Моторчик крутится, как проверить или подаётся питание на энто всё
Всем доброго времени суток.
ИмеетсяSsang YongMusso  1997г. 2.3 бензин, МКПП. Не работает полный привод)))
При включении зажигания на приборки загораются на секунду буквально оба значка, зеленый и желтый. При повороте тумблером ничего не происходит, моторчик молчит, на вакуумный соленоид на секунду подается 12В, но это только в момент включения зажигания.
Что было сделано: Само диагностика ничего не показала.
Проверил вакуумный соленоид
Снимал эл.мотор включения ПП, все прекрасно работает, дорожки целые, но на всякий случай помыл и почистил.
Проверил датчики, которые только смог найти на РК.
Снял мозги РК и проверил на наличии зелени или явного попадании влаги, было чуть с краю платы, помыл спиртом, в целом как новый.
По схеме посмотрел и проверил, что с 12-го предохранителя на мозги приходят 12В
Проводка, что идет от мозгов к эл. моторчику РК, впорядки
Вот пока и все, что успел сегодня сделать. Машина для меня неизученная, тему смог прочитать только до 50 странице, на остальной сил не хватило. Подскажите, что еще нужно посмотреть?
Изменено пользователем NikolayT
Знатоки, кто нибудь!
Как проверить мозг, кто нибудь схему знает где взять?
7 минут назад, NikolayT сказал:
Это тебе к врачу надо.
1 минуту назад, kap1972 сказал:
А по дел?
Мне кажется, что кроме самодиагностики - никак.
может выключатель не але ?
Схемы есть здесь на сайте, но мозги там черным ящиком.
Neon416 вроде делал свои мозги, но на тагаз.
40 минут назад, Vasily22 сказал:
Спасибо за ответ!
Самодиагностику проводил, буквально сейчас в ней сижу.  Ставишь перемычку на вторую и шестую клемму, чек загорается и тухнет сразу же, вроде так и должно быть на сколько мне изветно. Подумал, что возможно мозги глючат, скинул разъем с датчика скорости и снова сделал диагностику, чек показал, что неисправен датчик, следовательно мозг в порядке, самодиагностику проводит исправно....
Раскидал сейчас весь салон в поисках обрыва.
Схема где то есть, вчера весь вечер провел в этой теме и не смог найти!!! Как это обычно бывает, когда очень надо ее нет, а когда нафиг не сдалась, постоянно встречается(((
Снять мотор с энкодером, отверткой повернуть шток раздатки в положение 4Low (вагон тем про это), убедиться что сама раздатка МЕХАНИЧЕСКИ ЖИВАЯ - есть понижение и вертятцца все карданы
На снятом моторе-'энкодере убедится что мотор крутит все положения. Не крутит - хана мозгам (проводке), как бы они не выглядели...
Что всех "плющит" от слова диагностика? - нет там никакой диагностики, машинам сто лет....
2 минуты назад, Mortalle сказал:
Да поворачивал я шток включается механическим способом. Проводку всю от блока до эл. мотора прозвонил, целая! Но сигнал с блока управления на помотрчик никакой не приходит. Машинка для меня новая, у самого тойота 4runner, а эта.... мрак короче!
просто ты ленивый и не хочешь разбираться.
Это пиндосский borg-warner - в сто раз надежнее и проще чем таетины экскременты....
Сигнал пойдет только тогда когда соблюдены все условия, энкодер и датчики раздатки - видны блоку. Чего то- отвалилось.
Ищи.  Чудес не бывает.
14 минуты назад, Mortalle сказал:
Ахаха! Ну давайте не будем спорить что надежней, просто механическая ручка включения полного привода и понижайки или этот посредственный  borg-warner, который как я понял из прочитанго данной темы, постоянн е...т всем мозг в самый не подходящий момент))))
Спасибо за ответ, ищу! Уже вторые сутки не вылажу из него, я же ленивый!)))
Ну чо вы на человека накинулись .... ленивый....
Просто на Гугле он под санкции попал, а на Яндексе забанили.
Вот тебе схема
Razdatochnaya_korobka_otkljuchaemy-59394
остальные ищи тут http://nosorogoff.ixbb.ru/viewtopic.php?id=5
От спасибо, друг! Хорошее чувство юмора уважаю))) Но я не про схему включения РК, а самого блока управления, мож есть у кого?))) Я написал коллеги вашему с форума, который делает их сам, но пока молчит, подожду)))
Скрип(свиристение) из передней части при включенном передке, перед гребет, при выключении передка скрип остается пока хабы не разлочатся.
Временами пропадает в движении. Чего смотреть? и со старых времен и старых советов осталась мобил 222, но для хабов наверно она густовата, может уже чего другое подходящее посоветуете?
могут еще опорные шайбы, в поворотном кулака, о них шрус торцом трется.
В 11.03.2018 в 00:27, Motorov сказал:
Силиконовая смазка до -50, у меня только она пережила зиму и позволила обойтись без сезонной установки РИФов.
В 11.03.2018 в 02:27, Motorov сказал:
Сними хаб, промой в в керосине-солярке, потом обмакни все детали в масло типа Декстрона и собери.
Заметил сегодня что хабы стали блокироваться с задержкой. Проверил входы в ступицы - сухо. Решил промыть шланги и обалдел от количества говна вытекшего на снег. Я не думал что в них вообще может столько поместиться. При профилактике настоятельно рекомендую мыть шланги, на поверку казались чище подола у монашки.
Хабы стали блокироваться практически моментально.
Может кто знает? Нет индикации включения переднего моста и на диагностику не реагирует. Что может быть?
30 минут назад, Ruslan_ сказал:
Перегорел предохранитель.
11 минут назад, kap1972 сказал:
Нет,  проверял...Думаю что блок, но не знаю как проверить
18 минут назад, Ruslan_ сказал:
Лампочки при включении зажигания загораются?
НЕТ
Значит нет питания на мозги раздатки.На предохранителе точно есть +12?
