Дело в том что педаль с закрытым штуцером ВООБЩЕ не качается
А как проверить не соскочила ли вилка сцепления с выжимного?
Я мозгую так:
раскрутив мотор и разогнав автомобиль, ты выжимаешь сцепление и переключаешь передачу. На длинном рычаге КПП Тагера в спортивном режиме переключить не получится, т.е. выжим сцепления + переключение=время за которое двигатель теряет обороты, а сила инерции тащит автомобиль ( тяжелый ) вперед вращая колеса и трансмиссию. Когда включается сцепление, то двигатель упавшими оборотами притормаживает трансмиссию и авто в целом. Вывод - попробуй слегка газануть ( поддай моторчику ) перед включением сцепления или делай все быстро или не крути свыше 3000, если этого не требуется обстановкой.
P.S. никера себе выдал...
Да не так уж всё и печально.. :biggrin:)) Динамика у тагера впринципе не плохая, и даже при "спортсменском" переключении передач нет никакого торможения, тем более такого что машина аж мордой приседает, скорее есть рывки после переключения, в момент отпуска сцепления. Это да... карданы и раздатка дают знать о своём присутствии... Да, есть конечно провалы тяги при переключении, ну это и не спортивный авто с двойным сцеплением :))) Однозначно косяк конкретного авто, а не фича тагеров. :biggrin:
Короче, поехал я в Барнаул по делам, там связался с официальным дилером "Автоград" по своей проблеме (diver знает), они сказали связаться с "Автоградом" в Новосибирске. Приехал. Пожаловался на машину. Тут же забрали, часа 4 с ней чего-то делали, ну жидкости ладно, отрегулировали сцепление! Я прекрасно знаю что завод говорил о том, что регулируется только педаль сцепления, однако машина реально преобразилась. Сказали на штоке что-то отрегулировали, но итог: ВСЕ передачи вверх включаются четко, ровно, так сказать "одним пальцем". Раньше было ужас. Педалька легкая, однако теперь чувствуется момент сцепления и он постоянный (раньше "плавало"). ВотЪ.
Недавно стали плохо втыкаться передачи! Стоял на перекрёстке и не мог включит первую! Постоянно эта фигня со всеми 6 передачами! Обнаружил, что при заглушённой машине всё включается идеально! Какой диагноз?
Вилку купил за 370 р. Родная. СсангЁнговская.
Теперь должна ходить долго-долго.
Пока еще не ставил.
Вот фотки оригинальной той что я купил.
А вот фотки Diver`а, тагазовской.
Судя по фоткам вилки одинаковые.
Вот спешу поделиться своей бедой.
Сегодня посреди города пропал выжим сцепления. Заглушился, включил третью и порулил к знакомым технарям. Приезжаю - спасайте. Сняли рабочий цилиндр (из него поршень почти совсем выдавило), вернули на место фиксатор, собрали - нет сцепления. Сняли пыльник вилки и обнаружили, что опорный палец торчит сквозь посадочное место. Около 1,5 часов дружно выковыривали это чудо (в смысле вилку с пальца). Сняв, срезали торчащие лохмотья, параллельно в соседнем боксе токарь сделал накладку с конусом.Обварили собрали. Слава богу заработало. Стало как на новое. С гарантии я слетел, да и дилер у нас накрылся медным тазом. Но ведь с гарантией я бы точно машину на прикол недели на 3-4 поставил.
Я вот только тому поразился, что лохмотья металла данной вилки, а она ведь 2 мм толщиной пальцами без проблем отламывались (не гнулись).
Так из какого металла завод эти вилки штампует?! Если у них нормального металла нет - я дам. У меня обрезки от УАЗа есть. Пусть лучше из них делают.
Пробег машины - 20 000 км.
У меня начали плохо включаться передачи! При заглушенной машине - всё отлично включается! Обратился на форум и в разные другие места, выыод один: накрылась вилка сцепления! Купил вилку за 770 рупей, поехал в гараж, пролежал под машиной 3 часа, не смог снять вилку, поматерился хорошенько! В итоге, когда заглянул под педаль, оказалось, гайка ослабла, подтянул и всё заработало!
какая гайка? Или чуть подробнее словами или фоткой, плиз. И почему, как думаешь стало лучше?
При недокрученной гайке недовыжималось сцепление?
