если есть возможность то сними стакан где стоят сальники да замерь и подбери.имхо конечно на отдавать от 15 косарей вместо замены копеечных сальников-жесть
только на Мандо и только на одну модель рейки.
попадал я на такое . Покупал рем-комплект на мандо. Не подошел... Купил просто сальник . Цена 150 р. Была об этом моя исповедь в данной теме..
Там даже мерить не надо, на сальнике все размеры. Еще раз снимаются (стакан) без демонтажа рейки.
Купил рейку Мандо восстановленную в Корее за 5 тыр, оказалась не такая. Подача и обратка по разному расположены. Штуцер обратки пришлось менять из-за диаметра, шланг обратки то-же из-за длинны. После регулировки сход-развал... просто песня, ну совсем другой автомобиль, послушный в управлении лёгкий.
Всем доброго времени суток. У меня Муссо 2001 2,3 ТД. Рулевая рейка TRW. где-то месяцев 10 незад появился люфт в руле. Управление машиной в последний месяц стало не очень приятно из-за увеличевшегося люфта в руле. дней 5 назад я покрутил от руки рулевой кардан- крестовины вроде живые. Люфтил был из самой рейки, причем без особых усилий. Масло нигде не подтекает и не капает. А сегодня при прокручивания руля при движении или на месте появились стуки. Еще один момент- на холостых руль стало трудно крутить, как потеплело, в прогретой машине. чем холоднее- тем легче крутить руль. Может кто занет в чем проблема, может где регулировки сбились на рейке? К чему готовится.?
други всем привет!нужна помощь......вчера на скрости 20-30 км.....налетел защитой на каменную кочку...удар был приличный......остановился посмотрел все норм...проехал метров 200 чувствую руль что то не то...остановился.....и на как бы её назвать блок в который внизу (ниже бачка с жидкостью ГУР) там из него еще 4 трубочки выходит.....на одной из них гайка слетела ну и все в вязкой жидкости красного цвета,гайку затянул вроде не льеться ничего но при повороте руля шумит ГУР.....посмотрел заводскую жижу она вроде зеленая должна быть а в книге по ремонту написано декстрон 2 доливать.он красный.....технически грамотные люди подскажите что случилось....и как с этим бороться...просто долить жижи или сразу в сервис?спасибо!
В очередной раз прокачивал себе ГУР, и стартером и на ходу и с бубном и с дудкой. И не получил как всегда сразу сколь-нибудь вменяемого результата: ничего не шумит, но ГУР "пропускает" в руль удары от неровностей. Это происходит из-за наличия пузырей воздуха в рабочем цилиндре, способных резко сжиматься при ударе.
Понял такую вещь: ГУР у нас не возможно полноценно прокачать по определению, и более того, если это и сделать, через какое-то время он вновь завоздушится. Из-за естественного впенивания жидкости при работе и отстое этой пене в гидроцилиндре.
Причина в конструкторском косяке: трубки к гидроцилиндру подходят не сверху. На машинах, где сделан последний вариант, вообще нет проблемы прокачки как таковой. Завел и поехал. Пузыри автоматически выходят из гидроцилиндра при рулении. У нас же они скапливаются в верхней части и лишь частично удаляются (т.к. есть еще объем трубок и штуцеров) при выкручивании руля до конца.
Интересно то, что в зависимости от количества этих пузырей, у разных машин ГУР ведет себя по разному. Где-то, как и положено, демпфирует удары. А где-то пропускает. И начинаются темы "хочу демпфер".
Причем многое зависит от использованной жидкости. От ее антипенных свойств. Как бы еще понять, по какому принципу выбирать наименее пенящуюся.
Итого вообще не понятно как с этим бороться. Ну разве что прокачивать, перевернув машину вверх колесами) И так и ездить)
ну не знаю,при прокачке рулём,весь этот воздух через обратку выходит,в данном случае рейка работает как насос,у ней же клапана есть. жидкость меняется так же ,только обратк отсоединяешь и в пустую тару,туда старая жижа сливается,в бочке затыкаешь сосок от обратки и льёшь туда свежую жижу и начинаешь рулить(главное не проследить уровень в бачке,а то воздух хапанёт) крутишь руль пока из обратки свежея жижа не пойдёт.делал так не на одной машине включая тагер,проблем не возникало не разу.
В рекстонах, кстати, этот косяк исправлен, подвод сверху. И руль соотв. и рук не вырывается.
Да никуда он там не выходит. Когда крутишь руль с заглушенным двигателем, пена просто передавливается между камерами гидроцилиндра. Если еще и стартером крутить - частично выходит в бачок. Ну и все. 100% прокачка не возможна, см. выше.
Я думаю сначала залей жидкость прокачай и посмотри как себя поведет рулевое . Посмотри последствия удара что там внизу . Трубка явно не от удара открутилась это не первый случай в этой теме.
спорить не буду,но я так делал как описал,после того как бочёк расплавился,сейчас стоит от тайоты выносной,всё прекрасно работает.была проблемка,хапал воздух в бачке так как обратка жижу закручивала в нём как цинтрефуга,долил жижки больше уровня и всё О.К.
Вот рейка рекстона
А вот наша
Верх инженерного идиотизма...
Да нет, я ж не говорю, что у нас вообще ГУР не работает. Просто причина того, что в руль передается каждый камушек, на 99% в этом. Это на полностью исправной системе.
Симптоматическое решение - подбор жидкости. Системное... я не знаю.
Эх, если бы кто-то, кто имеет доступ к маслам, провел такой тест: разливаем масла по прозрачным баночкам, ставим метку уровня. Трясем единообразно баночки (прикрепить их вместе к рейке какой-нибудь), смотрим насколько поднялся уровень из-за вспенивания. Там, где меньше - то что нам нужно.
Т.е. если уровень в баночке №1 поднялся на 1мм, а в баночке №2 на 3мм - руль в машине с жидкостью №2 будет бить в три раза сильнее, чем с №1. Нехило так, да?
менял рейку+насос гур, залил мобил атф 220( потому что есть везде-в любой деревне и потому что вместо псф равенола что был с завода залит рекомендован как замена), было это 35000 км пробега назад, никаких проблем что выше обсуждаются нет.
Вообще то еще про Корандо в обзорных статьях писали что неровности дороги чувствуются на рулевом . Ничего удивительного что и на Тагере тоже самое.
Неровности чувствуются при наличии люфтов, причем апсалютно в любом узле начиная от ступичных и до крестовин в рулевом.
Подскажите как тягу подтянуть левую рулевую можно и возможно ли это? Люфт идет от тяги там где в рейку входит. Снял пыльник пластиковый и ничего не понял если честно...
Менять тягу...она не подтягивается...
А как она вообще от рейки отцепляется? и Сильно чревато езда с такой тягой? Пока имею подстукивания иногда на поворотах руля в лево.
Разгибаются стопора на шайбах и большим ключом откручивается...
Спасибо. Просто смотрел сегодня там в районе рейки под ключ ничего нет. Номер не подскажешь тяги?
со стороны рейки.на корпусе в котором шар.оттяни пыльник и увидишь.помоему на 32 ключ.можно и раздвижным за корпус шара
Эврика. Родилась тут идейка - если, переделать крепление этих трубок? Ведь, теоретически, это возможно.
