Карданные валы ( все модели )
Я к тому что это не уникальное сондовское изделие!
1 час назад, MaxAlex сказал:
Точно "Васек". Смотри на этой же странице
Интересует именно размеры проставки с раздатки на задний кардан?!?...
5 минут назад, Васек 1982 сказал:
Какой кардан ты хочешь использовать?
Эм...
Присоединительные фланцы одинаковые, что для заднего, что для переднего моста.
Нужно только с длинной кардана угадать...
4 минуты назад, MaxAlex сказал:
Родной задний кардан.начинает люфтить.не критично ездить конешно можно..проставку бы туда 7мм.впендюрить.ход самого кардана позволяет.есть у меня размеры ....но хотелось бы по точнее так сказать от ГУРУ услышать..
19 минут назад, Васек 1982 сказал:
Если есть размеры, то накидать чертежик планшайбы для токаря не проблема.
43 минуты назад, Bobby сказал:
Эм...
А так кто нибудь продлял жизнь кардану?
Даже на флажках, которыми машит счастливые американцы на день независимости написано "Маде Ин Китай".
Китайцы ваще крутые перцы:
10 минут назад, Васек 1982 сказал:
Ты будешь первым. Сделаешь - расскажешь.
Дурь ! на пару дней хватит . Там по описанию синяя хрень кончилась . Не нравится купи новый , а если нет вибрации то нахер к нему лесть .
Уважаемые спецы, прочитала все 54 страницы, но на 100% не уверена что правильно поняла - полетел передний кардан у РП 3,2 АКПП если покупать родной 3310005850 он стоит 25 тыр., но из форума я поняла что можно его заменить ничего не отрезая на 3310008011 его можно найти за 12 тыр.и то что он длиннее на 8 мм, это ничего страшного. В сервисе сказали что какай скажете такой и поставим, но разница в цене ощутимая, а если это никак не сказывается на качестве, то зачем переплачивать. Я не ошибусь если закажем подлиньше. Заранее спасибо за ответ.
Открой  раздел барахолка, там сверху реклама торгашей.
Они знают, что тебе надо.
12 минуты назад, Vasily22 сказал:
спасибо, попробую
19 часов назад, Iris44 сказал:
спасибо, попробую
У торгашей только родные, аналогов не предлагают, а я ищу аналоги, склоняюсь к покупке 3310008011, который L=716мм, верно я думаю?
можно любой воткнуть , только время покажет как он ходит .
Сегодня сняли и измерили старый кардан, странно что везде пишут что длинна у родного 708,3, а у нас все 723 получилось в  сжатом состоянии (фото не вставляется) ((
В 17.12.2017 в 23:50, Iris44 сказал:
Купили 3310008011, а он короче родного на 18 мм, какие проставки можно вставить? Подскажите пож.
И все равно мне странно, что везде написано что у родного длина 708,3, а у нашего получилось намного больше, это что эксклюзифф)))?
В 16.12.2017 в 12:43, Iris44 сказал:
я предлогал , но решили немного съэкономить, теперь проставка и т.д.
А зачем проставки-то? Замеряйте расстояние между фланцами п.моста и раздаткой. Сравните с вытянутым карданом. Должен остаться запас на вытяжение. Может статься,что кардан (который 723) неродной до вас уже кто то заменил.
Да и артикул там стоит на старом под размер 708мм
16 часов назад, Лазуревский сказал:
вот я и пытаюсь понять чем бы мне помог родной, если купили еще на 8 мм длиннее и то короткий..., т.е. при покупке родного мне все равно потребовалась бы проставка, только на 10 мм еще толще
