ARB Казахстан Опубликовано 26 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 Чел замутил бачок от классики только потому что он (бачок)у него ненужный валялся.... А у меня вот не валяетцо.... И он его использует только как подкачку основному.И датчик так работать НЕ БУДЕТ - т.к. лежит "на боку".... Более интересно помудрить с плоским волговским баком - и литраж больше и металлический, просто соединив его большой магистралью с основным - чтоб не мудрить с двойными горловинами и насосами. Все будет самотеком переливатцо. Действительно бак валялся на задворках. А мудрить с плоским волговским баком некогда да и переделок поболее. Кстати бак у ВАЗ 2102 тоже металлический. Установка бака заняла полтора дня, работал один без помощников. Ссылка на комментарий
ARB Казахстан Опубликовано 26 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 На уазиках по идеи на каждый бак по одному электробензонасосу. Переключением мы подрубаем нужный насос и вуаля. А на Корандах(дизель) насколько я понимаю качает механический насос чуть-ли не от ТНВД. И если просто сделать два шланга - то он будет качать не горючку, а воздух Вот на бензине кажись можно как на уазах замутить. Для бензиновых моделей (Тагер) можно сделать схему перекачки от Патриота: В обратку врезан тройник через который идет подсос бензина из запасного бака в основной(тройник -заводская деталь, можно купить). Для дизельных автомобилей такая схема не подходит из-за малого объема и скорости потока в обратке. Поэтому и принято решение с перекачивающим насосом. Бензонасосам нет разницы что перекачивать бензин или солярку. Вариант установки каких либо трубопроводов, шланчиков и т.д, а также установка баков на разной высоте, дабы топливо перетекало само - это для любителей творить, не взирая на результат. Скажу честно проработка всевозможных вариантов не дала хороших результатов (не работают!). Есть еще один вариант - собрать схему от landcruiser 100, но это дорого (два клапана потянут на 200 американских денег). А включение топливного насоса, для перекачки в основной бак подключается ручками? А можно без насоса. Как нибудь самотеком сделать? Включение топливного насоса при помощи выключателя, можно продумать схему автоматической подкачки, когда уровень в основном баке упадет, скажем до 10л, для творческой личности нет предела усовершенствованию своего автомобиля Ссылка на комментарий
ARB Казахстан Опубликовано 26 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 А где подробности???!! Что за бак? Как подвешан? Как связан с основным? Какие тонкости и хитрости? Фотки смотрите в галерее, альбом называется Дополнительный бак на Корандо. Тонкостей и хитростей нет, все очень просто. Ссылка на комментарий
дмитрий72 Опубликовано 26 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 Я тож заморочился этой темой. Надоело возить на крыше по 150 литров соляры! К тому-же она иногда слетает вместе с багажником! Но считаю, что если доп бак будет меньше чем на 100 литров даже нет смысла заморачиваться Ссылка на комментарий
дмитрий72 Опубликовано 26 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 Консультировался в фирме, где мне варили бампер,шнорхель и багажник (делают они все очень грамотно и замечательно) - сказали, что можно сделать, но глушитель (здоровенную банку) надо убирать, а вместо нее поставить что-нибудь маленькое и под подножку. Бак будет фигурный - заполнять все свободное пространство. Цена вопроса около 30 000р. Ссылка на комментарий
ARB Казахстан Опубликовано 26 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 Консультировался в фирме, где мне варили бампер,шнорхель и багажник (делают они все очень грамотно и замечательно) - сказали, что можно сделать, но глушитель (здоровенную банку) надо убирать, а вместо нее поставить что-нибудь маленькое и под подножку. Бак будет фигурный - заполнять все свободное пространство. Цена вопроса около 30 000р. Цена вопроса 40л бака (цена указана в долларах США): бак б/у - 10 бензонасос - 20 безостойкие шланги и хомуты - 20 указатель топлива,провода,выключатель - 10 работа 1,5 дня, делал сам. Думаю баксов 250 будет достаточно для оплаты механику. Итого получилось 310 американских денег. Ссылка на комментарий
Levran Опубликовано 27 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 ARB Казахстан - у тебя кузов от замы , я так понимаю не оторван? Значит у меня бак можно на 4 см еще поднять.. надо плоский бак найти и попробовать запихнуть.... должон влезть... ну может не на 100 л но на 75л должен Ссылка на комментарий
ARB Казахстан Опубликовано 27 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 ARB Казахстан - у тебя кузов от замы , я так понимаю не оторван? Значит у меня бак можно на 4 см еще поднять.. надо плоский бак найти и попробовать запихнуть.... должон влезть... ну может не на 100 л но на 75л должен Ты прав, кузов от рамы я не "отрывал". Попробуй рассмотреть вариант с переносом последней банки глушителя, в твоем случае бак придется сделать самому,чтобы использовать максимум объема. Как обычный водитель, не экстремал, могу сказать, что на расстоянии 1000км(столько я прохожу на двух баках) я смогу найти место дозаправки. Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 27 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 ARB Казахстан - у тебя кузов от замы , я так понимаю не оторван? Значит у меня бак можно на 4 см еще поднять.. надо плоский бак найти и попробовать запихнуть.... должон влезть... ну может не на 100 л но на 75л должен Ты прав, кузов от рамы я не "отрывал". Попробуй рассмотреть вариант с переносом последней банки глушителя, в твоем случае бак придется сделать самому,чтобы использовать максимум объема. Как обычный водитель, не экстремал, могу сказать, что на расстоянии 1000км(столько я прохожу на двух баках) я смогу найти место дозаправки. Да последняя банка на дизелях вообще никакой роли не играет в плане звука - потому её можно смело долой. Уже много видел авто у кого она по каким либо причинам прохудилась и её демонтирвоали просто Ссылка на комментарий
