Дизель 2,6 ( вопросы . проблемы . советы )
С рождения глюк -повышенные холостые обороты, 1100 ,редко...
Проявляется 1-2 раза в неделю.. Причём не падают в течении всей поездки, если заглушить и тут же завести,становится 850 оборотов и
весь день нормально..
Расход под 15 литров..,но бывает,что езжу по 3300-3500 оборотов,Ланд Крузер меньше откушивает,мля..
Изменено пользователем DIM5
После первого ТО призадумался о воздушном фильтре.
Этот лезет плохо : Ssang Yong 2319005322 .
Что ещё можно применить,помимо оригинального?
Дело не в ценнике,а в том,что ОД далековаты ...
на крышке корпуса воздушного фильтра выпуклые буквы:
R160M-0300 (для тех,кто в теме).
Да, и снял 2319005322 , подсос пыли идёт .
Ткнул пока старый..
Бьётся по экзисту номерок:
http://www.exist.ru/...pcode=R160M0300
Вопрос с фильтром закрыт,если удастся заказать.
Потек сальник коленвала передний. В ветке почитал нашел размеры, поехал покупать нигде нет! Думаю как - нибудь подобрать. Вопрос 68х41х8 это точные размеры и те ли?
Где -то на форуме попадалось:
Сальник коленвала DA26
Наружный диаметр 68,внутренний 41,толщина 8,меняется легко - снимаешь защиту, откручиваешь болт шкива коленвала и вынимаешь шкив, как правило сальник на шкиву выходит.
На родном сальнике была маркировка HTC 68 50 9
Сегодня глянул на генератор и с задней части увидел какуюто приблуду на нем, к ней от поддона подходит патрубок, и отходят трубки. Чего это такое? И на кой нужно?
Говорят,что ставили вот такой:
HYUNDAI MOBIS OK 551 10602
Номерок дали в личку,якобы подходит один в один..На какой-то странице этой темы есть упоминание на него..
Цена вопроса около 300-т рублей..
Заказал его на прошлой неделе .Естественно,не устанавливал ещё..
это вакуумный насос
это вакуумный насос
А от поддона патрубок зачем? Смазка чтоль?
а фик знает,не вникал ишо)
  • 5 недель спустя...
Опять какая-то непонятка! При оборотах около 3000. возникает какойто непонятный резонансный гул! Гудит будто выхлопная система кузова касается. Все облазил - ничего не нашел! Все закреплено, не болтается. Никто не сталкивался?
выхлопушка где нить к дрыгателю-каробасу намертво притягивается у вас?
Не, не притягивается! Висит через эластичную муфту и на резинках к раме. Думаешь болт крепления открутился?
просто металл. звучок при газульке можджет быть от неправильного монтажа опопсля снятия или на чего нить наехавши на жёсткое крепление выхлопа к раме-дрыглу-каробасу, было такое, чуть сместил путём ослабления крепежа и всо, стало как и було. но это Т2 с его ухом ломающимся.
Помоему нашел че гудит!!! Засунул руку под панель в район нижних воздуховодов, рукой подергал стало тише! Видать что -то открутилось!
получилась такая фигня,менял масло,стоял фильтр SK 803,купил такой же,а он зараза выше миллиметров на 8,и хрен поставишь,пришлось покупать оригинальный за 500,номер его скину позже(не дома сейчас) в экзите бьётся
http://avalink-parts.ru/catalog.php?id=408135&page=1
вот какой сайтик надыбал,правда на некоторые запчасти цены в экзите дешевле
прогорела опять трубка на егр,заварил,и решил заглушить его нах..правы наверное ребята которые говорят что сажа в цилиндры летит в виде абразива
Пробивал штук 10 номеров в экзисте,ни один не пробился?
Всё,что начинается с DA... бьётся по экзисту... Таким образом прикупил себе оригинальных масляных фильтров..
Поставлю ,скоро ТО 20000 км и отпишусь по поводу поздно тухнувшей лампы давления масла ...
Вакуумный насосик смазывается от основной системы смазки. Смазка с воздухом сбрасывается в картер. Пробило прокладку под башкой (прошёл всего 1300 км.) болты были слабо затянуты, спасибо косоруким (заказал родную 3000 руб).
Изменено пользователем DRA600
Про слабопротянутую голову неоднократно поднималась тема в сети..
Тянется моментом 80 Нм +30 градусов.
Протянул сразу после покупки.. Пробег 20000 км... Всё без проблем..
И ещё. Ставьте масляный фильтр от Тагаза...
С вышеприведёнными аналогами (SK 803) после запуска, лампочка давления масла не тухнет 2-4 секунды (пост 331).
С Тагазовским эта особенность исчезла...
DA6F0-0320-это он
это вакуумный насос
А кто-нибудь подскажет артикул этого вакуумного насоса?
