Сиденья наших автомобилей
Помогите советом , наверняка у кого-то это было,принципе всё в шапке,короче перестало автоматически складываться пассажирское кресло друг под 100 кг вылизал и облокотился на спинку кресла (вдавил её к панели) и что-то там хрустнуло, визуально под креслом не чего не увидел
Идёшь на строительный рынок, покупаешь там 1 метр (меньше не продают) тросика 0,8мм . Потом снимаешь пластмассовую ручку, с рычага складывания, снимаешь пластковую накладку боковины сиденья, там увидишь механизм складывания. Снимаешь тросик и вынимаешь его из чехла, потом отрезаешь от купленного тросика по размеру порванного, а концевики делаешь сам. Я делал из вытяжных клёпок.
можно гайку маленькую расплющить на конце тросика
а в принципе дело вкуса, знаю чела, который преднамеренно тросик скинул
да-да про гайки у самого был мопед ,тросики сцепления так лечили,но вроде снизу когда смотрел то тросик был от рычага ,но темно было не стал снимать пластмассовую крышку,спасибо за совет завтра проверю
Случилась такая проблема, подскажите где копать. Нажимаю сзади на педальку на сиденье, откидывается только спинка, сиденье не сдвигается приходится спереди дергать рычаг чтоб сдвинуть седло до упора. Ехать на СТО не камильфо. Сдерут три шкуры, а проблема чувствую пустячная.
тоже педалька отказала, спасибо за совет по ремонту :)
Починил сидение, идеально подошел тросик подсоса от ВАЗ 2108 :)
Здравия!
Собственно сабж. Симптомы - при нажатии педальки спинка откидывается вперёд, а само кресло вперёд не уезжает... Очень не удобно, приходится дополнительно дёргать за рычаг по сидушкой...
Подскажите, люди добрыя, куда смотреть, что могло произойти?
Честно искал по форуму, но не нашёл...
Снимаешь сиденье, там есть тросик он соединяет одну ручечку с другой ручечкой из любой проволочки делаешь и все. Я так делал.
Ravil1995, Проходимец,
спасибо за подсказки!! Проходимец, отдельное спасибо за руководство к действию!!
Да, тут ещё недавно начал самопроизвольно загораться индикатор ручника на панели приборов, может и по нему подскажите, чего он горит?
Изменено пользователем radogor
100% тросик порвался
опоздал(((
народ,нужна инфа как засунуть кокосовую койру под сидения,аля тюнинг.на форуме гте пробига инфа с фотками,а где найти не могу!!! помогите!!!
Уважаемые корандоводы подскажите у кого ломалось пассажирское сиденье(при складывании спинки оно должно отъезжать вперед) Кто лечил и как.Спасибо.
Лечил наш известный форумчанин Поиск.
Он и попросил меня еще раз написать :biggrin:
Откручиваешь, снимаешь сиденье и видишь тросик (он там один). Тросик перетерся около шарика (об рычажок). Я лично не стал искать аналоги тросику по длине и крепежу, просто взял болтик, шайбу, гайку и попалась мне клемма из толстого металла. Зажал я оборванный кончик тросика болтом, гайкой , шайбой и этой клеммой. Конец клеммы вставил в прорезь, где раньше шарик от троса крепился и зажал там. Работать будет еще много лет.
Объяснил немного путано, но там по месту увидишь, чем можно разделать конец тросика, и как его в рычаге закрепить.
Спасибо большое теперь хоть понял, что сделать можно а там на месте разберусь
Лечиться еще проще. Сиденье не снимаем, стоя рядом даже я с моим брюхом смог под него извернуться :biggrin: . Голову просунешь, все увидешь. Тросик вытягиваешь из оплетки на сколько можно, а на тросик латунный переходничек-зажим (такой, как в электроколодках в который кончик провода вставляется и винтом зажимается) Вот и вместо провода конечик тросика вставил, винтом затянул. А кронштейн на салазках разрезной, тросик так встает.
У меня был старый плассмасовый разборный патрон под лампочку миньон, вот от него я один контакт и отломал.
ПыСы. Кончик у тросика разлохмаченный, дык пасатижами скрути, не ленись. И несколько прядок обратно заверни, чтоб не выскальзывал.
Изменено пользователем Матвеич
Да, еще забыл. Там конец оплетки тросика закреплен гаечкой (по-моему на 10). Дык ты открути ее, тогда тросик с оплеткой вообще из под сиденья выдет. Работать удобнее будет (только гаечку обратно на тросик одеть до зажима не забудь, а то, как я, еще раз рабирать все будешь)
Я так и не смог конец тросика собрать. Ни пассатижами, никак. Слишком разлохматился. Хотя сразу нашел в барахле специальный винт от велосипеда. С дыркой и гайкой для зажима тросиков. Но в дырку трос вставить - никак. Вот и пришлось мастырить крепеж для разлохмаченного троса.
Кстати, винт от велосипеда для зажима тросика (или подобное что-нибудь) еще более простое решение. Не догадался.... :bw:
У мея он то же разлохматился, но мне удалось на него этот зажим "накрутить"...
чего-то я задним числом идеями оброс:
Отрезать полоску от консервной банки и "завернуть" трос недалеко от разлохмаченного конца и сдвинуть на край, собирая лохматушки. Можно даже сразу обжать по принципу разделки швов кровельного железа, если хорошо и плотно обжать, то так и можно сувать в колодку от патрона и зажимать винтом.
Но у любого способа, который оставляет в итоге тот же контакт тросика с прорезью в рычаге, есть недостаток. Через такое же время опять перетрется. У меня же рычагом зажат конец клеммы. И трос нигде ни о что не трется.
Не все так просто. Пропихнуть с этой накруткой не получиться, да и держаться, скорее всего, не будет - выскользнет тросик. А вот для сбора конца тросика в пучек - самое то.
Согласен, но надеюсь (все таки) что не перетреться, т.к. ентот зажим-контакт не просто цилиндр, а скорее всего, в форме бутылки. Снимал, как я уже сказал, с контакта патрона высверливая развальцовку - вот горлышко и осталось. Оно и трется.
Всем привет,одноклубники ни кто не задумывался(а может уже и делал) замены передних сидений на ТагАЗ РП,а то у меня,что как-то не удобно.Если меняли то какие ставили? и желательно фото.Спасибо
