Карданные валы ( все модели )
Отмечусь по поводу переднего кардана .Умер осенью и пришлось зимой ездить на заднем приводе.К весне купил новый и неделю  назад поставил сам.Спасибо форуму.Предварительно прошприцевал .У снятого одна крестовина нет живого подшипника все иголки ржавые .вторая целая.на них масленок нет.Шар живой.Заказал две крестовины GUM73 .Восстановлю и оставлю в резерв.Зимой менял масло в коробке в сервисе и заплатил за шприцевание обоих карданов.Сказали все получилось как надо -трекалы.Залез сегодня сам и прошприцевал задний кардан как надо.Еле открутил гайку шлицевого соединения с помощью вдешки.Хорошо что с ним все нормально.Наука мне чтоб не доверял сервисменам.НУ сказали бы что не получилось .нет надо деньги взять и насвистеть.Сам буду весной и осенью шприцевать и смотреть их состояние.Благодаря этому форуму научился.Всех с Праздником Победы!!!.
Лежит снятый передний кардан от корандо 3.2 в багажнике,ежу на заду.пока не знаю что с ним делать.захрустел когда торсионны подтянул.говорят от рекстона подходит без переделок.правдо ли это?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Спасибо,ещё момент такой,у вала оригинального на моем с одной стороны крестовина а с другой шарнир,и со стороны шарнира есть ход,шарнир со стороны двигателя устанавливается.а у рекстоновского нету там с обоих сторон крестовина и хода нету или он где-то по середине
Я подобрал чтобы передний кардан был с одной стороны так называемый узел Гука т. е. Такой-же как на родном а с другой стороны одна крестовина вместо двух сразу.  на сколько помню от рекстона два типа и оба подходят. Один короче другой длинней примерно на 8-10 мм.как-то так.
Здравствуйте. Есть ли у кого нибудь чертежи фланцев раздатки и мостов?
Рискнул. взял шрусовой передний от Артура, будем пробовать))
Изменено пользователем SAMAN
Себестоимость починки родного переднего кардана 100 рублей + час времени, нужны газовая горелка и молоток.
Пробег после ремонта на ПП 3000+ полёт нормальный.
11 час назад, SAMAN сказал:
Явки и пароли можно?
49 минут назад, MaxAlex сказал:
В первом же сообщении
Будешь звонить, скажи что с Красноярска люди тоже стоят в очереди и ждут его ответа :)
Изменено пользователем Iktorn
Поставил шрусовой. Проехался по грунтовке максимум 70км/ч. Вибрация ушла. Думаю надо как то еще побыстрее погонять).
На заднем поменял крестовины.
При промывке иголок была видна небольшая выработка причем неравномерная. (прошли 158 т. км, шприцовка 2 раза в год)
Дарю бесплатно идею кардана на ШРУС.
1. Берем кардан от VW Transporter3  (номер 261005) Длина 540мм
2. Делаем два переходника по типу переходников для УАЗокардана
3. Профит....
Преимущества
1. Цена на кардан с двумя ШРУСами от 2500 руб
2. цена на ШРУС отдельно от 1200 руб.
3. Выбор производителей огромен
4. карданы и ШРУСы очень мощные. Подобное стоит на Туарегах, но стоит дороже втрое.
  • Like +1 2
  • Спасибо! +1 2
Вот это ЗАШИБИСЬ идея!
Спасибо!
6 минут назад, Mortalle сказал:
Спасибо!
Принимаю благодарность на карту сбербанка. Можно по номеру телефона. az
ЗЫ: у меня таких идей каждый день штук по пять...
  • Ха-ХА +1 1
Был у меня такой машин Фолькс с движкой в жопе. Хороший рабочий ослик.
Хочу добавить,при  каждом монтаже-демонтаже шруса,болты с внутренним шестигранником под замену. Не спасал ни  фиксатор резьбы , ни обтяжка правильная,ни что либо еще. Выкручивались  самопроизвольно.Только замена болтов.
5 минут назад, WASABIMEN сказал:
Это лечится достаточно просто (смотри авиационные узлы). Спаренные скобы, контровка, гроверы, зубчатые шайбы. Да хоть все вместе.
1 час назад, WASABIMEN сказал:
можно капнуть П\А слегка, с обратной стороны.
1 час назад, MaxAlex сказал:
3. Профит....
Преимущества
А вот бы чертежик этих самых переходников, да с размерами под указанный кардан....
55 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Сделай...
Лех, а чегоит палка на твоей первой фоте больно потрепана ? б\у? И гофры должны быть толстыми и жесткими, так ?
цена нового 4-6 крублей. Куда уж выгоднее нашего беспредела....
2 автолюбитель михаил - не расстраивай нас.
3 часа назад, Mortalle сказал:
Это просто фото из интернета. Себе только что заказал за 3500 новый вал.
Чем?  На уазокардан здесь чертеж переходника  есть. Ладно. если буду такой кардан ставить. соображу.  Так - то хочу рекстоновский  купить.
