Система охлаждения двигателя
6 часов назад, AlexSK сказал:
Кстате о выборе, смотри рувиль, цена-качество самое-то. Более 80тк отходила и ещё жива, с виской.
Думаю, что буду брать или Рувиль или дольцз
Изменено пользователем Tarasikoff
запчасти - оригинал и не очень - цены вкусные
http://www.dvsavto.ru/catalog/zapchasti/ssang_yong_1/
https://www.vapart.ru/search.html?article=TS083&st=default&term=0&chk_smode=A&smode=A&sort___search_results_by=final_price
Изменено пользователем Agat40
добавил текст
А подскажите, люди добрые, номерок шланга охлаждения от двигателя к расширительному бачку? Длинный такой, тот который поперёк двигателя идёт у моторной стенки. А то я совсем затупил, даже на схеме не могу его найти.
Изменено пользователем Денис SPb
7 минут назад, Денис SPb сказал:
2143105031 - шланг от расширительного бачка РП - 2,3  можно еще посмотреть 2143205001, чет два номера в каталоге.
4 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Не то, это от расширительного бачка к радиатору, а я ищу от двигателя к расш. бачку.
23 минуты назад, Денис SPb сказал:
Тогда 2142305040 посмотри. Это для 3,2, но должны быть одинаковые.
Уважаемые форумчане что то я затупил, вход антифриза в радиатор печки на Тагер дизель 2.9 ТД в верхний или нижний патрубок. Сколько схем пересмотрел, где в верхний вход, где в нижний. Как правильно?
В 30.11.2019 в 01:39, AlexSK сказал:
У меня родная прошла 230тк и не жу жу,менял на днях прокладку ГБЦ,поменял и помпу которая 4года лежала и ждала когда же родная накроется,не дождалась,по менял чисто "пусть новая будет" если снял,подшипник на старой в "идеале"на вид👆
Поменял на DOLZ,какая была родная ХЗ😃
Изменено пользователем Прапорщик
4 часа назад, VoMaster сказал:
Вроде как пофигу.
2 часа назад, Прапорщик сказал:
Как повезёт, у меня родная потекла на 150тк.
5 часов назад, VoMaster сказал:
в нижний вход
38 минут назад, AlexSK сказал:
Вроде как пофигу.
Пофигу,но с завода верхний вход,нижний на помпу.
2 минуты назад, kap1972 сказал:
нижний на помпу да но не с помпы разве жидкость идёт??я хз))
12 минут назад, cubinezz сказал:
Помпа засасывает жижу
10 минут назад, kap1972 сказал:
тогда всё чрез опу на тагазе и санге ёнге))) http://www.g-class.org/index.asp?zz=m1098694
Все парни, разобрался, у нас подача в верхний патрубок печки, Всем спасибо за помощь!
Вот примерно такая загогулина должна быть. Ткните носом, где на схеме увидеть или номерок на 2.3 бенз.
36 минут назад, Денис SPb сказал:
На дизеле такой же патрубок.
Дело в том, что не могу найти на схеме и определить номер. Ни на схеме отопления ни на схеме охлаждения.
http://ssangyong.exist.ru/Unit.aspx?Model=6f82c0cd-fd45-4284-8824-5de302600646&Group=6&SubGroup=8&Title=ДВЕРИ%2C+КАПОТ%2C+ОТОПИТЕЛЬ+И+КОНДИЦИОНЕР+(КОДИЦИОНЕР+И+ОБОГРЕВАТЕЛЬ)
А что здесь нет? Или сильно сложно, у меня правда полностью не открывается, но номера видно.
Нет там его нет. А на двигателе он есть. Как суслик 😂
Я что первый что ли его меняю?
15 минут назад, Проходимец сказал:
Еще раз, у меня полностью не открывается. номер 3 кажись.
6862006600 учи матчасть.
Спасибо, но вы сами матчасть не знаете. Это трубка из системы "AIR CONDITIONER HOSE & PIPE LINE" , а по русски "ШЛАНГ И ТРУБОПРОВОД КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА" называется HOSE & PIPE ASSY-SUCTION  ( "ШЛАНГ И ТРУБА В СБОРЕ-ВСАСЫВАНИЕ") и даже на схеме мало похожа.
А искомый шланг называется "Шланг радиатора соединительный верхний Musso (E20/E23/E32)" и относится к системе охлаждения двигателя или отопления салона.
Только обрати внимание, там 3,2 написано.
И да и Я ошибаюсь, говорю же не открывается полностью. Да и не надо мне это, Актион - Спорт у меня сейчас.
Изменено пользователем Проходимец
