Главные пары! Что к чему?
Нет ты что это даже близко не твоё, это для мостов Р90 а у нас Р85
То что R85 я понял ( твою статью на Дроме прочел)
сегодня пересмотрел кучу фоток мостов....
Петь....как их правильно определять...
с чего считывать информейШН! :ak:
где ты прочёл мою статью??? ну ка покажи.
вот номер того что встанет тебе в задний мост 4342005D10
на наших машинах ни когда не было мостов Р90 тока Р85 а эта статья в основном для владельцев кайронов/актионов/рекстонов
Я не про то что уже у нас!!!!
А про то что люди продают МОСТ целиком и фотки целиком...
Звоню... А они ХЗ какой... Вот и приходилось гадать и искать по цЫферкам...
Парни, а кто нибудь знает Номер ГП 5,38 (как Пётр написал) только в передний мост Тонгил.
Саша,а сам в экзист не заглядываешь? № 4343005630
http://ssangyong.exist.ru/Parts.aspx?Model=052f92c0-c403-4a58-b255-5b570d84f960&Unit=74f99982-162f-49f2-afba-14a7377375e9&Title=%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%AF%D0%AF+%D0%9E%D0%A1%D0%AC+%28TONGIL%29#div_7_id
http://ssangyong.exi...ONGIL)#div_7_id
Да заглядывал...
Не то фильтры в браузере на работе ни то чего!
ни фига не кажит :ak:
Спасибо всем! с телефона по ссылке залез))
Вот теперь комплект есть)))
Для замены наших пар 4,55 на 5,38 :br:az.gif' alt=':az:'>
Главн. Пара - 5,38 №-4343005630 (в передний мост Tongil )
Главн. Пара - 5,38 №-4342005D10 (в задний мост Tongil )
Всем привет! Ребят вот читал всю ветку и чуть мозг не вынес,у меня тагер 2.9ТД на механике, хочу резину 265/75/16 поставить но уверяют что мой тигр не попрет и ему будет тяжко ее крутить по бездорожью,тем самым сожгу сцепление. Сказали менять ГП и тогда будет норм.дайте плиз опытный ответ!!!
265-75-16 это 31.6 против штатных 29, я бы лично не менял дизель достаточно тяговитый, а в грязи на понижайке поедет без напряга.
для 2.9тд
меняют пары обычно когда катки стоят 285\75 р16 и то не всегда .
Ничего не меняй,знаю о чём говорю,,сам через мнегие размеры колёс прошёл.Пары поменял на 4.88 т.к. колёса 33"+
Спасибо огромное! Теперь осталось узнать, эта резина с нулевыми дисками будет цеплять на вывернутых колесах. Спасибо ещё раз.
Нет не будет!
нужно подвеску приободрить токо! ну если токо самую малость!
ты же писал 33 дюйма? не?
На 265/75 r16 с нулевым вылетом дисков, почти не будет цеплять (по высоте) - придется на подвеске вытянуть, почти максимум лифт.
На 285/75 r16 уже нужен бодик, минимум 40 мм + подвеска.
у меня МУДы 265/75 на 16 стояли не цепляло, по аЦфальту, только когда машина в раскачку уходила на грунтовках цепляло по грязезащите.
На Орент-ах лечилось накруткой торсионов. Зад не цеплял вообще))
33 большеваты мне щас не созрел)))
265/75/16 хочу поставить.
А так я снимал с своего прадика 265/70/17 ставил на тагер и при повороте колесо терло об тягу аж машина присаживалась, но там диски +25-й вылет я думаю из за них.
Щас купил диски с 0 велетом.
Изменено пользователем Tixon
это тебе для расчётов
http://jeep.avtograd.ru/tires/
пара в идеале под резину 31,5" для тебя 4,55, тянуть будет и с 4,27, но я бы сразу заменил на 4,88, на будущее так сказать
