Карданные валы ( все модели )
50 минут назад, volchara сказал:
Покупай уазокардан и не парься. И дешевле и надежнее.
Цена УАЗокардана выше, чем того, что я предлагаю. Стоимость проставок-переходников можно считать одинаковой.
Два раза отправилось, пост - ниже.
Идея МаксАлекса  про кардан из двух приводов. конечно, замечательная. да и уазовский с проставками - тоже вариант. Но почему никто не задал вопрос: А эти карданы как - нибудь балансируются?  Или просто вварил кусок трубы (прикрутил с проставками) - и все?  Уазовские  карданы и чисто заводские через один трясет. Или точность изготовления такая высокая, что совсем вибраций нет?
Да ты прям обиделся. Про ПП я сказал , что твои слова - включать ПП только на бездоре , а не на скоростях, на нормальной дороге. Про ШРУС тоже не выдумывал, где то выше есть пост о том, что шрусовый сломался. В подробности не вдавался, не надо. Констатирую только факты.
"Надеюсь отличия между ШРУСами типа Бирфильд, ГНК и Лебро объяснять не надо?" - конечно не нужно az, все равно ни чего не пойму. Я по образованию не инженер-проектировщик, а летчик-инженер. Мы всегда говорим, что летчик минус инженер. И принимаю желательно готовые решения.
  • Like +1 2
1 час назад, MaxAlex сказал:
А чем вызвано изготовление центрирующего кольца отдельной деталью?
4 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Вот мне тоже это интересно. На уазокардане есть балансировочный груз. Не знаю, как влияют проставки, но опять же , для не больших скоростей , думаю не критично.
3 минуты назад, олег ан сказал:
А чтобы переходные проставки обе были одинаковыми.
12 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
1. Проставки по определению симметричные, т.к. изготавливаются на токарном станке.
2. Вал, как изделие так же по умолчанию сбалансированный. Вообще кто нибудь видел привода с балансировкой?
3.  Лично для себя изготовил пару удлиняющих вставок так же на токарном станке. Они то же по умолчанию сбалансированы.
И вообще, вас не смущает не параллельность фланцев раздатки и моста, а смущает наличие балансировки?
В случаи наших машин передний кардан в двух плоскостях работает по двум нижним рисункам. Так то!
Вас научить балансировать кардан с помощью водопроводного хомута?
И что интересно, все выше показанные карданы имеют бОльший диаметр центральной трубы большАя но тонкая))
а у этого толстенная центральная ось... и толстостенный удлинитель можно вварить...
что не приведет вот к такому....
НО! тогда что порвется, что сломается...
7 минут назад, Aleksks сказал:
Как дети малые, чесслово...
Об этом давно подумали. Вот смотри как Белый этот вопрос элегантно решил
А все потому, что читал и изучал матчасть.
Посади части кардана на две сварные точки (вместо четырех) и будет специальное место, которое разрушится первым, не дав порваться полуоси.
Подобные проставки для карданов продаются у пиндосов за овердохера денег. Проставки рассчитаны на определенный крутящий момент и рвутся первыми, не допуская разрушения дорогостоящей трансмиссии. А здесь такое же решение предлагается нахаляву, в качестве бонуса, по построению.
ЗЫ: Если сейчас хоть кто нибудь напишет о том, как рассчитать сварной шов на разрыв определенным крутящим моментом, то я на колени встану перед Логиком, но упрошу забанить ленивого неуча на веки вечные  :aq:
  • Ха-ХА +1 1
А фланцы( редуктора и раздатки )снять поставить тонкости есть?Почему от гаек отказался на винты 8 х1,25?
А на удлинялке пусть канаву проточит токарь,что сварку не считать на прокрут.
или как вариант, наоборот, вварить тонкостенную трубу, что бы рвалось там где тонко и то что нужно!))!)
Алексей!)
Ну это же рассуждение...
Именно что то "Ахиллесовой пяты" и хочется сделать!)))
Так, на всяку случку!))
1 минуту назад, олег ан сказал:
Да, тонкости есть.
Я отказался от гаек, потому что у меня была возможность на токарке сверхточно все разметить по ШРУсу и нарезать резьбу. Белый сделал сквозные отверстия и прикрутил гайки. Это не принципиально.
1 минуту назад, Aleksks сказал:
Алексей!)
Для чего рассуждать о том, что рассчитано, изготовлено и опробовано годом непрерывной эксплуатации?
Ты определился, нет? В комплекте будет тебе специальное место под ахиллесову пяту.
6 минут назад, MaxAlex сказал:
Да неее... тут таких нет. :) Все все знают.
А сколько стоит такой чудо-кардан?
Только что, volchara сказал:
Совсем совести нет, да? Несколько страниц назад приведен номер этой детали. Посмотри сам сколько он стоит в твоем регионе. Более того, несколько же этих страниц назад я писал примерную стоимость.
Расскажешь?
1. Гайки одноразовые
2. Момент затяжки нормирован и ОЧЕНЬ важен. Моменты есть в камасутре по нашим машинам.
3. Естественно нормальный корандовод снимая фланцы, попутно поменяет сальники.
Спасибо за инфу,фотки и темы на драйве.скинь телефон в личку,я до сбера не дойду .
13 минуты назад, volchara сказал:
Замечательно! Для лентяев напомню:
Вот пример для расчета сварного шва на разрыв.
А дальше все просто: диаметр нашего кардана 28мм, крутящий момент двигателя известен, передаточное отношение коробки и раздатки то же известно. Умножаем одно на другое, вычитаем 10% из получившегося крутящего момента на запас (первым же должен кардан порваться, а не мотор).
17 минут назад, MaxAlex сказал:
Есть, просто все реже и реже на форуме появляюсь. Поэтому в детали не вдавался.
46 минут назад, MaxAlex сказал:
А на простой вопрос: "Как жизнь?",  закричал не своим голосом. двинул в глаз, в общем, ушел от ответа. Непараллельность фланцев вредит не только крестовинам, но и ШРУСам.  Если соединить  встык три идеально сбалансированных элемента  при помощи сварки, даже на стапеле, будет конструкция идеально сбалансированной?  Про водопроводный хомут я понял.
