Передний кардан от УАЗ. Фотоотчет.
Да я сам виноват,на Анройде когда на эти сайты заходишь начинают выскакивать разные ссылки и банеры,видимо вместо отмены нажал на согласен,и денежки тю тю,на виндовс такого нет.
У Муссо и Тагера коробки разные,может из за этого,у меня по твоей ссылке с телефона 30р. сняли за какую то подписку ,надо фото здесь ложить в личн.галерею.
Я тебе страшную тайну открою,на МКПП хоть Муссо,хоть Тагер карданы одинаковые,при чем пофигу бензин или дизель.
Так у товарища Сергей Кош не подошел,может муссо автомат был или что может быть.
На автоматах передний кардан длиннее чем на механике. Просто проставок надо две или кардан удлинять и еще кольцо центрующее ставить.
Я опять не понял,если он купил с автомата то в сборе с проставкой он должен быть длиннее,а у него короче,а если с механики должны быть одинаковы а он опять же короче,или ему одну проставку не додали или Тагер и Муссо карданы всё же разные,Сергей Кош  ты с какого Муссо кардан купил.
Еще раз повторяю,проставок должно быть две!
В принципе разобрался, этот кардан, который купил, он от патриота а не от барса, как советуют в этой теме. Он короче на 5 см. Я только одного не понимаю , как он у него стоял на муссо 2,9 тд. мкпп, но это с его слов... Хотя похоже что всё-токи кардан стоял на автомобиле, в смысле на вид, и проставка прикручена и с противоположной стороны отверстия фланца расточены напильником...
У меня с одной проставкой. 2 года уже езжу
У меня тоже одна,1см толщиной,с другой стороны кольцо центровочное переходное,но кардан переваренной под родной размер минус сантим. И так сделаны оба кардана.
Кардан с моей машины. Куплен был таким образом. Выточили проставку. Снят старый кардан и куплен в размер УАЗ плюс проставка.
Сейчас что этот что мой родной короткие стали из за лифта двс и опускания моста. В итоге сделан из заднего передний и куплен новый задний. Хренота какаято вышла. Я все время думал что карданы все одинаковые на механиках+дизель.
Причем новый вышел 550 длинной.
Вот фото кардана еще на машине.
По шлицам было еще около 1 см. Вот как то так.
Причем я гонял и 100 с этим карданом и ничего не вибрировало.
Это да. Кольцо делали
Поставил проставки. Размер 61.5- 63 (в см.) Это какой кардан подойдет не подскажете ?
С недавних пор владею Муссо Спорт 2004 года выпуска. Пришлось менять передний кардан. Оригинал у нас стоит 9,5килорубля. не очень радовало. Наткнулся на эту тему и сделал с двумя проставками, толщиной по 17мм. сегодня поставил и вот что получилось.
Есть у кого нибудь чертеж для заднего кардана и какой кардан использовать?у меня он тоже требует замены.
подскажи мне пожалуйста где ты их покупал? или чертеж брал?
Ура!
Сегодня таки поставил кардан от уаза. По варианту с одной проставкой в 3 см. Кардан мерял в магазине тупо подбирая более менее в размер.
Проревизировал хабы, и... залочил их до лучших времён.
Пилить уши на кардане не стал, ибо это от лукавого и при замене кардана тот же гемор. Выточил кольцо 60х65х3, и воспользовавшись старым уазиковским фланцем (нашёл в ведре с металлоломом) как кондуктором, просверлил новые отверстия в родном фланце. Прямо не снимая с машины сверлил. Гемор ещё тот, но с хорошими свёрлами сверлится нормально. Центровка достигнута за счёт центрующего кольца.
Результат? Кардан крутится постоянно, но об этом водителю неизвестно абсолютно. Никаких признаков. О включении полного привода снова сигнализирует только лампочка на приборке. Испытывал до 110 кмвч, как с завода.
Кроме того. Теперь можно ставить хоть родной кардан, хоть уазиковский, без дополнительного гемороя по перепиливанию ушей. Просто сбросил старый-воткнул новый. Эффект достигнут.
Спасибо всем клубням за эту ветку и за чертежи.
PS. Небольшая корректировочка, в каком то посте было написано что резьба на родных уазоболтах 10х1.25, нифига не так. На узаиковских болтах карданных, резьба 10х1. А я нарезал 10х1.25 и заманался искать такие болты!!! :)
PS2. И ещё бонус, уазиковский кардан ощутимо легче родного, и, хотя проставка весит довольно не мало, а общий вес не сильно отличается от родного. Так что за изменения массы этого узла переживаю теперь не очень сильно.
