У меня тоже стучало с левой стороны,думал тяга,заказал,пришла,когда снял наконечник и подёргал,понял что люфтит рейка,поставил все на место,отпустил рейку,с помощью бородка,молотка,длинной гайки на 24 и ключа всё отрегулировал,часа 2-2.5 провозился.
Был на сервисе сегодня...сказали регулировка рейки только со снятием...записАли на понедельник...говорят целый день возиться надо...цена от 1 до 3 тыр. ...врут ведь поди...
Зашиту открутить 4 болта,и рейку открутить 4 болта,рейку отодвинуть ,расконтрогаить,отрегулировать и собрать,и ещё успел раза два пробу с чачи снять(гналась).
.http://korando.3bb.ru/viewtopic.php?id=67&p=2 . в 2007году я на первой версии сайта написал . Хочу рассказать о своей попытке устранить зазор в рулевом механизме.нужного результата так и недобился.люфт остался но почему теряюсь в догатках.теоретически пара винт-рейка работает без зазора он убирается пружиной поджимающей рейку.значит зазор может быть только в наконечниках тяг.тяги мне ремонтировали путем заливки пластиком под давлением по американской технологии.полгорода ездит с такими тягами не первый год. теперь что и как я делал может еще кому пригодится.снял защиту это четыре болта под ключ на 14 лучше накидной .открутил 4 болта крепления рулевого механизма нужна головка на 17 карданчик и удлиннитель сантиметров так 50 можно состыковать два покороче, без карданчика неполучится можете непробовать.монтировкой акуратно отодвигаем рулевое к мосту- ненадо усердствовать.потом руками оттянули вниз сколько пойдет.шестигранника на 24 уменя никогда небыло и у вас нет я уверен поэтому пришлось найти гайку длинной 20 мм пригодилась от жигулей из старых запасов.ключ на 42 для контрогайки заменила длинная ответка и молоток.ослабив контргайку вставил гайку на 24 в регулировочную пробку пробку и рожковым ключом подтягивал пробку и перетянул.получилось что мой способ подтянул-подергал тягу есть зазор опять подтянул несработал.люфт остался а механизм закусывает на поворотах.пришлось повторить попытку и открутить пробку на полоборота этого хватило для нормальной работы без закусываний.кстати рожковый на 24 нужно предварительно загнуть нето помучаетесь подбираться к пробке неудобно.вариант открутить трубки был но я подумал о масле которое зальет все место работы и отказался хотя он очень облегчит работу.вот и думаю откуда люфт . сайт до сих пор работает .
Если TRW, там шестигранник (гайка) на 22, и контрогайка на 46 (в магазине купил).
Подтянул, прокатись если руль не возвращается - ослаблять.
Люфт в рейке нехило долбт по рулю когда медленно едешь по кочкам.
можно тупо отрезать касынку защищающую рейку(делать тока если стоит хорошая защита)и регулировать на установленной.неон принцип описал.
Все докатался. Гидрач похрюкивает пока не прокачается, рейка в масле, руль при поворотах подклинивает, каждая кочка на руле отзывается, крышку гура (бачка), открываешь, воздух пшыкает. Рейка мондо новая в Норильске стоит 20000 руб. Тоскливо как то, а куда деваться... Осталось только надеятся что насос гура еще поживет!
вчерась поменял шланги с обратки и прямой на шланг от кислородного балона! по диаметру как родной, старые задубели.
не держит кислородный шланг масло а горячее тем более.плывет почти сразу.уже проверено
ребзя я погляжу на остатки, но скажу пока я езжу и все нормально,
Товарисчи, кому нибудь удовалось эфективно ремонтировать теч сальника рулевой рейки SYNG 46510-05755 FJ/3LHD.DIVGC-035 от "MANDO". или все таки менять всю в сборе. поделитесь опытом!
На 0755 ремкомплекта нет, из ремкомплекта от 0750 подходит не все. Так что смотря откуда течет.
