Проблемы с АКПП МВ
Вполне возможно! непонятен принцип этой блокировки..... нахрена?
Что бы ты рычаг с паркинга не сдвинул, если тормоз не нажат.
ДА это понятно! Непонятно на фига ее вручную заблокировали? Чтобы без тормоза рычаг с паркинга туда сюда гонял, так сказать нервы успокаивать....
Достаточно часто в этом месте по электрике идут глюки, и становится невозможно снять коробку с паркинга. Вот видимо и заблокировали рычажок вручную.
Всем привет, ребят подскажите нет нигде схемы вакумных трубок для бензинового 3.2, для дизелей посмотрел, но у меня как то все иначе. Тему пролистал, так для зажигалок ничего не увидел, а то мне досталась без половины ваккумных шланчиков. Теперь бы разобраться, что от куда.
Еще раз приветствую форумчан, нашел в мануале только такую схемку, не поскажете, С7-соленойд режимов s,e, находится в районе левого крыла? И я так понимаю вход вверхний сапун, а от туда идут две трубки до ваккумного элемента? Еще вопрос: до солинойда указан тройник, второе ответвление к чему подключается? Если кто разбирался с ваккумом на 3.2 поделитесь опытом.
Разобрался, если кому нужно будет спрашивайте. Если тут еще есть кто нибудь подскажите, воткнул контрактник, а она при переключении на третью передачу пробуксовывает, а по утрам на холодную все замечательно, даже с первой на вторую не пинает, так вот вопрос: может ли такое быть из за масла? Я туда залил инус дикстрон III.
В моей Муссо 2,9D пропала 2-я передача, АКПП 722.3. В сервисе перебрали и промыли блок клапанов. Поставили. Машина, как они говорят, "не поехала". Не включается ни одна передача. Несколько раз снимали, разбирали гидроблок и ставили. Результат такой же. Теперь говорят, что машину невозможно отремонтировать. Может кто посоветует, что мне предпринять? Что могло случиться? Машина пока у них.
Надо что то предпринять. Случится могло что угодно.
Помогите советом. АКПП 722.3 (Муссо 2,9D 1995г.). В сервисе почистили гидроблок т.к. пропала 2-я передача. Теперь пропали все, и они ничего не могут с этим сделать. Что могло случиться?
Жаль, что не случилось так, что им яйца при этом оторвало.
Собрали неправильно либо неправильно установили.
Блок половинили?
Едь в нормальный сервис по коробкам. Тут экстрасенсов нет.))
Блок половинили?
Половинили. Туда приехал на колесах, а теперь придется грузить на эвакуатор.
Печально... Успехов с ремонтом!
Блок половинили?
Сегодня сказали, что машина поехала, но 2-я передача так и не появилась после всех промываний. Опять сняли гидроблок.
Фрикционы, уплотнение поршня фрикционов.
Всем добрый день. Ничего не предвещало беды, доехал до гаража, постоял минут 20, далее завел подал назад, а когда включил D машина ехать отказалась вообще и не в какую сторону. Проблема уже описывалась в посте 709 данной темы.
Пробег машины 215т.км пробег реальный. 20 тыс назад заменил масло.
Масло в идеале, фильтр чистый, коробка чистая.
Налили масло в канастру, поднесли к фильтру, завели машину коробка масло не засасывает.
Сняли коробку разобрали и осмотрели маслонасос - он в идеальном состоянии.
Подскажите в чем может быть проблема, где искать.
Ты реально веришь, что за 20 лет всего навсего 215 тык пробега?
Его уже раз пять скручивали....  По симптомам - как раз под лям км.
Леш, почему "тянет" при переключении на 4 ую? Все остальные переключения (+kickdown) - в идеале....
Подскажите коробка MB от мотора 3,2 бензин подойдет на 2,9 дизель?
нет
В чем отличия?
Управление наоборот.
А я то езжу на бензиновой 722.377 и не знаю, что управление наоборот... :biggrin:
1выкидывается вся бензиновая вакуумная лабуда и ставится дизельный тросик (справа коробки по ходу движения)
2. настраивается (меняется ) вакуумный клапан слева коробки
3. пЫво
А я то езжу на бензиновой 722.377 и не знаю, что управление наоборот... :biggrin: 1выкидывается вся бензиновая вакуумная лабуда и ставится дизельный тросик (справа коробки по ходу движения) 2. настраивается (меняется ) вакуумный клапан слева коробки 3. пЫво
Гидроблок по начинке ещё отличается. А соответственно и моменты переключения скоростей другие.
3. пЫво
Точно так. Вся приколюха в переключениях. Да, тросик газа отвечает за момент переключения. Чем сильнее натянут, тем позже переключения.
А вот вакуумный модулятор отвечает за КАЧЕСТВО переключения. И вот тут проблемка: у дизеля чем больше газа, тем меньше вакуума, а у бензинки наоборот - больше газа, больше вакуума.
Соответственно гидроблок под замену.
А вот гидроблок хз какой у меня... Может и с дизеля. Я не знаю, а история умалчивает... Но коробас по номеру бензиновый.
Но мое имхо - те, кто засунул в дизель бензиновую коробку, вряд ли парились по поводу гидроблока..
А я неудобств особо не испытываю, кроме с первой на вторую на малом газе
А не наоборот, у бензо при закрытом дроселе разрежение-ваккум выше/дросель открыли разряжение упало, у дизеля (на сколько я понимаю) ваккумный насос- больше обороты/больше разряжение?
Кмк если у человека развалилась механика(корзины поршня насос) всегда можно бензиновую доукомплектовать внешними дизельными шалабушками.
2MaxAlex что такое качество переключения за которое модулятор отвечает?
Совсем наоборот.
У бензинки чем больше обороты, тем больше разряжение во впускном коллекторе. И вакуум от коробки подключен напрямую к коллектору.
У дизеля насос качает постоянно, а вакуум коробки подключен к вакуумному модулятору. Модулятор стоит на ТНВД и настроен так, что чем больше газа, тем больше перекрывается клапан в модуляторе. Соответственно на полном газу вакуум в коробку вообще не поступает. Пульсации вакуума сглаживают рестриктор специального диаметра и небольшой рессивер.
