ДВС дизель форсунки (проблемы ремонт обслуживание )
Приветствую!
у всем известных продавцов цена на форсунку 6610173121 от 3000-3500 руб.
Нашел в авто глобал (dvsavto.ru) по 1850 руб.
Может кто-то покупал там?
как-то цена подозрительно отличается. не купить бы хлам какой-нибудь.
13 минуты назад, Iktorn сказал:
они продают «восстановленные» а не новые
Болты ГБЦ "контрактные" я видел, и даже человека, который их покупал. Но недавно мне сказали, что люди спрашивают "контрактное" масло для АКПП.
1 час назад, MaxAlex сказал:
Лёша, это как? Контрактное масло?
Я на днях буду в моторе масло менять,может процедить и тоже продать как контрактное?:)
5 часов назад, kap1972 сказал:
Совершенно верно. Люди спрашивают такое процеженное масло на доливку в коробку и ГУР. Тотальное обнищание.... :ak:
У самого лежит банка из под холодца в которой в керосине плавают б/у распылители разных производителей. Иной раз пригождалось.
20 часов назад, Iktorn сказал:
Опа! Предполагал что-то подобное. Тогда буду свои перебирать. пятнашку не тяну сейчас на новьё.
В 26.10.2016 в 20:40, MaxAlex сказал:
Форкамеры разные на один и тот же мотор. Например на 602. Различия по углу установки форсунки, по углу установки свечи и по диаметрам выходныхотверстий.
По распылителям лень искать картинки. Но поверь, они есть. тот же мерседес приводит картинки с разными диаметрами концов игл и разными углами конуса. так же есть отличия в проточке игл.
Производительность распылителя зависит от диаметра иглы. Скорость впрыска от угла конуса иглы, распыл от ширины проточки канавки в игле.
На 601-602 моторы применялись 261 (суперэкономичные), 265 (не турбовые) и 314 (турбовые) распылители.
Вот бы еще разобраться какие распылители покупать в нетурбированный мотор... Meyle 100 425 01764  и Monark 039305176. а вот номера про которые maxalex писал, где найти так и не нашел инфу. хотелось бы 261 воткнуть.
Изменено пользователем Elektropavel
35 минут назад, Elektropavel сказал:
DN0SD261, 115 атм,но DAIMLER-а  что то нетути,только аналоги. А  твои номера , с турбового.
Лучше монарк наверное, т.к. бош уже не торт...
21 час назад, MaxAlex сказал:
Болты ваще тема: каленые, головка широкая, резьба не полная...
А вот в виде развлечения можно вбросить говнеца в вентилятор? Ни на что не претендую, но к обсуждаемой теме имеет отношение.
Знаю любовь МахАлекс к монарк-у.
Ниже ответ знакомого топливщика (речь про ом606.96х, номера распылителей не смотрите):
Скрытый текст
Привет. Начнем с того, что 33% распылителей Монарх - сразу в брак.
Лучше возьми БОШ (даже с учетом того, что он будет Индийский, все равно, лучше, чем Монарх). 0434250897 - по 929р в Экзисте
Если хочешь сэкономить, то возьми Flag 355897 - возьми 7-8шт, из них, 6шт точно будут работать идеально. Или возьми просто 6шт, но тогда 1-2 будут на 4+ работать, остальные - на 5. Эти по 314р за шт
По факту я в тот раз купил-таки Бош. 1 из 6 оказался немного с браком :-)
Так что, если с баблом - жОсткий напряг, то подбирать заменитель в 2-3 дешевле, покупать на 1-2 штуки больше и производить селекционный отбор на стенде.
Апдейт.
Если "восстановленная форсунка" - это старый корпус и новый распылитель, идеально настроенный на стенде, то ничего плохого не вижу. А вот если это старая форсунка, почищенная и выровненная по давлению, то гы :-)
Изменено пользователем Strory
Монарк тоже уже не торт?
Пару лет назад на супертурбодизеле на монарк все тунеры MB дизелей дружно анонировали ...
Ну и на bosio тоже, но там чет ценник даже до скачка бакса был аховый для наших ведер, счас вообще для большинства неподъемный...
Изменено пользователем Bobby
26 минут назад, Strory сказал:
Игорь, ты чего, до сих пор в СССР живешь? Оглянись вокруг! Капитализм кругом. Какой идиот будет тебе новые распылители устанавливать? В лучшем случае будут из "баночки из под холодца", в худшем - родные, промытые в химии и УЗ ванне.
Что из распылителей брать на турбо мотор 2,3? Бош не тот, то г... То х... Что по итогу то покупать?
как я понял монарк здесь хвалят. в других источниках читал что мили тоже хорошие.
19 часов назад, Турист_77 сказал:
6610173621 такая форсунка пойдет в 2.3 тд???
Это же  не "аналог" а "родные" ))
Пойдет
а этот номер "родной" 6610173621 - кто нибудь может сказать достоверно это форсунка с распылителем или без? мой поставщик почему то говорит что это без распылителя......
парни, с наступившим!
подскажите точные данные с наших дизельных моторов, пожалуйста:
1. типоразмер резьбы на форсунке (к трубке)
2. типоразмер резьбы на ТНВД (к трубкам)
3. внутренний диаметр форсунки со стороны трубки (меньший диаметр усечённого конуса)
4. внутренний диаметр форсунки со стороны трубки (больший диаметр усечённого конуса)
5. наружный диаметр трубки
заранее благодарю
хера ты..... вылез из тайги.....
18 часов назад, Mortalle сказал:
не вылез ещё... есть трубка с нержи опрессованная на 68МПа Ф 1/4", трубогиб, ферулы, гайки зажимные, фиттинги, всё конечно дюймовое... нужно подумать что из этого можно сделать, ведь Тагеровские дизельные трубки не найти, а так помочь может получиться