Изменено пользователем Lynx
Открой эту тему с первой страницы,там все чертежи есть.
Всем привет. Приобрёл проставки давно, а до кардана всё руки не доходили. Вот собрался ехать покупать. В связи с этим несколько моментов хотел уточнить. Т.к. у меня длинная коробка, то кардан от барса описываемый в этой теме видимо не подходит по длинне.
1. Под проставки(если ставить на передний мост) ставите передний или задний УАЗо кардан? Они идентичны?
2. Размер кардана указывается в сжатом состоянии или нет?
3. У меня размер кардана 755-45*2=665, но такого размера нет. Исходя из предыдущих двух вопросов, пытаюсь понять какой мне нужен кардан.
Заранее всем спасибо.
Идеальный вариант придти в магазин УАЗ и там рулеткой выбрать кардан. Я так делал.
Добрый день.
Мой вариант замены переднего кардана на кардан от УАЗ.
Родной кардан сильно провис и на скоростях выше 80 давал вибрацию.
По эскизу с этого форума выточили мне помвставку:
В деталь были внесены два изменения: 4 отверстия на 12,2 рассверлены на 14, резьбы М10 нарезаны М10х1,25 (под родные болты крепления кардана ТАЙГЕР).
При первой прикидке промвставки выяснилось, что центрующий буртик на фланце раздатки имеет диаметр 50,6-50,7 по этому промставка садится с зазором и точно не центруется -  отверстие выполнено 51 мм.
Пришлось подложить фальгу 0,1 мм:
Выполненные в промвставке фрезеровки под болты М12 оказалась недостаточны - гровера с головкой болта не помещались.
Пришлось подбирать другие болты:
После измеренного расстояния между промвставкой и фланцем переднего моста (680 мм) в магазине смог подобрать кардан УАЗ под этот размер:
После прикидки кардана УАЗ по месту оказалось, что он входит в полностью сжатом состоянии с зазором 1 мм.
Для обеспечения необходимого запаса на сжатие пришлось отрезать 10 мм. шлицевой части:
Для крепления к фланцу моста, как предлагали выше, отверстия во фланце УАЗ разработал круглым напильником.
Для центровки фланцев кардан-передний мост (диаметр 65 и 60 мм) использовал центрующее кольцо:
Рабочие замеры:
 После установки кардана УАЗ:
Машина обкатана и на скоростях и в грязи - замечаний пока не выявлено.
По результатам проделанной работы можно сказать - для применения кардана УАЗ данной модификации в качестве переднего для ТАГЕРа необходима промвставка
на 10 мм. тоньше. Предлагаю такого типа:
Идеальный вариант не заморачиваться с карданом от уаза, а поставить с японца... Например с террано...
Конкретный пример удачной замены? Номер кардана?
Так же через проставки, плюс террановского: шлицевое под пыльником, и японская надежность... Проставки такие же как в этой теме оранжевого цвета... Толщина проставок около 2 см... У меня стоят, отдал токарю 2 кардана, родной и террановский, и 2000 рублей. Забрал, поставил, забыл.... Если нужно фото на выходных скину... Смутила цена нового уазовского в 5000 р. С непонятным качеством..
Очень нужно, ждёмс!
присоединяюсь...прям как дети...и не в первый раз...все НЕ СТАНДАРТНЫЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ С ПОЛНЫМ ОТЧЁТОМ НА ВСЕОБЩЕЕ ОБОЗРЕНИЕ...какая нахер личка итд...хоть мне и не надо...может быть...пока
post-15401-1478083709,9275_thumb.jpgpost-15401-1478083737,0766_thumb.jpgpost-15401-1478083822,6057_thumb.jpgpost-15401-1478083845,2115_thumb.jpgpost-15401-1478083855,4513_thumb.jpgpost-15401-1478083860,752_thumb.jpg
Прошу прощения за качество фото, как ранее указывал, отдавал родной ушатаный кардан, и кардан от террано токарю, проставки по толщине в районе 2 см.. по тому же принципу что и оранжевые в теме...Отправлено с моего HTC Desire 610 через Tapatalk
Кардан террано достался от товарища, за пакет сока, шлицевое не убиваемое... Кардан беганый, на фото видно... Отправлено с моего HTC Desire 610 через Tapatalk
Машина только с охоты, не обращаем внимания на торчащие ветки отовсюду
Про карданы террано наслышан, поэтому и высокий интерес!
Кардан от дизеля 2.7?
Что-то слишком чистая после охоты  :biggrin:
