Карданные валы ( все модели )
3310008611 КАРДАН ПЕРЕДНИЙ (668.7mm) D27DT - 9 049,45р.
3310008201 КАРДАН ПЕРЕДНИЙ (698.1mm) 662LA - 7 578,56р.
родной для корандо 2.3
3310005701 КАРДАН ПЕРЕДНИЙ 669 мм DSL 2.9, ТDSL 2.3 M/T & A/T - 10 701,19р.
цена в exist г. Челябинск
201 длиннее на 30 мм
ну да патаму и неподходить :blush:
а если считать что родной дль бензинки вообще 667.1 то 201 ваааще не вопхнешь ;)
хотя длиннее не короче :biggrin:
Форумчане!
Делюсь информацией.
Машина ТАГЕР 2,3 MT2 умер передний кардан, родной новый стоит ~20000 р, новый от дизельного КАРАНДАША ~ 10000р, от REXTONa (3310008611) 7900p. Купил от Рекстона - поставил, по длине и присоединительным идеально. При этом, в отличие от родного, крестовин меньше, нет этого гребаного незаменяемого "шара" (он как раз и умер), все крестовины шприцуются.
Надеюсь информация будет полезной.
Dimich ! Будь любезен ,подскажи какй длинны родной кардан от Тагера МТ2 и какой длинны Рекстоновский (3310008611) и от какого он Рекстона и кде ты его купил. По каталогам существует море типоразмеров передних карданов:
На Корандо - 3310005930 - L 667.1 мм
3310005700 - L 668 мм
3310006011 - L 669 мм
На Рекстон - 3310005850 - L 708.3 мм
3310008100 - L 601.1 мм
3310008201 - L 698.1 мм
3310008011 - L 716 мм
И это еще не все ! Какой должен подойти к Тагеру ? А какой каталожный номер у родного кардана ?
Изменено пользователем DVL
ну ты блин :biggrin::blush:
я хоть и не Dimich
он же написал какой воткнул (от REXTONa (3310008611)) он длиннее родного на 1см
забей этот номер в экзист и увидишь от какого он рекса
Здравствуйте уважаемые!
Прочитал всю тему, решил перед дальней дорогой провести ревизию и смазку карданных валов. Мой диалог будет в форме фотоотчета...
Фото №1. Прежде чем получить доступ к карданам надо было снять защиту...
Фото №2. Сняв защиту, обратил внимание на то, что траверса прикрывает "подход" к шарнирному соедиинению переднего карданного вала.
Фото №3.Решил снять полностью передний кардан, чтобы внимательно все рассмотреть, особенно шарнирное соединение ну смазать его соответственно.
Фото №4.На левой части карданной передачи видно две тавотницы, смазка крестовины и шлицевой части
Фото №5.
Фото №6.Итак, подготовка к смазке шарнирного соединения переднего кардана. По совету SMITa и Злого, использовал медицинский шприц на 5 кубов.
Фото №7.Смазку проводил так...
Фото №8.Заглушка, выкртив которую, произвел смазку
Фото№9.Шар
Фото №10.Под заглушкой была смазка белого цвета...
Фото №11.Смазка произведена (чуть переборщил) :biggrin:
Фото №11.Когда проводил смзку шлицевого соединения,отвернул "гайку"
Стелками показаны метки (заводские), для того чтобы собрать правильно кардан
Фото №12.Откручивать "гайку" как оказалось ни к чему, потому что "лишняя" смазка выходит через отверстие в соединении, в сторону стопорной "гайки" смазка не идет. Точно также происходит при смазке шлицевой части заднего карданного вала.
Фото №13.На заднем карданном валу три точки смазки (1-крестовина, 1-шлицевая часть)
Фото №14. 1 точка смазки в месте прикрепления вала к редуктору
Вот как-то так. Может кому пригодится...
Изменено пользователем SAMSON
  • +1 7
я чтоб продавить шлицы делал заостренный крючок с загибом прим 1.5см и втыкал в это отверстие и качал пока смазка из шлицов пошла
дополнение...по моему упоминалось
1. там не заглушка а такая тавотница (вроде :biggrin: ), но всё равно выкручивать, а как иначе хз
2. гайку откручивать надо, а отверстие заткнуть пальцем..шприцевать чтоб смазка пошла через другую сторону где гайка..иначе в шприцовке смысла нет az мы же шлицы спасаем
Да нет, это заглушка...Фото ниже.
ога, а шарик внутри подпружиненный тогда внутри нафига?
там не заглушка а такая тавотница (вроде :blink: ),
пост 228
cacer - точняк сказал, пальцем с силой зажимаешь это отверстие, пока через шлицы(предварительно открутив там контрогайку) смазка не полезет, если пальцем не зажать весь шприц уйдет в это отверстие,а к щлицам ничего.Блин я на Т2 кардан передний не видел, но у мну точно другой, шарика там нету..