А вообще, т.к. оригинальных рулевых тяг на эту рейку нет, ремкомплекта нет, сухаря нет, если пробег у машине более 50тык - советую поменять рейку всборе, а старую оставить на запчасти.
Это смотря какой сальник бежит ?? Я уже описывал в этой теме..У меня верхний бежал... Заменил подбором. От какой-то тоеты подошел. Все лето отьездил, осень, ну и начало зимы - пока не бежит...
покупал ее в ssmotor, тоже про запас - номера нигде нет, ни на тяге, ни на упаковке, ни у самих продавцов. но сама тяга есть :)
и тагаз тут не при чем - тяга на Корандо и Муссо на рейку Мандо
  • 5 недель спустя...
Недавно появился стук...отдавало в руль на мелких ямках...ездил в два сервиса и все говорили, что это рейка стучит...однако заехал тут вчера к спецам по рейкам и они поставили диагноз - шлицевое в колонке, а рейка в полном порядке. Сказали, что с завода небыло смазки в шлицевом, провернули в шлицах...и заложили смазку...стучать перестало, но сказали, что это может теперь повториться...и тогда надо будет менять всю трубу с телескопическим соединением. Вот теперь хочу заказать эту деталь, но как она там точно называется я не знаю, если кто сталкивался - подскажите номер детали. Это та часть, которая с карданчиками идет от трубы под капотом до рейки.
Это развод. Люфт в шлицах лечится . Есть тема Рулевой вал карданный в Ремонт своими силами там все есть.
Долго боролся со стуком в рулевом. Заменил наконечники, тяги, регулировал рейку, поменял обе крестовины, оставалось только шлицевая. Но оказалось все на много проше.
рулевой карданный вал
Не стал заморачиваться, а просто шплинт прихватил сваркой. Полгода все нормально, а я уже было почти всю рулевую систему перебрал.
Всем привет.У меня такаяже проблема была ,вылечил за двадцать минут.Нарезал пластик от переплета,шириной милиметр и длиной около 10 см.Разобрал кардан хорошо смазал и ввставил зтот пластик в соединение их 8-9 штук ,и собрал.Стук пропал проехал более 10т.А если застучит то еще 20минут работы.
Добрый день.Пластик от переплета он тонкий но толще файла,и он жеский и прозрачный.Тоесть тонкий и жеский полиэтилен,но он не растягивается..
Всем привет! При движении и резком повороте на право произошел щелчок или как бы что то хруст и тут же появился люфт 5-10 см открыв капот по вращал рулевое колесо на рулевой колонке люфта нет, но при повороте в левую сторону на заглушенном двигателе после люфта происходит характерный хруст и люфт пропадает что то с рейкой потому что хруст идет от туда. Подскажите кто знает за раннее спасибо.
Она сломалась.
дело было не в бобине просто ослаб болт на шлецевом соединении рейки и колонки я рад что так обошлось но по не опытности пришлось снять рейку. зато проф-ка неплохая. так что начинаем ремонт от простого к сложному, всем владельцем Korando пламенный привет пишите что знаю на то отвечу Корандыша ремонтирую сам с вашей помощью и книги всем спасибо :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Добрый день! Подскажите пожайлуста,когда поворачиваю руль то ощущения как будто закусывает или как будто через мелкие ступени переваливается руль(на стоячей) вылечить можно?
Сегодня в мастерской обнаружили что подтекает у моего муссо через сальник на рулевой рейке где рулевой вал входит. Говорят рейку менять. В продаже имеются два варианта, какой брать не знаю (на моей рейке ни каких наклеек нет). Если куплю не такую как установлена она подойдёт? (они взаимозаменяемы? или нет?). Подскажите что делать? Машиной пользуюсь каждый день и если снять рейку, а потом идти в магазин и заказывать такую-же, то машина простоит почти месяц (рейки в продаже есть во Владивостоке, а живу я в Арсеньеве и запчасти возят раз в месяц).
Рем-комплекты бывают, можно сальник заменить. Причем не снимая рейку. Пробовал знаю. Если порыться даже номер сальника можно найти. толи хонда толи еще чтото.
