Карданные валы ( все модели )
полимерное.
Из-за него и все проблемы, какой пьяный кореец до этого додумался  :angry:
На заднем кардане такое же напыление.
и на рулевом кардане тоже )
напыление.
Изменено пользователем Shtirlits
какие крестовины подходят для замены в переднем кардане для РП 3,2.
Такие же как в задний кардан для РП 2,3
вроде народ ставил  Japanparts JO098. Заказал, придут посмотрим.
На очереди, но на нём люфт ещё только только начинается.
Шлицевая вроде длиннее + задок всегда в работе, а передок считай не двигается.
Такая маркировка на заднем кардане у моего 5-ти дверного Тагера. Это о чем-то говорит? Не может быть что он такойже уникальный как кузов! Должен подойти от чего-то. Подскажите, под рукой только планшет с не очень хорошей связью
10 минут назад, Alexey21074 сказал:
Роад пртнер/муссо?
там длинна 916 мм, если не ошибаюсь. на муссо база длинее и кардан соответственно
26 минут назад, neon416 сказал:
База 5дв тагера как у РП, соотв. и номер у кардана, как у РП 2.3.
Я свой померил- 1110. Минус на сжатие (он же в сжатом измеряется) 50-60 мм.
А на РП 2.3 не подскажете номер, попробую заказать, чтоб по приезде домой забрать.
Кстати Ваш блок комфорта установил все работает. Спасибо. Только почему-то мультик стал выдавать ошибку 172, хотя я с места вообще не съезжал, а после последней заправки проехал около 160 км
Изменено пользователем Alexey21074
О КАК! Новое оформление!
Прошу прощение конечно, а как это может быть связано блок комфорта и ошибка 172 "Богатая смесь"
Не должно. Разные системы. Но, блин, странно. Так всетаки код кардана рп2,3 кто-нибудь дасТ ?
Вероятно отключение АКБ при установке блока сподвигнуло
15 часов назад, Alexey21074 сказал:
Что, никто не знает номер заднего кардана РП2,3 ?
Похоже как-то так- 3320005701 road partner КАРДАН ЗАДНИЙ РОАД ПАРТНЕР 2,3 (PB150-2070)
При включении переднего кардана стал раздаваться противный скрип. Это и есть умирание злополучного шара? Так ведь каждое ТО его шприцевал, откручивал от РК, выкручивал винт-заглушку и забивал смазкой, пока не выдавливало из отверстия. Сдох, все таки?
Скорее всего подыхает, ибо там система смазки такая , если из отверстия полезла , далеко не факт что до иголок дошла
8 часов назад, bur сказал:
Понятно. Поставлю кардан от ужазерга, с двумя проставками. Заблаговременно запасся. B)
В 07.04.2017 в 5:59 PM, Alexey21074 сказал:
В тагазовском каталоге-  РВ150-2070, это что-нибудь даст?
Спасибо, я уже прочитал на самом кардане. А на SY он так-же обозначается?
10 часов назад, Alexey21074 сказал:
А вот первый номер, который ты сам написал- это номер в  енговском каталоге. Скорее всего, это кардан от родственного Муссо-2,3.
Извените что влезаю в тему про корданы у меня Муся 3.2 1997года держу уже 5 лет. и уничтожил уже два родных кардана ,причём второй за 9месяцев .и поставил от рекстона .(короче на 8мм ) . ходит уже больше двух лет .правда раз в год надо менять крестовину ,хотя это лучше чем целиком кардан .разголнялся до195 полёт нормальный, вибрации нет.как-то так
