AndreyA100 Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 (изменено) .... будь ласка,нарисуй красненьким диоды,которые надо вставить и каким образом 12 вольт попадут,например на входы С18,С17,В4... По поводу квалификации я похоже ошибся, ну дык это к лучшему. 12 вольт, попадут если верхние выводы концевика окажутся замкнутыми но не подключенными к земле. Но это сема стикса, а у нас схема другая. У нас всего 2 входа и схема другая. Постараюсь сейчас найти схему и дорисовать туда диоды. 2.AndreyA100,ты предлагаешь использовать стабилитрон в качестве дополнительной защиты шины питания ПИКа.Скажи а какой из элементов фрагмента схемы neon416 из первого поста будет в этом случае работать в качестве балластного резистора? Если я правильно понял о чем речь, то резистор R1 будет ограничивать ток через стабилитрон. схема с блоком комфорта, синим дорисовал цепи заднего плафона, по ним ясно как 12 вольт попадает в блок. Пардон за качество, мышкой рисовать тяжело. Изменено 26 мая, 2012 пользователем AndreyA100 Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 Номера выводов блока тагазовского комфорта, куда надо ставить диоды - 15 и 22 Также как задний плафон, устроена схема переднего плафона с кнопкой DOORS, если концевик отключен от земли, то результат для блока такойже плачевный. Блин, ну зачем запрещают редактирование, дописать толком и то не получается. Ссылка на комментарий
дед мазай Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 (изменено) Но это сема стикса, а у нас схема другая. У нас всего 2 входа и схема другая. Постараюсь сейчас найти схему и дорисовать туда диоды. схема с блоком комфорта, синим дорисовал цепи заднего плафона, по ним ясно как 12 вольт попадает в блок. Вот теперь и "ежу невооруженным взглядом" понятно зачем диоды вживлять...спасибо... 12 вольт, попадут если верхние выводы концевика окажутся замкнутыми но не подключенными к земле. Однако это,согласись, уже неисправность, которую надо устранять независимо от того вставлены диоды или нет... Если я правильно понял о чем речь, то резистор R1 будет ограничивать ток через стабилитрон. Да , именно его и я имел ввиду... Изменено 26 мая, 2012 пользователем дед мазай Ссылка на комментарий
дед мазай Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 "Пардон за качество, мышкой рисовать тяжело." Полностью поддерживаю. Судя по схеме, нарытой в своём архиве, на задней двери имеем концевик той-же конструкции, что и в передних дверях, стал-быть и причина появления +12 на входах блока та-же - потеря "земли".При этом не имеет значения оставили ли вы включенным фонарь в багажнике или нет. Но это только в том случае,если конструкция концевика соответствует схеме. Если-же концевик такой , что нарисовал синеньким AndreyA100,то это очевидный "косяк",требующий устранения. Теперь о том, куда-же эта "земля" девается... Причин две: нагар и окисел под подвижным контактом вплоть до обрыва цепи (есть случай из собственной практики) и ржавчина в резьбе самореза,которым концевик крепится к кузову. Поэтому тем у кого блок только начал глючить помогает вживление диодов,и даже,по моему,не столько сами диоды,сколько сам процесс, а тем у кого блок сдох по другой причине помогает замена блока. Что касается плафона освещения,то обрыв земли не должен приводить к катастрофическим последствиям для блока , просто не будет работать ручной режим - кнопку жмёшь,свет не загорается... А при нажатой кнопке "дверь" появление +12 на 5-й клеме нормальное явление - через эту клему осуществляется управление светом (диммирование). Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 Есть подозрение, что имеющиеся схемы не совсем соответствуют действительности. У меня точно в задней двери стоит одноконтактный концевик, как синим нарисовал. Если оставить включенным плафон и закрыть дверь, на входе будет 12в. И нажатие кнопки DOORS тоже дает глюк, видимо включение там другое, не как на схеме. Я тоже видел что кнопка DOORS висит на выход диммера, но видимо что-то там не так как на схеме. Разбиратся во всех фокусах тагаза, нет ни времени, ни желания. Схемы должны быть у официальных сервисов, но делится ими они вряд-ли будут. Будем надеятся в конце концов они станут достоянием народа. Тогда и поймем где была ошибка. А пока достаточно вышеописаных мер. PS: Надо отдать должное инженерам Тагаза, они всетаки изменили схему блока. Вот только решить проблемы возникшие с блоком у народа после гарантии, завод почему-то не захотел. А ведь достаточно было опубликовать схему переходника который ставили официалы в гарантийные машины. Ссылка на комментарий
