Симптомы умирания вилки сцепы
я снял пыльник, а товарищ нажал на сцепление, при нажатом лучше видно. видна была большая продольная трещина...
Но мой километраж в основном по трассам. Сцеплением работаю раз в пять реже, чем городские езду... ездю... водители.
Ну да, у меня также. Не подумал я :)
пробег 74 тыщи.вилка ссаненговская стоит после замены.пока без нареканий.прошла она под 50 тыщ
Решил и я посмотреть вилку, причина, начал плавать момент сцепления.Снял минут за десять,сам удивился. Снимал через окно в колоколе как и писали,кардан не снимал, не мешает.Пользовался малой плоской монтажкой.Трещины рассмотрел только на снятой ,пробег 46т,км.Вилка от ТАГАЗа, Решил обварить и усилить это место круглой накладкой. Варили электросваркой потом газом накладку по форме конуса сделали и обварили и даже покрасили! Обошлось в 300 деревянных на стройке.Поставил тоже быстро без проблем.Дольше защиту снимал,ставил.Поехал покатался,километров 30 ,всё пучком!Не понимаю ,почему некоторые сервисы ломят цену.Масло дольше поменять!
НА 2.6TD надо коробку снимать чтоб вилку заменить
афото есть места установки вилки? чот слабо верицо...
я вчера пытался ее вынять не удалось ни по диаганали ни как она больше отверстия пробег около 60тыс. вилка в норме а вот поршень из рабочего цилиндра выдавило
как понял что она в норме?
вынул всё таки? коробку снимал?
как так поршень выдавило а вилка в норме?
НЕПОНЯТНО
вот и мне не понятно видно прошел сбой в системе
а всего скорей криворукость сборщиков так как стопорное кольцо на цилиндре было в пыльнике а не насвоем месте походу забыли поставить
а вилка вынимается ровно до того места где можно разглядеть трещины вот и все еле вставил на место там просто все некак у людей а фоты выложу буду на яме дак, а выжимной так себе буду заказывать
Не знаю что со сцеплением, на 23000 вилка сцепления проткнулась, заменили, проехал 5000км и при теплой погоде на улице стал проявлялся треск с щелчками и хрустом при нажатии и отпускании педали сцепления, причем звук идет со стороны коробки передач, когда двигатель холодный , шечков и треска не слышно, как только нагреется движке и на улице потеплеет, опять проявляется,причем ощущение как по зубьями расчески ведешь, может у кого такое было? Куда смотреть?
Изменено пользователем Be-Zone
Ну вот и меня постигла сия участь, пробег 25000, пару тыщ назад стал уходить момент сцепления, я его возвращал регулировкой штока, потом он опять уходил. В общем вчера во время парковки у дома педаль перестала нажиматься дальше половины хода, как я и предполагал протолкнулась вилка и её заклинило на штоке. Хорошо что легко снялась со штока, а дальше уже монтировочкой. Решил заказать санёнговскую вилку вместе с раб. цилиндром.
Вот пришла вилка с цилиндром, оказалось что вилка один в один с проткнутой, плоскости совпадают. Тоже самое и с рабочим цилиндром, точно такой же (зря покупал). Вилку поставил за пять минут тремя ударами кувалдометра, прокачал сцепу, теперь педаль выжимается мягко и плавно. Фотки прилагаются.
коллеги, подскажите, пожалуйста, каким ключем удобнее опору вилки сцепления откручивать-закручивать, а то я что-то рожковым никак не прилажусь.Будьте так добры, ответьте побыстрее, а то я уже второй день под машиной валяюсь и никак проткнутую вилку не сниму
Три года ездил слегка похрюкивала 1 и 3.Сегодня без преддварительных симптомов при переходе с 3 на 4, 4 не включилась и провалилась педаль сцепления.Остановился, педаль сцепления поднялась,с трудом воткунул первую кое как дотянул до города, потом запахло палёным сцеплением и машина на первой передаче поехала, как будто на пониженке...Это сцепление так померло или вилка?! :bc:
Изменено пользователем Снайперъ21214
больше похоже на сцепление, может с гидравликой, что случилось.
Например, бачок сцепления потек, или главный цилиндр и как следствие недовыжим. Мало тормозухи.
Теперь всё отвисло да и жидкости в норме, передачи включаются нормально, но машина едет как на понижайке.Наверное сцеплению конец всё таки
Вилку то посмотрели? Похоже всё-таки на пробой. Но потом могла как-нибудь встать до поры до времени в упор самым краешком.
Симптомы похожи на то что подпалил таки сцепление. Да и режим соответствующий был.
Я бы рекомендовал поскорее в сервис. Ну или самому.
дело не в цене кардана а в удобстве ремонта и продуманности конструкции.в гелике перебирался передний мост по причине попадания воды чз поврежденный сапун и последующую езду с эмульсией.кайен механически весьма сложный аппарат но вполне ремонтопригодный даже не в условиях специализированного сервиса я имею ввиду по механике
вернемся к теме с вилкой.я так и не смог оба уса завести за шар.один пришлось погнуть изрядно и он толком не зацепил.но вроде держмится вилка
Выкручиваешь опорный шарнир обрезаешь пол резьбы, вставляешь вилку после закручиваешь шар.менял без снятия коробки через окошко,один без ямы только с домкратом.
Пробег 25 тыс. Особых симптомов не было может быть чуть раньше начало хватать сцепление. Но при замене коробки на Т5 на всякий случай прикупил новую вилку, и на всякий случай обварил ее. В итоге оказалось, что вилка треснута. Пошла лучиками. Сцепление почти с новья Valeo. Оно намного мягче родного, поставленного ТАГАЗ-ом. И тем не менее..
Доброго! У меня со сцеплением всё выше описанное про вилку, только + ещё педаль ток на половину выжимается, визуально ничего ей не мешает. Может сталкивался кто? Неделю ездил с чётким пониманием что менять её надо, передачи переключаться стали хуже, купит не успел. А сегодня на подъезде к дому сцепление пропало совсем и педаль замерла на половине своего нормального хода, пришлось концевик отключать, ато совсем никак не доехать было.
Наконец-то!!! Свершилось!!! Я ждал этого 2 года...11 месяцев и девятнадцать дней (или 59 124км пробега)!!! Она проткнулась!!!Запасная полтора года лежала в багажнике и наконец пригодилась!!! Я про чудо-вилку сцепления...В итоге час времени и полторы тысячи денег...и у меня стоИт новая вилочка. Старая не выброшена и ждёт обварки)))))
поздравляем! А что новую то заблаговременно не обварил?
Так интересно-же...сколько эта проходит...Кстати, пропал хрюк с 5 на 4 после 50 км/ч...Замена вилки была произведена без снятия каропки....Молоток, зубило, клещи...разъебут любые вещи)))))))
