Всегда пожалуйста, ну ты заходи если что (с) только правила форума почитай...
Всем привет! после длительной езды по гравийке (100км), перестал работать ГУР. на месте руль крутится без усилителя (хотя и на ходу наверно тоже), на газ не реагирует, масло менял, масло не ушло. Подскажите где копать? Неужели только рейку под замену?
Как определить что вышло из строя точно, рейка или насос?
А может все таки форум почитать? Как проверить насос писали неоднократно.
про монометр я знаю. но для этого нужен переходник и у меня почему-то шланг с клапана не откручивается - закусило
Товарищи корандоводы, выручите советом!
Вчера снял патрубок с обратки и заткнул - давление есть не удержал
Правильно ли я рассуждаю:
1 Если вообще не качает насос - давления в обратке не было бы
2 Если качает, но с низким давлением (стерлись сухарики) - тогда при добавлении газа руль бы легчал
3 Низкое давление если перепускает клапан - слышен характерный звук и менялся бы опять при добавлении газа
4 Масло никуда не уходит и не бурлит на заведеной
Ничего из 3п нет. Значит из строя вышла рейка или еще что-то в насосе возможно?
если не ошибаюсь то исправность насоса.-давление.надо по манометру смотреть.палец-субьективное восприятие
Рулится рывками? Подшипник насоса люфтит?
Рывки бывают когда едешь начинаешь тормозить и в момент торможения поворачиваешь. На месте на асфальте вообще без гур, можно руль оторвать. Подшипник не смотрел, но не жужит, тихо и сухо
Всем привет! кто разбирал рейку? Решил разобрать старую рейку, посмотреть что по чем. и нашел какую-то резинку торчащую из отверстия.
Вытащилась с трудом, но пальцами, не оторвалась, но напрочь глушила отверстие. Выроботку в цилиндре не увидел и не нащупал.все идеально гладко, только следы от графитовых колец.
Может из-за нее проблемы с рейкой?вот теперь сижу и думаю, собрать все и проверить или забить ждать контрактную
Для знатоков есть вопрос:что может стучать в рулевой колонке внизу у моторного щита?стук есть при перемене направлений вращения рулевого колеса и наезде на неровности.стучит и отдает в педаль тормоза.люфтов почти нет.рейка отрегулированна и новый кардан от кайрона.
Разобрать нет возможности.машина нужна каждый день.картинку колонки в разборе не нашел.
Тракторист,а эта крестовина где стоит и ее мона както заменить?
И все в колонке?!я малость в шоке...а они одинаковые?номерок для заказа подскажете?
Аааа...спасибо!бум думать как ее поменять...
А зачем их менять, если это не они стучат? А шлицевое, как обычно.
Ты же кардан из двух собирал? Или резал кайроновский?
Целиком запихнул....бодик 65 мм.
Стучит именно в салоне...
Изменено пользователем Krab585
скорее всего.загнало туды эту резинку.у меня такой херни там не было.и что разбирал рейки не было
 Самое интересное, почистил, собрал - НЕ РАБОТАЕТ! жду контрактную, а может и не в ней дело
Поставил контрактную рейку, все заработало отлично.
Подскажите как распределитель разбирается, хочу старую рейку попробовать восстановить? чтобы торсион вытащить и почистить внутри.
Пробовал выбить штифт, на фото красным, не получается, наверно надо высверливать
Правильно делаю или как-то по другому?
эти вот гайки на фото как я понимаю и есть регулировочные. Одна контрагайка большая, вторая регулировочная? На других фото были какие то пластиковые...
И был еще совет смазать сухарь. Как это делается?
Ты все жжешь не по детски!
Распределитель вытаскивается путем окручивания гайки снизу. Сверху под пластиковой крышкой стоит стопорное кольцо.
Штифт не трогай - он держит торсион.  При обратной сборке этот штифт должен смотреть вперед и положение рейки - центр.
Это понятно, я его вытащил, а спрашивал как вообще разбирается этот распределитель, а разбирается он именно высверливанием этого штифта.
в нем у меня находились остатки резинок.
Дальше когда разобрал рейку на шток-рейки обнаружил лопнутое графитовое кольцо.
http://www.drive2.ru/l/7239966/
А теперь вопрос Возможно ли вместо него установить капролоновое кольцо? хватит ли пару соток зазора?
