Карданные валы ( все модели )
Люди добры! Прошу сразу не посылать курить всю ветку - нет времени и возможности. Накрылась крестовина переднего кардана. Кардан не родной - ставил от Рекстона. Может кто знает номерок крестовины на сей кардан? Или как подобрать. За ранее спасибо.
11 минут назад, evs сказал:
Я знаю номер крестовины, у меня полно времени, но нет денег. Раз у тебя нет времени читать форум, предлагаю такую схему:  ты дельштся со мной деньгами, а я делюсь с тобой номером крестовины.
GUM73
U100
21 минуту назад, MaxAlex сказал:
GUM73
U100
Вот спасибо. Счастливый человек - полно времени!!! А тут ни времени, ни денег...))
9 минут назад, evs сказал:
Исходя из формулы "время=деньги" в наличии может быть либо время, либо деньги. Если нет ни того ни другого, то это повод задуматься.
Или всё же определиться с понятием "деньги". Ибо для кого-то 100 рублей деньги, а для кого-то и 100 тысяч не деньги. )) Ещё раз спасибо за помощь. С наступающими!!!
Сегодня забрал у токаря проставки (обошлось 3000руб за комплект), на днях придут привода. Но возник вопрос, какую трубу использовать для удлинения? Хочу сделать оба кардана (муссо спорт), задний довольно длинный все таки. В наличии есть 36х3,0 или стоит заказать по толще?
11 часов назад, ivaldan сказал:
Посчитал трубу на кручение, похоже маловато, нужно прочность в 2-3 раза увеличивать (крутящие моменты не знаю, сравнивал с реальными карданами)
День добрый всем. Пришла пора менять задний кардан (3320006800, длина 916 мм). В каталоге есть другой,  - 3320006701, с такой же длиной но с более гуманной ценой. Мучает вопрос: подойдет ли?
12 часов назад, ivaldan сказал:
У меня втулка соединения сделана из СТ3. Внутрений диаметр 28мм, толщина стенки 5мм.
Вот эскиз, но желательно удлинить втулку до 180-200 мм. Соответственно увеличив глубину сверления с 35мм до 45-55мм. Соосность (балансировка) лучше будет.
Ну и по паре сквозных отверстий 12мм на концах просверлить крест на крест. Для сварки.
Вот немного видно точку сварки
Вот задний кардан. Здесь соединительная муфта длинее. По моему 55см. На скорости 100км/час вибраций нет. Больше разгоняться пока было негде, да и быстрее 90км/час я не езжу.
Только что, MaxAlex сказал:
Спасибо, а я то с ног сбился в поисках толстостенной трубы.
Максимальный крутящий момент на прутке 28мм получается почти в 1.5 раза меньше чем у трубы  51х3 , возможно ее поставлю с дополнительными переходными втулками, почти метр прутка(на задний кардан) наверно перебор.
Эм...
А почему не "насквозь" за один установ?
С точки зрения центрирования и дисбаланса более предпочтительней...
6 минут назад, ivaldan сказал:
Пруток 38мм. Пересчитай - удивишься.
И да, крутящий момент известен. Для мотора 3,2 это 330Нм. Передаточное отношение раздатки на пониженной 2,48 и АКПП на первой скорости 2,74. Итого 330Х2.48Х2,74 = 2240 Нм.
1 минуту назад, Bobby сказал:
Эм...
Согласен,  за один проход точнее. Но с точки зрения имеющегося инструмента (длины сверла).
Это у меня профессиональный сдвиг проектировщика. Существует куча разнобразной строительной техники,  а проект приходится разрабатывать исходя из того, что у строителей в наличии древний автокран, тачка, совковая лопата и три "джамшута".
Если длины сверла не хватает и нужен "подъем с переворотом", тогда отверстия не под сверло, а под расточку резцом, заодно можно получить прессовую посадку на концы валов ШРУС-ов. Это исключит несоосность за счет увода сверла. Ну правда за это токарю нужно баблишка побольше забашлять...
Только что, Bobby сказал:
Вооттт... А народ тут как ты видишь стонет от того, что МаксАлекс цены задирает.
В моих личных втулках все так и сделано, как ты пишешь. Но я токарю денег овердохера забашлял, т.к. на формчанах бабла поднял, продавая крышки и эти переходники az
  • Ха-ХА +1 1
Стонут и чертежи просят ;)
2 минуты назад, Bobby сказал:
Выложил чертежи для кардана. И номера дал. А что в итоге? Сам несколько страниц назад читал: одни обсирания. И на драйве то же, один владелец бензинки написал: "Ждём испытания на трассе с максималкой для вашего дизеля (90 км/час) на предмет биения кардана."
Получается что нет разницы, что барыжить и зажать чертежи, что поделится. Все равно обосрут.  В случае "барыжить" хоть на солярку заработаю.
5 минут назад, Bobby сказал:
Эм...
Обычное сверло уведет прилично, нужно глубокое сверление.
1 минуту назад, ivaldan сказал:
Его уведет относительно наружного диаметра, но само отверстие будет прямолинейно и вставшие туда валы будут соосны.
Для переднего кардана сойдет, а вот на заднем могут всякие чудеса случиться. При глубоком сверлении стволов известны случаи выхода сверла через боковую стенку, отверстия далеко не прямолинейны и кривые, да еще и переменной кривизны
10 минут назад, ivaldan сказал:
Крайний случай. При длине 160 мм, если и будет увод, то ты его не "почувствуешь" на фоне посадки с зазором вала в отверстие "из под сверла".
26 минут назад, MaxAlex сказал:
А я наоборот считал. что все проекты. которые мне попадались, рассчитаны на строительные технологии 60х годов. Лет 15 назад приезжает на объект "строй  надзор". Ходит, смотрит. Подходит к окну (тогда еще деревянную столярку ставили, свой столярный цех, да и объект исторический),  Это что, спрашивает. Окно застеклено,   загрунтовано еще в цехе, все нормально. Оказывается, его штапик заинтересовал. -Почему - штапик? Должны быть кляммеры и замазка (?!). - Покажите СНиП на штапик. А его в природе не существует.Вся страна так стеклит, а СНиПа нет.  Позже, на разборке в его кабинете подвожу его к окну, показываю...штапик. Ответ - А это не мы проектировали.
Я буду использовать трубу 45х8 под лехины шрусовые карданы.
Благо у меня ее много осталось.
Мнения ?
10 минут назад, Mortalle сказал:
Мнения ?
Ништяк. Но для соединения с такой трубой опять пару переходников потребуется. Труба бОльшего диаметра нужна для ухода вверх от критической частоты. В нашем случае диаметра 28мм хватает и так.
