что T5 - это семейство коробок с разными характеристиками.
На рекстонах с коммон-рылом Т5, ЕМНИП, не водилось. tsm54 - изредка была, но, в основном, на 2-литровых.
Не суть. Вопрос не в 315 НМ. Да пусть хоть 500 НМ. Все равно до 2000-3000 НМ - разница в 6 раз!
Предположим, 2,9 ТД. 662LA который. 120 лыс, ~270 НМ (лень искать точный момент по ТТХ, написал момент на коленвалу навскидку)
Включишь ты первую мкпп на 4-ю педерачу. Прямую. Вход = выход. На вторую мкпп будет приходить не более 270 НМ.
Приехал ты в говны, залез в канаву на большой злой резине. 1-я - 1-я - не тянут даже с разгазовкой. Занижаемся. Втыкаешь на первой мкпп 2-ю. Газ, фонтан грязи, рывки, раскачка. Сколько там на второй педераче передаточное? Лень смотреть, думаю, между 2 и 3. Т.е. на вторую мкпп ужЕ приходит в пике 270х2,5 = ~700 НМ (лень считать). Бедная вторая мкпп.....
Петь, обрати внимание, что разница в моментах по ТТХ у мкпп и раздатки отличаются НА ПОРЯДОК! НЕ в 2, не в 3, а почти в 10 раз!
Другими словами: конструкция МКПП с первичным/пром/вторичным валом в принципе не расчитана на моменты, умноженные на ощутимый коэффициент. Для этого инженеры придумали раздатки. Или тупо две жестких шестерни, или цепь с солнечной шестерней.
ОК, ты первую никогда на первой включать не будешь, будешь всегда аккуратен, расчетлив и трезв. 1200 НМ (1-я + 1-я) не подоткнешь никогда (не верю). Аккуратненько 2-я + 1-я. Это где-то 700 НМ.
Сколько весит и какого размера МКПП, рассчитанная на 700 НМ ? (ну вот МАЗ-овская коробка сколько весит?)
P.S. 3-х сателлитные nv-231 и nv-242, да, регулярно устают. Наши же 6-сателлитные BW круглый год под некоторыми уникумами ездят по асфальту на 4wd и ничего. У 20-летних мусек иногда раздатки слегка гудят. Т.е. по всем параметрам наши раздатки не уступают 6-сателлитным с усиленной цепью от грандчирков-хаммеров, а это 3000+ НМ.
Мустанговские Т5 не те Т5, которые Т5. Там 400+ НМ. Потому что T5 - это семейство коробок с разными характеристиками. На рекстонах с коммон-рылом Т5, ЕМНИП, не водилось. tsm54 - изредка была, но, в основном, на 2-литровых.  Не суть. Вопрос не в 315 НМ. Да пусть хоть 500 НМ. Все равно до 2000-3000 НМ - разница в 6 раз!   Предположим, 2,9 ТД. 662LA который. 120 лыс, ~270 НМ (лень искать точный момент по ТТХ, написал момент на коленвалу навскидку) Включишь ты первую мкпп на 4-ю педерачу. Прямую. Вход = выход. На вторую мкпп будет приходить не более 270 НМ. Приехал ты в говны, залез в канаву на большой злой резине. 1-я - 1-я - не тянут даже с разгазовкой. Занижаемся. Втыкаешь на первой мкпп 2-ю. Газ, фонтан грязи, рывки, раскачка. Сколько там на второй педераче передаточное? Лень смотреть, думаю, между 2 и 3. Т.е. на вторую мкпп ужЕ приходит в пике 270х2,5 = ~700 НМ (лень считать). Бедная вторая мкпп..... Петь, обрати внимание, что разница в моментах по ТТХ у мкпп и раздатки отличаются НА ПОРЯДОК! НЕ в 2, не в 3, а почти в 10 раз!   Другими словами: конструкция МКПП с первичным/пром/вторичным валом в принципе не расчитана на моменты, умноженные на ощутимый коэффициент. Для этого инженеры придумали раздатки. Или тупо две жестких шестерни, или цепь с солнечной шестерней. ОК, ты первую никогда на первой включать не будешь, будешь всегда аккуратен, расчетлив и трезв. 1200 НМ (1-я + 1-я) не подоткнешь никогда (не верю). Аккуратненько 2-я + 1-я. Это где-то 700 НМ. Сколько весит и какого размера МКПП, рассчитанная на 700 НМ ? (ну вот МАЗ-овская коробка сколько весит?)   P.S. 3-х сателлитные nv-231 и nv-242, да, регулярно устают. Наши же 6-сателлитные BW круглый год под некоторыми уникумами ездят по асфальту на 4wd и ничего. У 20-летних мусек иногда раздатки слегка гудят. Т.е. по всем параметрам наши раздатки не уступают 6-сателлитным с усиленной цепью от грандчирков-хаммеров, а это 3000+ НМ.
Написал грамотно но при чем здесь тема главных пар??
бгг, чувак, ты прав :)
Коробки NV4500 (пятиступка)
Момент  620 Н.м, масса 114 кг.
и NV5600 (шестиступка)
Момент 750 Н.м, масса 165 кг.
Ставились на додж рем.
Две коробки - не целесообразно. Демультипликатор посередине РК и КПП из "кастрированной" РК - самый рабочий вариант.
А еще прикольнее посередине раздатка с выходом на правую сторону, будет КОМ для мех.лебедки...
Изменено пользователем Bobby
КАМАЗовскую 16 ступку , ЯМЗ 238 , мосты КРАЗа и сверху тагеорм обтянуть . вас куды несет ? на 5 той пониженной - 40 км/ч ( тапка в пол ) . в 10 раз занизите, на первой будут улитки обгонять .
а вы : 1 я 1 я - фонтаны грязи , ну ну
Что и требовалось доказа
Что и требовалось доказать. Весит как 661LA, а если на первой коробке 1-ю передачу воткнуть и 1200 НМ выдать на вторую МКПП - все равно сильное превышение допусков.
Итого по теме: диапазона ГП дана (теоретически 6,ХХ, фактически в наличии 5,38) - хвататет, чтобы тянуло и не глохло. Понижайка сильно более 2,46 - в теории вещь неплохая, но не самоцель  (если только не ползаем по скалам, как некоторые унимоги - 1 метр вертикальной скалы в среднем за 2 минуты)
Т..е. конкретно на наши ведра без выбора тюнинг-понижаек после установки 33+ колес с выбором доступных ГП все вопросы закрываются. А с 32-, ИМХО, даже лезть туда не надо.
Пониженная понижайка нужна вовсе не для скал.
А для топтания снега, например. Или "общего" повышения тяги внизу для бензинок.
