Дизель 2,6 ( вопросы . проблемы . советы )
Вот и я уже заказал их, после локдауна распылители придут и буду менять.
В 06.11.2021 в 19:00, Denivanov сказал:
Нашел на просторах интернета вот такие распылители 0934007700 Denso распылитель дизельной форсунки. По характеристикам совпадают с нашими, только нет буковки А в конц. Кто что скажет про такие распылители и что означает буковка А в конце?
15 часов назад, Denivanov сказал:
Денис, наверное вряд ли кто скажет, на этой ветки сайта осталось всего 16 подписчиков (это видимо те, кто еще эксплуатирует ДА26) и со временем будет еще меньше. я сам спешно доукомплектовываю контрактный ОМ 662. чтоб в ближайшее время сделать замену.
А документально замена мотора проблемно и какие документы нужны?
В 11.11.2021 в 19:53, Denivanov сказал:
Как сделаю, напишу подробно. В кратце, сначала предварительное заключение о возможности замены мотора от сертифицированной лаборатории. я его уже получил на ОМ 662. Из лаборатории мне прислали бумагу которая гласит, что на Роуд Партнер(причем им все равно универсал это или пикап) можно устанавливать бензинки 2.3 и 3.2 а так же дизель 2.9 это же прописано в ОТТС, копию которого мне то же прислали. еще мне выдали бланк заявления в техническую инспекцию местного ГИБДД(еще не заполнял и не отвозил, планирую в ближайшее время) . Потом собствено замена двигателя, собираюсь это сделать в производственно-техническом центре( производящем капитальные ремонты автомобилей), где я проработал 13 лет главным инженером. Потом опять в представительство испытательной лаборатории, на техосмотр и для получения платного заключения о "правильной" установке конкретного двигателя в мой автомобилб. Затем опять в ГИБДД на сверку и внесение изменений в ПТС.Во общем как сделаю, напишу подробно, а пока я в начале пути.
Люди добрые, скиньте мануал на этого зверя в личку, если не трудно.
Я так понимаю,там же с движком еще и коробку надо менять?
Да, обязательно! У ДА26 "своя", специально под него изготовленная КПП и на Мерседесовкие-Ссанг Енговские ДВС она не подходит.
На сдедующей неделе планирую заменить ДА26 на ОМ662. Работу выполнять буду своими руками, по итогу отпишусь и все ньюансы подробно опишу на ветке Роуд Партнер Пикап или в теме замена ДА26 на ОМ662(наверное в ней правильнее будет). Но не говори гоп, поеа не перепрыгнешь!
Кому интересно, хоть и не по теме. Решил вопрос с передними ступичными подшипниками. Беру вот такой комплект - дёшево и сердито.  Артикул BK1720, в нём два подшипника и сальник, цена вопроса на  EMEX 774 руб.
В 20.11.2021 в 13:17, bogdanov174 сказал:
Ждём с нетерпением. Хотелось бы ещё узнать примерно затраты на это.
del
Изменено пользователем Bobby
6 минут назад, Kubanoid сказал:
Чьи в нем подшипники лежат?
7 минут назад, Bobby сказал:
B-Ring
Это упаковщик, подшипники он сам не производит.
На кольцах подшипников обычно стоит бренд. Если без бренда - стоит задуматься.
10 минут назад, Bobby сказал:
Нет. Это производитель. B-Ring написано на кольцах подшипников.
B-Ring – довольно известный бренд автомобильных ступиц и подшипников. Производственные мощности компании соответствует стандартам ISO-TS. . Качество не стабильное.
1 час назад, Kubanoid сказал:
Ну я про такого производителя подшипников не слышал. Если ходят - то ладно.
Но я бы себе конечно поставил чего нить поизвестнее.
Хотя, кто знает, как жить будем через пару лет. Если такими темпами инфляция - то и B-Ring-ам будем счастливы до уср@чки.
4 часа назад, Kubanoid сказал:
Опишу все подробно, как закончу. Пока сношаюсь 2 дня, все разобрал, заменил шланг от насоса ГУР до рейки(они разные), переварил флянец на корпусе катализатора под штатную приемную выхлопную трубу от муссо спорт(у нас на пикапах она подходит), завтра буду колдовать с креплением ДВС к раме. Просто снять ДА26 и воткнуть ОМ 662 не получится, ТагАЗ подсунул подляну, приварил кронштейны к раме конкретно под ДА26, разное растояние между центрами подушек и во обще ньюансов много, пока рано обобщать. По финансам тоже еще не конец, всякие не предвиденые мелочи еще оплачиваю.
Ждём с нетерпением. А куда двиг2.6 ? Есть интерес.
В 12.11.2021 в 18:55, bogdanov174 сказал:
А можно у вас попросить оттс на тигра. Не где не смог найти.