Гайка там затягивает шток, соединяющий педаль с цилиндром, этот шток соответственно слишком сильно вкрутился в педаль и практически не давил на цилиндр и диск сцепления не отсоединялся, я его выкрутил и затянул гайку, ювелирная работа, хрен подлезешь. А во время гемора с вилкой обнаружил, что она в смазке, видимо на заводе смазку девать некуда было и они решили одну машину смазать! :biggrin:
Сцепление встало колом (не нажимается, каменное), принудительно отжал руками вилку и шток полностью вошёл в рабочий цилиндр, педаль упала, вернул вилку назад, опять колом! Что делать? Цилиндр?
Кто сталкивался,от чего диск или накладки подойдут?На родной жаба душит.
Давненько я невидел чтоб накладки отдельной запчастью поставлялись. Да и стоимость оригинального меньше цены одной заправки выходит......
Вот еслиб диск стоил как карзина,тогдаб вопросов не возникало.
Господа! в раздела БРАК КПП один из дилеров выдал информацию по поводу вилки ТАГЕр-Корандо: "По поводу вилки сцепления, они разные, по фоткам или если так на них посмотреть то кажутся одинаковые, а вот только у тагеровской лапки чуть подогнуты посильнее и если вилки поставить так чтобы лапки были в одной плоскости то тагеровская выше сантиметра на 4 в месте куда упирается шток, поэтому если поставить корандовскую штоку придется выходить из цилиндра дальше, это нормально пока сцепление не подошло, а потом шток вырывает , вчера видел цилиндр у которого вырвало шток. как вариант для корандовской вилки надо шток нарастить на 50-60мм".
Не заню, так ли это- многие ставили от Корандо, вроде, ездят, но надо иметь ввиду.
для такой разницы должен быть переделан рабочий цилиндр, как минимум шток, но в корандовском и тагазовском каталогах номер одинаковый...более того, я потихоньку затариваюсь разной всячиной и корейский рабочий цилиндр у меня есть...ранее я выкладывал фото вилки со штоком от тагаза, так вот длинна один в один, а если добавить ещё 50-60мм этож я тогда этому штоку завидовать начну :P я сам ковырялся и такую длинну просто деть некуда, где то ошибка, может 5-6 мм и то, из выше сказанного, на практике этого нет...и вилка не может в изгибе иметь разницу в 4см - черезчур...озвученные размеры неадекватны, может где то оЧеПятка...вилка корейская тоже есть, но сравнить никак, разбирать по новой пока нехочу :biggrin: а по фото "говорят" не сравнить, хотя вроде одинаково...тем более ставили и до этого разницы никто не заметил
ЗЫ перечитал слова того диллера вот :"Вилка от коранды имеет другой изгиб хотя поставить ее можно но при этом необходимо увеличить длину штока на 50-60 мм.
У нас такой авто заежал его притащили на лямке у него выдавило рабочий цилиндр тк родной шток короткий"
так и не понял как можно выдавить чего из чего,по логике не выжималось бы сцепление при таких обстоятельствах
Изменено пользователем cacer
Доброе утро! такой вопрос: если поставить ногу на сцепление чувствуется что педаль гуляет вверх_вниз и чем больше обороты тем сильнее. посторонних шумов нет.муссо94г.2.9д
На счет вилок - у меня тоже была такая проблема на Муссо с новой корейской вилкой, при чем буквально через пол года после ее замены. Метал там какой-то левый. Обварил нормальной сталью толщиной 3мм. С тех пор проблем нету.
В субботу выбрался на рыбаловку, на подъезде к р.Шексне пришлось преодолевать заснеженное поле с включенным передком. В какой то момент при очередном буксовании почувствовал запах горелого сцепления...В общем развернулся кое как и поехал обратно своей колеей, которую уже застрогало метелью. Когда выехал на нормальную трассу понял, что сцепление не работает, т.е. включена 2 передача и при нажатии на педаль сцепление не выжимается, хотя педаль тугая как обычно. Остановился, заглушил, перевел в нейтраль, завёл-фиг,не срабатывает.Завел на 1 передаче, кое как переключился без выжима сцепления до 4й, так и доехал 100 верст до города...а в городе без него как? Попробовал-УРА, заработало!
Сегодня утром завел-все работает и включается, но такое ощущение, что немного таки буксует, хотя запаха нет.В гараже лежит б\у комплект корзина+диск и выжимной, года три тому поменял его, хотя тогда причиной оказалась вилка (заварил).
Вот и думаю, что ЭТО было и стоит ли ставить рабочее Б\У...
