Передний кардан от УАЗ. Фотоотчет.
Пришлось тоже менять передний кардан,появилась вибрация,недавно вроде шприцевал было все в порядке. Заехал на яму и был "приятно" удивлен-стаканы крестовины болтаются в посадочных. Замерил свой по флянцам-705мм.,в магазине нашел около 680мм.,оказался от Хантера со спайсовскими мостами.Снял свой к токарю и самоделкину в одном лице,только сказал, что этот вместо этого надо поставить,он только спросил какую толщину шайбы точить.Шайбу в моем случае нужно как можно тоньше,но чтоб проточки не встретились,заказал 10мм.,как оказалось можно 8мм. На следующий день к обеду привез двойной комплект,типа один хрен потеряешь-запас будет :bw:Снял флянцы,на раздатке нарезал резьбу между заводскими под М12х1.25,а в мост просверлил Ф10мм. под родные болты.Как-то так.
Ставлю по аналогичной схеме, за десяток карданов уже перевалило
Задние аналогично меняются, проверено на двух покатушниках
Подтверждаю!
Оба кардана от УАЗика,не стучат,не бринчат и ни какой вибрации.
Нестор еще раз огромное спасибо.
сорри за фдуд...но в тему. Батя мой поехал в казань на мерсе (автобус) и там у него крякнул кардан. а остановился он и трамвайного депо....так вот.... при помоши той матери, литра водки и мал-мала денюжек за 1-2 часа на мерс татары приладили картан от трамвая.......ну как то так. ))))
я про рукастых русских мужиков....ну и татар тоже
а как выглядит кардан от трамвая?
принцип тот же что и у всех автобусов и грузовиков
С недавних пор владею Муссо Спорт 2004 года выпуска. Пришлось менять передний кардан. Оригинал у нас стоит 9,5килорубля. не очень радовало. Наткнулся на эту тему и сделал с двумя проставками, толщиной по 17мм. сегодня поставил и вот что получилось.
Есть у кого нибудь чертеж для заднего кардана и какой кардан использовать?у меня он тоже требует замены.
Изменено пользователем Parfumer
ребят, объясните , кардан передний дизельный PB 150-3020 ( 3310005701) длина 669 мм, уазовский У31512-2203010 длина 651 мм, какие переходники или переходник точить?
тему почитай сначала, т.е. с первой страницы.
вопрос, длина 1 и длина 2 ,это в сжатом и вытянутом состоянии?
Именно так, единственное по центрам крестовин, по флянцам будет больше.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день. Возникло пару вопросов.
Если просто на хвостовиках просверлить крепления под уазовский кардан со стороны моста и со стороны раздатки не слишком ослабеет конструкция?
И если с одной проставкой, то с какой стороны лучше ее устанавливать?
Изменено пользователем Pest86
у меня просверлено с обоих сторон
проставки другие, по месту так сказать
Спасибо
в идеале найти болты М10 но под ключ 14, а то 17-му места мало
На м8 получается резьбу делать? Просто кардан нашел как раз по длине. У меня 770 мм. между хвоставиками, а кардан нашел 740 сложеный, 820 вытянутый.
резьба М10, просто ключ не накинешь 17
у ж проще тогда помучится 17 рожком :)
Переходник изготовлен по http://korandovod.ru...?showtopic=1019
Чертеж отдал токарям они сделали две
одна в продаже
фото на http://www.odnoklass...to/585619405969
Народ, а есть у кого чертежи товарища "leha"? Он сам на личку не отвечает, скиньте пожалуйста на yarvelov@gmail.com , либо залейте куда-нибудь.
Был на выходных, извините. отправил.
а не могли бы тоже поделиться чертёжником.igorevich991@rambler.ru
Отправил