Лёха, не пойму, у тебя шрус и Гук? или шрус и крестовина? ты про какой щас шарик толдычишь? если про тавотницу которая изображена на снимке - то вот повернуть её на 90* где под шлиц, и в середине я думаю мона увидеть шарик :rolleyes:
да, шарик там! этточнах! :rolleyes:
только шприцевать проще 2-х кубовым шприцом - носик плотно заходит в дырку.
родной для корандо 2.3 3310005701
Так всетаки на Тагер 2,3 какой заказывать 3310008611 или он тока на Корандо подойдет? Чет сомневакюсь я по цитатам, а надо срочно заказывать.
этот подходит
также можно от дизельного но смотри какая длинна и тип моста
Вчера поставил себе 3310008610 от Рекстона. Он двухкрестовинный.И ставится задом на перед.А в остальном один в один.Прошел обкатку на всех режимах.Проблемм не выявил.Все ОК ! Перед тем как заказать кардан советовался с новосибирским тагероводом ( он поставил 3310008611 ) и с челнинским ( он поставил 3310008201 - тоже все ОК !? хотя этот кордан на 30 мм длиннее ) и выбрал ...610 ( у него самая демократичная цена ).
Цена вопроса 7600 со снятием - установкой.
делаем выводы
3310008610 = 3310008201 = 3310008611 полностью взаимозаменяемые
как я понял посадочные отверстия у флянцев у всех валов одинаковые
Изменено пользователем vitaliwit
Окей! Всем спасиб, заказал всеж вчера 611-ый. За 8500 обещалили првезти. Еще раз убеждаюсь, что на болячки Тагеровские, лекарство надо брать заранее. az
Еще вопрос по переднему кардану.Мне нужен на т\д 2\9 а в ответах на 2\3. Кто может точно указать данные на дизель2\9.
Изменено пользователем сява
у каранды они одинаковы у механики
Уважаемы форумчане, подскажите плиз. Взял Муссо 96г. 3.2 автомат, постоянный привод. Не успел выехать из Москвы - появился странный стук, похожий на хруст ШРУСа (немного насторожило, что по прямой). Потом через неделю оказалось, что передний кардан :). На скорости 120 машину начало трясти так, будто я по шпалам еду. Кое как добрался до дома (30 км на скорости 20км/ч). Загнал на эстакаду - масло с коробки рекой - раздатка от коробки отошла. Снял кардан - шарик выломал все вокруг. Перечитал весь карданный форум, но так и не понял (или не внимательно читал) - можно ли заменить мой кардан 3310005850 стоимостью 20 круб на более бюджетную версию? Такой подойдет 3310008201 или 3310008611? У моего длина 708 у этих 698 и 668. Пока обещали этот переделать на одну крестовину, но, думаю хорошо если к февралю. Если что, строго не судите - это первый мой внедорожник.
Самсон!Молодца!Карданы смазываю регулярно,но вот шар еще не видел.
Фото дает полную картину предстоящих действий.Спасибо!
С Наступающими!Всего!
Шпунтик.
To MaxV:
Заменить можно, ход шлицевой в дизельном кардане примерно 4,5 - 5 см. Можно взять кардан шлицевой обычный от рекстона, есть длина на 700 мм:
НО!!! шлицевой кардан смысла брать НЕТ, на 3,2 FullTime долго ходить не будет. Нужен со шрусом. Есть смысл поставить если машина на продажу.
Можно сыкономить - взять рекстоновский, он без узла двойных крестовин, но со ШРУСом.
Код 3310008621 (длина 698 мм) или 3310008011 (длина 716 мм). Напоминаю, что длина указана между фланцами в сжатом состоянии.
Если хруст похож на хруст ШРУСа, значит в кардане ШРУС и хрустит. Говорят, что шрус отдельно не лечится, только замена кардана в сборе.
Изменено пользователем Bobby
Шпунтик.
Пожалуйста! И тебя с прошедшими праздниками! Удачи тебе! :rolleyes:
Вобщем, отец сказал, что деньги можно и на другие цели потратить и отнес мой кардан знакомому. Они отрезали трубу по сварке с двух сторон, достали ШРУС и блок крестовин. Выкинули "лишнюю" крестовину. Затем взяли трубу подлиннее (с учетом выброшенной второй крестовины), воткнули все в нее и обратно приварили. Цена вопроса - 500р. Прикрутили мы обратно кардан, и я счастлив. Не до конца, правда, т.к. появляется вибрация в промежутке 70-80 км/ч, но терпимо (на мой непрофессиональный взгляд). Потом около 120 км/ч опять начинается - быстрее не пробовал. Возможно, трубу надо было балансировать, а может еще что. Машина далеко не идеал.
