Карданные валы ( все модели )
или наварить.. если кОроток...
про наварить не советую, если негде потом отбалансировать
НО то 3.2 бенз.
на 3.2 мотор с коробкой в том же положении сочленяются, что и 2.3?
3.2 и 2.3 (бенз) - две большие разницы.
Передний кардан с двойной крестовиной, более длинный. С КСЦ (по идее) - должен упираться.
Но! Не упирается, что удивляет всех - от Ангела до Неона.
ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ ЕНГОВ 3.2 C ФУЛЛТАЙМОМ.
Видимо, у меня поболее, т.к. при артикуляции рама-мост-раздатка ничего заунывного не отмечено.
Он и не упирается. Просто остается 5мм хода на сжатие, что не нормально.
Чё в Москве не болгарок,а вообще мост ,рама-вроде соединены жёстко,неужели так рама гуляет :bw:
Да не особо она гуляет. Стыдно признаться (думаю, я один такой на форуме), но у меня передний кардан закис в шлицах. Год назад смазывал, зимой пользовался, а летом всё, привет. Выбить вручную или выдавить прессом не получилось. Только греть. В итоге лечение не получилось - ампутация родного кардана и установка нового.
Ребят, задумался о решении проблемы переднего кардана на моем Тагере.
Тагер 2,3 возит меня на работу и домой каждый день, а каждые выходные на рыбалку.
В сезон открытой воды таскаю лодку на прицепе (750 кг в сборе).
Передний мост включал только в лесу при движении по песку (скорость с прицепом до 20 км/час) - вибраций нет.
Но прошлой зимой в гололед была необходимость включить передок в городе - после 40 км появились вибрации.
Осмотр показал люфт в шлицевой.
Как я понял почитав эту ветку, это приговор родному кардану, потому что качественный ремонт экономически нецелесообразен.
Перестал включать передок в городе вообще, чтобы не разбивать другие узлы трансмиссии.
Сейчас на носу зима и подходит очередное ТО.
Стал искать новый, ранее устанавливаемый форумчанами кардан, с демократичной ценой.
Нарыл следующее:
На родной кардан с длинной 667,1  цены космические.
Карданы от Рекстона стоят дешевле, но имеет разную длину:
3310008610 длинна 668,7 мм
3310008611 длинна 700,1 мм
3310008201 длинна 700,1 мм
3310005701 длинна 668 мм
Я понимаю, что шлицевая позволяет менять длину кардана.
В моем случае кардан с длинной 700,1 мм будет иметь "сжатую" шлицевую.
Будет ли такой вариант более надежным от проблемы "провисания" и разбивания шлицевой переднего кардана?
С какой длиной брать кардан на Тагер 2,3?
Изменено пользователем C@HblЧ
от проблемы провисания спасет только, периодическая и правильная смазка ,и периодическая работа кардана по назначению
а так конечно чем больше  шлицы задвинуты тем лучше.
Купил в экзисте 3310008611 длинна 700,1 мм за 11300 рублей.
На днях забрал. Выглядит серьезно. Сделано в Корее.
Читал здесь что ставить его нужно задом на перед.
Подскажите парни конец кардана где шлицы куда смотреть должен?
На движок?
А от кайрона подойдёт Вардан по фланцем
На движок?
блин!
Вот вы пипец!
Ставить задом наперед - задом на перед!
А голову включить не!))
фланцы!!! снять по крестовинам !!! и поменять!?   :facepalm:
и если рученьки не из жопоньки растут, поменяйте концы кардана (фланцы) местами и поставьте его правильнО! по крестовинам то ониж одинаковые... ну чего вы...
ну на край, запаситесь двумя новыми крестовинами )  ВСЁ! и кардан стоит как нужнО!
Кисыч, а можно для тупых попроще? Чет нифига не понял что ты имел ввиду....
Как-то сложно написал :blush:
блин и ты туда же...
если кардан ставится задом наперед... а хочется как правильно!
можно снять фланцы с переду и заду... и поменять их просто местами.. хоть где... не!?
или по крестовинам, там то отв.  то одинаковые....
Да я то понял, а вот другие могут и не понять какую букву подставить :)
Я по совей тупизне не понял. Какие крестовины надо брать GUM-48 таких нет.
N надо подставить.
А зачем его задом наперед пытаться поставить?
просто дИзельный, по другому не поставишь))
Вот я тоже чета вопросом задался. Как правильно то будет? Часть кардана с внутренними шлицами куда ставится, на мост или на раздатку? Может у меня все карданы неправильные были, что их разбивает... Вилки крестовин то недолго местами поменять
А передний кардан на Тагере2.3 и РП 2.3 одинаковые?
Правильно будет: взять новый кардан, шприценуть креставины и шлицевое и поставить так как есть, ибо он уже отбалансирован, все эти манипуляции с фланцами бесполезное дрочево.
Сань, я уже брал новый)) , а теперь Aleksks навёл меня на мысль что и на новом фланцы могут быть перепутаны. Отсюда и вопрос, как правильно?