З@Х@Р Опубликовано 28 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 у меня неприятность случилась! подозреваю что блок,подскажите! но пожалуйста разжуйте,а то я в электрике как ёж в коллайдере! у меня плафон освещения салона(основной) перестал реагировать на закрытую дверь! то есть,каждая кнопка работает,правый свет,левый свет,но не происходит постепенного затухания в тех режимах когда затухать положено! вот такая у меня беда! добавлю,что подсветка в дверях работае6т и тухнет при закрытии и в багажнике всё горит и всё когда надо тухнет! кто что сможет подсказать? что делать? что и как проверить? и самое главное кто возьмётся исправить? и что там надо напаять заодно! Ссылка на комментарий
ABL Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 (изменено) Подниму тему. На днях случился мелкий факап с ВСМ - выгорела деталь, обведённая на фото жёлтым кружком. У меня РП 2008гв., блок -0001. Гуру, что есть сия деталь, и что в чип-и-дипе покупать? Она отвечает за передний плафон (DOORS), ибо симптомы были таковы: 1. горе-установщик сиги подцепил контур дверей на провод переднего плафона, и настроил сигу на отложенную на 4с постановку на охрану дверных концевиков. Это работало, до недавнего времени =) 2. в какой-то момент несколько дней назад я заметил, что центральный плафон (кн. DOORS нажата у меня была всегда) не гаснет пошагово после закрытия дверей, а продолжает гореть. Соотв, и сига тоже не хотела брать под охрану дверные концевики (что логично в этой ситуации). Даже при отключенной кнопке DOORS. Пришлось пару дней сигой не пользоваться (закрывал авто ключом). 3. на третий день такой вакханалии я заметил, что при включении DOORS, лампы плафона стали гореть очень интенсивно. Продолжалось сиё недолго, и в какой-то момент лампы погасли совсем. 4. концевик сиги я, конечно, перепаял на 13-й контакт разъёма ВСМ (серый с красным), который идёт на лампу "двери" на приборке (что ИМХО более корректно) ПЫ СЫ: с паяльником дружу, вот только что это за "осьминожка", и какие её хар-ки... ПЫ СЫ 2: у меня с завода стоит жгут с диодами, остальные функции ВСМ работают как надо (только DOORS перестал гореть). Изменено 22 сентября, 2012 пользователем ABL Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 23 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 Это силовой npn транзистор, отвечающий за "вежливый свет". В корпусе SOT89, такого плана http://www.chipdip.ru/product/bsr41.aspx НО. Надо смотреть схему вокруг. Может это и полевик. Может дарлингтон. Ссылка на комментарий
ABL Опубликовано 23 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 (изменено) Neon416, спасибо за оперативный ответ! По поводу "смотреть схему вокруг" - я не настолько продвинутый электронщик, к сожалению =) . Поэтому изначально и указал, что у меня вариация ВСМ -0001. Чип выгорел (вспучился) с правой стороны, если смотреть сверху (дальняя сторона от баззера). Насколько я понимаю, если это дарлингтон (т.е. самый усложнённый вариант), то там либо доп. сопротивление в коллекторной цепи, либо доп.питание. Т.е., установив туда SOT89 (спасибо за ссылку! я реально "застрял" в советских форматах я-ля КТ-315), максимум плохого, что случится - сразу (или со временем) выгорит именно эта шляпа =). А уж после этого - поиск соотв. дарлингтона =) Изменено 23 сентября, 2012 пользователем ABL Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 23 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 Но если там мосфет - может и контроллер выгореть. Посмотри, на какую ножку идет земля, какая идет к разЪему и что подключено к оставшейся ножке. А лучше качественно сфоткай блок. У меня сейчас образца нет под рукой. Ссылка на комментарий
ABL Опубликовано 23 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 Блок смогу нормально сфотографировать не раньше субботы... Ссылка на комментарий
alexsuhow Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 Можно ли заменить блок всм с тагера на муссовский оригинальный? Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 21 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 Можно ли заменить блок всм с тагера на муссовский оригинальный? Нет. А зачем? Ссылка на комментарий
smit Опубликовано 23 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 Млин, почитал... а у меня тоже вежливый свет накрылся. Возможно, что тоже из-за этой "осьминожки" в ВСМке? Ссылка на комментарий
