Проблемы с АКПП МВ
Всем здравствовать!
При поиске проблемы и способа ее решения был найден мануал по нашим коробкам.
может кому-то пригодится.
http://mbfan.ru/Instruktsii/Mercedes_AKPP_722.pdf
Всем доброго дня.На приборной панели перестали отображаться режимы акпп.может кто сталкивался с этим.и где распологаются релюшки-нейтрального режима и реле NO 17.может когда то копался с проводкой и отключил что то.
На АКПП мерс или лампочки в приборке или дорожки в блоке на коробке
лампочки и диоды в норме,
Смотри чёрную коробочку на коробке, в которую приходит тяга с кулисы.
Она клёпаная. Там дорожка перегорает. Пропаяешь и собирай на герметик и болтики.
А где она находится,в салоне или под днищем
Я же написал, на коробке с водительской стороны.
Через неё проходит шток, который соединяет тягой кулису.
Вот. Прям пальцем показывает :
Изменено пользователем Bamsi
Снял ее разобрал,две дорожки сгнили и один вывод,пришлось отпаивать контакты на схеме,после сборки и установки авто не заводится.
На том что снял есть блокировка стартера. Проверяй "звони" толстые контакты, попробуй "пустить" стартер путем замыкания контактов на нем самом при "рабочем" положении ключа зажигания.
Ставил как снимал,по другому не поставиш.Дело в том что стартер крутит,а движок не заводится.Буду глядеть предохранители,Бензином не пахнет.
Если этот блок блокирует только стартер,значит проблема в другом,буду искать.
Добрый день,на Муссо коробка быстро переключает передачи,на 40 км/ч уже 4-я,почему и что можно сделать?
14 часа назад, ankor сказал:
Добрый.
На любом газу себя так ведет?
Возможные проблемы(ИМХО):
Клапан-дроссель. Заклинило кулачки скоростного регулятора. Грязный гидроблок, залип один или несколько клапанов.
Всем привет.
Народ, кто знает, почему не работает кикдаун? Гидроблок чист, трос работает.
Куда копать?
В бублик.
17 часов назад, Mortalle сказал:
В бублик.
бублик с ремонта. Не должён.
Я пасс. До мерсокоробки еще не добрался.
В 28.04.2017 в 5:55 PM, Bamsi сказал:
Куда копать?
Может соленоид кикдауна или кнопка под педалью?)
В 29.04.2017 в 11:41 PM, Oldman сказал:
Спасибо. Соленойд не смотрел. Покапаю
подскажите где найти вакуумную схему подключения к коробке, бензиновый двиг.,у меня трубка с коробки прямо на впускной коллектор,думаю должно быть не так)))
1 час назад, ankor сказал:
На бензине именно так. От коллектора прямо в модулятор коробки.
  • 4 месяца спустя...
кто что думает о доп фильтре для акпп   http://www.oil-club.ru/forum/topic/22535-magistralnyj-filtr-akpp/
многие и на гур ставят
Изменено пользователем РОСТО