Frust Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 Отказался от идеи установки доп. бака под заднюю часть автомобиля. Сейчас рассматриваю вариант сварить бак размером 25*60*100см и на дальние поездки размещать его на экспедиционники. Выходит порядка 150л дополнительного топлива. Плюсы: 1. Съемная схема установки. 2. Довольно большой объем Минусы: 1. Вес порядка 150 кг слишком высоко расположен 2. ХЗ че делать с врезанием в горловину основного бака, либо тупо через шланг дозаправки делать. Еще вопрос из какого материала лучше делать, аллюминий? Какая стенка? Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 Отказался от идеи установки доп. бака под заднюю часть автомобиля. Сейчас рассматриваю вариант сварить бак размером 25*60*100см и на дальние поездки размещать его на экспедиционники. Выходит порядка 150л дополнительного топлива. Плюсы: 1. Съемная схема установки. 2. Довольно большой объем Минусы: 1. Вес порядка 150 кг слишком высоко расположен 2. ХЗ че делать с врезанием в горловину основного бака, либо тупо через шланг дозаправки делать. Еще вопрос из какого материала лучше делать, аллюминий? Какая стенка? Плотность у солярки поменьше воды поэтому вес будет меньше 1 литр солярки примерно равен 0,86 (у летней и зимней разная плотность) и того 150 л будет соответствовать примерно 129 кг Если такую дуру пихать на багажник - то только титан или аллюминий , ну и делать тогда не в форме кирпича а спереди чтоб подобие обтекателя было А как себя крыша поведет тоже вопрос интересный получается Ссылка на комментарий
Frust Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 Вить, крыша себя нормально поведет Я сейчас на дальняки езжу с 6-ю канистрами на крыше по 23л каждая (самодельные), итого 138л (119кг). Никаких обтикателей. Плюс запаска на багажнике. Экспедиционник крепкий и надежный Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 А не проще завести себе прицеп? А в нем уже везти бочку с топливом и кучу доп шмудяка - очень существенно понизишь центр тяжести, чем как улитка все на крышу пихать Ссылка на комментарий
Frust Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 А не проще завести себе прицеп? А в нем уже везти бочку с топливом и кучу доп шмудяка - очень существенно понизишь центр тяжести, чем как улитка все на крышу пихать Прицеп вообще не вариант! Ссылка на комментарий
MUSSOvod Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 я бы не рискнул ставить 130кг на крышу, угол езды резко уменьшается, да и в повороты входить придётся на меньшей скорости, по моему внутри рамы вполне хватает место. Ссылка на комментарий
Frust Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 Я сейчас на дальняки вожу на экспедиционнике 6 канистр, это почти 120 кило веса, вес конечно чувствуется, но не критично, повороты прохожу без проблем, да и скорость по трассе у меня не более 120 км\ч. Ссылка на комментарий
Yanik Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 а ты обтекатель на крышу ставь, машину прижимает как надо, мне понравилось, обратно ехали, как гонка, практически без кренов.. на багажнике 120-140кг было.. Ссылка на комментарий
дмитрий72 Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 Я на своем багажнике возил по 250 кг груза - нормально. Тока если начинаешь прыгать на трамплинах снегоходной трассы багажник отрывается и улетает! А по трассе ваще не проблема - гораздо приятней ехать с таким грузом на крыше чем с прицепом. (С прицепом кстати, максимальная скорость - 70 км/час) Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 (изменено) Я на своем багажнике возил по 250 кг груза - нормально. Тока если начинаешь прыгать на трамплинах снегоходной трассы багажник отрывается и улетает! А по трассе ваще не проблема - гораздо приятней ехать с таким грузом на крыше чем с прицепом. (С прицепом кстати, максимальная скорость - 70 км/час) Не ну понимаю когда тащить за собой карамбу или муську то не более 60, но прицеп то стока не погрузишь один фиг , так что 70 эт чото маловато можно смелеее тапку давить P.S. про ПДД в курсе Изменено 25 мая, 2011 пользователем Iktorn Ссылка на комментарий
дмитрий72 Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 На стекле заметны следы падения багажника... Я как раз про ПДД. Да дело даже не в правилах. Я покатался с прицепом по Алтаю - больше не буду его брать. В горах этот хвост очень мешается! Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 Муске "слет" не грозит, экспедиционник туда ставиться с засверливанием в крышу (водостоков то нет). Ссылка на комментарий
Yanik Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 а на Корандиках тоже, если нормально взять и приварить, я исключил вероятность, только если сразу с трансформацией в кабриолет.. Ссылка на комментарий
Frust Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 (изменено) Во, Дима72 в теме У меня экспедиционник прикручен к крыше в 8 точках, так что слет не грозит. А ехать действительно приятнее с грузом на крыше, по ухудшению динамики сильно незаметил, а вот мягкость прибавилась Короче надо искать аллюминий, или из нержавки сделать? Изменено 25 мая, 2011 пользователем Frust Ссылка на комментарий
дмитрий72 Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Глеб а чем тебя не устраивают обычные пластиковые канистры на крышу - стяжкой затянул и алга! Они точно дешевле алюминия и нержавейки. Ну а если уж решил варить специальную емкость, то прикинь на сколькоалюминий будет легче нержавейки и насколько дороже. Если, к примеру каждый сэкономленный килограмм обойдется тебе в тыщу рублей - то нафига такое облегчение надо. Тем более что при общем весе около 150 кг 6-8 кг особой роли не играют, (эт мое мнение, может я и ошибаюсь) Ссылка на комментарий
WARELIK Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 И , есчё : когда на верхнем баке половину израсходуешь , а половина останецца , прикинь , как тебя колбасить будет : в поворотах , при торможении , и т.д. ! Ссылка на комментарий