alexsuhow Опубликовано 3 января, 2013 Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 Млин, почитал... а у меня тоже вежливый свет накрылся. Возможно, что тоже из-за этой "осьминожки" в ВСМке? А у меня вежливый свет стал чересчур вежливым и не хочет вырубаться.Что делать? Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 3 января, 2013 Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 (изменено) А у меня вежливый свет стал чересчур вежливым и не хочет вырубаться.Что делать? Нажать центральную кнопочку верхнего плафона для отключения этого режима или поменять (починить) Блок геморроя (ВСМ). Да что-ж такое... с этим блоком половина форума мучается. Видимо комфорт по русски воспринимается производителями вот так Изменено 3 января, 2013 пользователем Lvowich Ссылка на комментарий
alexsuhow Опубликовано 4 января, 2013 Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 А у меня вежливый свет стал чересчур вежливым и не хочет вырубаться.Что делать? Нажать центральную кнопочку верхнего плафона для отключения этого режима или поменять (починить) Блок геморроя (ВСМ). Да что-ж такое... с этим блоком половина форума мучается. Видимо комфорт по русски воспринимается производителями вот так Может кто знает, какая именно деталюха отвечает за вежливый свет, чтобы поменять только ее.Остальное все работает нормально Ссылка на комментарий
Mikle69 Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Привет всем! Вот и я приплыл с блоком комфорта((( Покурив тему вроде всё ясно. Тока поправьте если что: Приобрету новый блок (какая версия лучше?), впаяю сопротивлушку на конденсатор и диоды тож хочу. И тут вопрос: все впаивали непосредственно в проводку у концевиков (то исть 3 штуки), а входа два (поправьте если ошибаюсь). Есть мысль впаять два внутри коробочки (между гнездом и платой) Проблема в расположении контактов Как и откуда их считать? На старом цифирок не обнаружил(( Ещё думаю концевики до кучи заменить все (надо тока какой нить токопроводной пастой вокруг шурупа промазать для улучшения контакта) Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 8 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Версия - все равно. Впаивай резистор или стабилитрон и больше ничего не нужно делать. Ссылка на комментарий
Mikle69 Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Версия - все равно. Впаивай резистор или стабилитрон и больше ничего не нужно делать. Спасибо . А маркировочку стабилитрона проверенного не подскажешь? и ещё : а почему от диодов отказались? и если есть : по контактам разъёма не подскажешь? для дальнейших опытов Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 8 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Стабилитрон любой на 5.6В и ток от 50мА. Диоды не нужны при наличии стабилитрона/резистора. Каким контактам? Ссылка на комментарий
Mikle69 Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Стабилитрон любой на 5.6В и ток от 50мА. Диоды не нужны при наличии стабилитрона/резистора. Каким контактам? Как по номерам расположены штырьки в разъёме. Просто на базе умершего блока хочу замутить про запас штуку без всякой электроники. Чисто тумблерочками на коробочке включать основные функции (замок, габариты,подогрев). Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 9 января, 2013 Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 (изменено) Как по номерам расположены штырьки в разъёме. Они там не по порядку пронумерованы, сначала толстые потом тонкие. Смотри схему. (схема для RP, но блок тот-же) http://uploads.ru/i/N9oHl.gif Изменено 9 января, 2013 пользователем AndreyA100 Ссылка на комментарий
Mikle69 Опубликовано 13 января, 2013 Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 Как по номерам расположены штырьки в разъёме. Они там не по порядку пронумерованы, сначала толстые потом тонкие. Смотри схему. (схема для RP, но блок тот-же) http://uploads.ru/i/N9oHl.gif Спасибо! Понял. Стабилитрон любой на 5.6В и ток от 50мА. Диоды не нужны при наличии стабилитрона/резистора. Каким контактам? Последний вопрос: скажи как электронщик , что из них действенней И может есть смысл и то и другое внедрить? С паяльником дружу, а вот 4500р за сомнительную коробку уже больше не выдержу! Ссылка на комментарий
AlKri Опубликовано 13 января, 2013 Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 У меня на одной машине диоды, а на другой стабилитрон в питании. И то и другое нормально работает. Ссылка на комментарий
