Симптомы умирания вилки сцепы
Подскажите, а зачем подрезают опорный шарнир, ведь ход вилки изменится, как регулировать? На протяжении года было уже три подхода к снятию, но каждый раз не хватало нервов, последний раз пробовал и теперь точно знаю что она уже растрескалась, потому-что выдавливает смазку на выпуклую часть, нужно срочно обварить. Как всё же её снять, перелопатил форум, но не догоняю, все пишут про какой-то уже отработанный алгоритм снятия, где его найти?
опору вилки укорачивают по резьбе, так легче вворачивать, высота в ввернутом состоянии остается такая же
Спасибо, с этим всё понятно, но её сначала надо вынуть, шарнир не выкрутится, как это сделать?
Господа, приветствую!
Подскажите: не с того , ни с сего педаль сцепы ПОЛНОСТЬЮ провалилась! До дома догнал путем включения скорости на неработающем двигле, с заводкой стартером на скорости:). Короткий осмотр показал, что жидкость в норме. Педаль как будто не закреплена. Пробег 53000, по моему вилку проваривали на 5000 (но уж точно не помню).
Это вилка? Подскажите плиз.
Подскажите: не с того , ни с сего педаль сцепы ПОЛНОСТЬЮ провалилась! До дома догнал путем включения скорости на неработающем двигле, с заводкой стартером на скорости :). Короткий осмотр показал, что жидкость в норме. Педаль как будто не закреплена. Пробег 53000, по моему вилку проваривали на 5000 (но уж точно не помню).
так залезь под машину, отодвинь чехол вилки и всё поймёшь
можно подлезть ключом.
Чтобы вынуть - откручиваешь сначала упор, потом вилку достаешь.
При установке, в братной последовательности, пока не укоротишь упор - фиг поставишь.
я сильно зажимал ручные тиски (или просто маленькие тиски )за нижнюю планку вилки, и монтажкой оттягивал от колокола
но это когда вилка ещё не проткнулась конечно
купил в ексисе вилку, усилил благо отец токарь, попытался поставить но нет, без наждока видно дело не пойдёт., или родную буду
реставрировать....
реставрировать....
я коробку от движка отодвигал чуть чуть
она в окно не лезет , или лапки не встают?
в первом случае - видимо очень усилил)))
во втором решаемо как я делал
реставрировать....
Санек сам менял вилку несколько дней назад . Там надо еще под вилку правильно скорректировать выжимной. Мы это делали длинной плоской отверткой.
А на счет симптомов- два дня плохо включалась первая передача и все. Потом педаль провалилась и я руками её назад поставил и не смог на неё нажать.
Вот моя вилка
tn_gallery_11547_2632_521683.jpgtn_gallery_11547_2632_248254.jpgtn_gallery_11547_2632_220623.jpgtn_gallery_11547_2632_424056.jpg наверно не видны три большие трещины. В галерее лучше видно. Не умею я фотки выкладывать :blush:
Изменено пользователем Санёк77
Приветствую!
Уважаемые, кто менял вилку на Тагере, а подходит корандовский упорный болт по резьбе-высоте? Хочу вместе с вилкой поменять и упорный болт.
Удачи! Андрей.
Сильный ход! Добавит лошадей 25-30 как минимум!
Послушай тракторист может ты попутал чего? Хамить зачем?
Для тебя и других "трактористов" поясняю суть вопроса. Тагеровская вилка имеет выемку под упорный болт меньше, чем корандовская, логично предположить, что и головки упорных болтов разные по диаметру (головка корандовского больше в диаметре). Соответственно корандовская вилка должна прослужить дольше со "своим" болтом (в теории нагрузка на большую площадь - меньше). Вследствие чего и возник мой вопрос.
Прошу ответить тех кто реально "в теме"
Удачи! Андрей.
Не знаю.проехал 45 тысяч с корандовской вилкой и родным упором.периодически заглядываю, все в порядке.
Я покупал корандовскую вилку, обварил и вожу в запасе. Она один в один как тагеровская (мне подарили пару продавленных). Позже на форуме на фото видел другие вилки, скажи какой номер у твоей? я бы купил упор сразу, не думаю что он шибко дорогой. моя вилка: 3034005001
Ох уж эти фантазеры.....да Тагер машина эксклюзивная....доселе никому не ведомая.....и все на ней от мерцедеса...\m/.....\m/.........с Корандо ничего общего....
действительно, эксклюзивная, особенно дизель, и вилка отличается от бензинки, мне например пришлось шток цилиндра сцепления удлинять мм. на 8.
А на 6 странице пишут что именно на тагазе и бензин и дизель одинаковые....
Усё там одиннаковое! У меня безин, у тестя дизель, брали одну и ту же вилку и меняли. Я когда менял первый раз отрезал резьбу у упора, второй раз снялась с откручиванием упора на ура.
про удлинение штока это вообще загадка ...
кому то надо , кому то (я в их числе )не надо...
тут надо господ ремонтников потрясти - через них больше машин проходит - есть ли зависимость от модели ? или это от убитости корзины / диска?
