Карданные валы ( все модели )
На RP3.2 поменял передний кардан. На старом отвалился штифт, который вставляется в шар. Вопрос - есть ли шанс это отремонтировать? Я пока так и не понял, он единое целое с самим карданом или нет?
Единое целое, идет вместе с новой вилкой кардана (отпиливать старую, вваривать новую). Ну или полный колхоз со сверлением и установкой нового самодельного  штифта
Парни!
А кто нибудь может померить расстояние между раздаткой и мостом на Тагере Т2 с ТОНГИЛОВСКИМ МОСТОМ!!!
Именно расстояние...
может у кого то есть возможность...
т.к. у мну стоит мост КСЦ, хочу понять, на сколько там оно изменилось!?  :blush:
Эт как нуна ездить чтобы штифт отвалился.
Есть вариант замены этого механизма, но судя по постам выше тока из Пиндосии и ждать уйму времени, а с учетом курса бакса проще купить рекстоновский
Дааа, открыв экзист глаза на лоб лезут, кардан который оригинал с 2мя крестовинами от 30 и до 64 стоит :bw:
ну так получилось со штифтом. :-) механизм - это шар, с ним понятно. а вот шип этот, похоже, единое целое с вилкой кардана.
время меня не волнует - я свой старый кардан восстановить хочу, пусть про запас будет. учитывая цены на экзисте :-)
Если сломался (каак?) выступ, который идет внутрь шара, кардан в помойку. Точнее, в помойку или под переделку под одну крестовину.
спасибо. а где такую вилку можно найти? от такого же мертвого кардана или есть отдельно продающиеся?
Странный вопрос. Вилка приварена к трубе кардана. Если резать-варить-балансировать, то уже под обычный шарнир гука.
 ну как бы ты меня сам убедил, что это колхоз, а двойная вилка тут не спроста. если резать-варить в любом случае, почему бы не восстановить штатную функциональность?
Колхоз всмысле резки-сварки. Много кто уже поставил ректоновский кардан с ШРУСом и обычной крестовиной, проблем типа вибрации и т.п. не испытал. Только на 3.2 он по длине не подходит.
Кажись засвистел шар.... Начитавшись этой темы, остался только один вопрос:
Рекстоновский кардан встанет на РП 2.3?
вот только дня три как поставил такой себе , номер с экзиста
3310008201  , и на рп такой ставил пару лет назад, и на дизельного тигру ставил, все катаются.
вырезал со своего старого кардана шар, собрал на одну крестовину, ща еще на 7см удлиню  , попробую что получиться.
нормально получится, отбалансировать не забудь
вот только дня три как поставил такой себе , номер с экзиста     3310008201  , и на рп такой ставил пару лет назад,
Спасибо за развёрнутый ответ. :) Да-с, ценник - жесть. Ну, если ничего больше не способно решить проблему конструктива, вполне вариант.
 От чего крестовину поставил?
даж не знаю, это в липецк его везти, а за балансировку мне озвучили 6т, так что мож кому потом для говномеса пригодится, там обороты не большие.
к стати, на новом вилки местами поменял ,чтоб кардан не задом на перед стоял,ни каких вибраций не заметил ,пробовал с передком до 120кмч
так одну из тех что стояли и оставил, они у меня все рабочие, я их мазал пару раз.
это я написал для Lynx  чет форум глюкнул.
фигасе....... я свой за 1400 отбалансировал... рассмотри вопрос пересыла в контору с нормальными ценниками... думаю дешевле будет
У нас в Липецке есть контора балансировка 2т.р.село Кулешовка  ул.Орловская 1, 8-960-141-20-25
Изменено пользователем locik
Отпишусь и я про тот кардан, который с шариком. Разобрал сделал втулку под шар и вместо игольчатого тоже втулка + куча смазки, все перестало тарахтеть и клацать, новые крестовины и все гуд. Вибрации пропали, на скоростях до 90 не наблюдаются, быстрее и смысла нет.
П.С. от игольчатого ничего вообще не осталось, крестовины все ржавые были и без смазки.
А втулка под шар, какие размеры?
я ничего не мерил, сам разберешь и по месту подберешь, я все сделал из строительных материалов в кладовке
Выбьешь сальник шара и сам посмотришь, у меня не было возможности ехать в магаз. А игольчатый можно поехать подобрать, если принципиально. я вставил первую попавшуюся втулку, которая подошла по размерам
И естественно все обильно смазываем, в моем случае под руками был только солидол.
Парни!
Присоединяюсь! Плиз, у кого кардан передний снят на Тагере 2,3 поставьте машину на пол и промерьте растояние между фланцами раздатки и редуктора переднего моста...
Aleksks, ежели до понедельника никто не отпишется....
Я в команданте в понедельник пилю, попробую тему эту поднять и узнать размер или промерять сие расстояние.
Ребята я сдесь вновь прибывший подскажите почему на переднем кордане тагазика 2.3 не меняются 2 криставины со стороны раздатки?
К стате сейчас кордан снят есть возможность замера
Ок СПС буду менять а ещё вопрос только что там в этом кулаке посредине шарик какой-то для чего он помойму безполезная штука
Это где 2 креставины
Рядом стоят
Это спецовый шарнир. Позволяет в комплекте с 2 крестовинами работать кардану с бОльшими углами, чем с одной крестовиной.
