Дизель 2,6 ( вопросы . проблемы . советы )
Парни, еще вопрос к спецам: есть ли на нашем авто дроссельный узел, датчик ЕГР и сажевый фильтр? :) Заколебали плавающие холостые, надо разбираться поэтапно.
Дроссельный есть-кури тему.. ЕГР давно надо заглушить -покупаешь пиво в банке,выпиваешь,а из банки заглушки -2 штуки режешь...Мне  сложнее было,пиво не пью..Плавают обороты -подсос воздуха через прогоревший разъем подогрева топливного фильтра -кури тему,будет снова не понятно,спрашивай...
Покурил, спасибо. Посмотрел под капотом :) А подогреватель фильтра с кронштейном у нас такой же, как на тагере 2,9, или отличается? А то вот камрад на Драйве нашел идеальный, на мой взгляд, выход из ситуации с этим подогревателем: https://www.drive2.ru/l/3516194/Но у него 2,9, судя по контексту.
Итак, может, кому интересно будет. Вроде разобрался. Шайб на форсунку идет 5, а именно:
3. DA6J00503 - кольцо форсунки верхнее.
Таки-пришло, быстро и оперативно. Вот такое оно, верхнее кольцо:
У нас другой,бошевский,в продаже  нет....Делается легко ,вот тут тупо шайбу из алюминия точили:
http://korandovod.ru/forum/topic/9104-дизель-26-вопросы-проблемы-советы/page-13?hl=подогреватель
Я припаял к усикам проводочки и залил разъем эпоксидкой...На проводочки автоэлектрик обжал подходящий  разъём...
Уже не помню,то ли  одну часть,то ли комплект папа-мама...Пару  лет без проблем..
Где-то на форуме грузовиков LC-100 (двиг тот же) ,говорили,что ставят форсунки от Хундай Портер,а там старый 4D56...
Значит и колечки те же...
Похоже, ты прав. Пошуршал я в сети, верхнее кольцо один-в один. Нижние, алюминиевое и медные, тоже очень похожи вот на эти: 17511-12000, 33813-42000, 33813-4A000.
Бьются на Экзисте по вполне гуманным ценам. Проверю этот вопрос.
Остается теплозащитное кольцо. Хоть бы знать, как оно выглядит примерно :)
Вместо родного подогревателя выточил шайбу из алюмишки(на родном фишка расплавилась,воздух начало сосать,так посоветовали сделать). Если не будет нормально работать,то родную поставлю,там гнездо эпоксидкой залил.
А на заказ, случаем, аналогичную шайбу не возьмешься выточить? Я б купил :)
Это к кому вопрос про шайбу?
Я просто цитату привел из темы,что IDIMONV выточил аж в марте 2013 года..Могу тебе запродать уже  заклеенный подогреватель..Разъем только присандалишь...
т.е. два провода торчит... цена вопроса 1800+доставка ТК или почта  РФ.
Интересно от Хундая Галлопера 2,5 проклаки под форсунку подойдут?
31542-42000 (обратка); 33813-42000 (среднее); 33814-42001 (самое нижнее "маленькое" теплозащитное )
http://www.galloper.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=16491
Внешне похожи.
Изменено пользователем Карась
Не  забываем вытаскивать "валенки" между радиатором охлаждения и радиатором кондиционера..
Крючок и Керхер вам в помощь..Сегодня  очередной вынул....
Всем привет. Я здесь человек новый и сразу много интересного для себя нашел.
Наконец то и я стал счастливым обладателем этого автомобиля с мотором 2.6 td позавчера только забрал у продавца жалко убил авто в хлам. Сразу поставил на диагностику, заменил передний карданный вал, ну и еще чуть чуть по ходовке,скажите при смене аккумулятора перестали работать стеклоподьемники и на табло высветился абс и ебд , подскажите пожалуйста это что может быть? Я думаю так как рамника купил не нового еще много интересного меня ожидает)) но очень надеюсь что здесь найду помощь от вас.Всем хорошего вечера.
Лезть и проверять предохранители в первую очередь.
перепускн.колечки на форсунку
Вот колечки от Галлопера 2,5 :bw:; внутр. диаметр 12,4 мм, наружный 18,9 мм. Интересно к нашей подойдёт? :bw: На днях буду в гараже посмотрю остались ли старые форсунки или распылители от Галлопера 2,5,  к нашей подойдёт или нет? ;)
Внешне похожи.
Попробуй скинуть клемы с акума, покури и минут через 5-10 поставь обратно. Может помоч решить проблему.
Скинул клеммы заработали стеклоподьемники а вот абс и ебд так и светяться на табло
Можно попробывать скинуть еще раз клемы. Но кстати АБС диагносты могут увидить если подключатся с компу.
Парни подскажите пожалуйста тайгер 2.6 дизель на холостую колотит руль как бешенный чуть даешь газку вибрация пропадает. Может у кого то была такая проблема? С чего начать поиск?
Вопрос в том что даже не знаю к кому подъехать с этим вопросом 3 точки проехал программы нет ни у кого на этот авто?
Имхо. Парни подскажите пожалуйста тайгер 2.6 дизель на холостую колотит руль как бешенный чуть даешь газку вибрация пропадает. Может у кого то была такая проблема? С чего начать поиск?
И сегодня взял всех диагностов нашего города! Ни один из шести не подключился к нашим мозгам! Одно устройство увидело ошибку 0727 что то типо ошибки оборот двигателя... Сняли, но по моей проблеме ничего не изменилось!!!
Я купил диагностический адаптер ELM327 и воткнул в разъём. Потом установил на телефон с андроидом прогу hobDrive (взял демоверсию с их сайта, демки достаточно оказалось) и установил соединение по блютусу. Прога перебрала протоколы и соединилась с мозгом машины. Ошибки с кодами и по-русски описаны, там много окон и в одном из них ошибки. Сбросил и готово. Так и езжу с ELM в разъёме (купил с кнопкой), чтобы в пути всегда можно было воспользоваться. 0727-- нет входящего сигнала в цепи датчика скорости двигателя. На самой последней странице мануала по DA26 есть таблица кодов несправностей. Мне же 0120 мозг сгрызла, пока не починил.
Привет земляк, можешь написать где обслуживается в Ростове? Стал счастливым обладателем а теперь не знаю даже куда на диагностику поехать 4 сто проехал никто не может соединиться. Я был бы очень благодарен если б вы ты м.т написал. Вопросов куча а спросить не могу ни у кого по региону нашему.
Заранее благодарен Геннадий.
Проверь на ощюп пульсацию на трубках форсунок если она разная надо делать форсунки.
А может просто обороты занижены? Какие у тебя обороты на холостом?
АБС помоему считывали стандартной "СангЕнговской" программой. А проги на нашу машинку помоему в принципе не существует. Считывать нечего...В движке нет не одного датчика.
Обороты держит четко 800-820 только еще вибрация есть на кузов и руль не могу понять так должно быть или нет (первый в жизни дизель)
Санг Енг сканер не прочитал, жесть какая то куда податься дане не знаю катаюсь без абс и ебд(((
Оборотов добавь.. До 900-т..Нормально будет..У него вроде по мануалу 850 +\- 50..
Парни!
Куда ведет шланчик обведенный красным?
Скинут похоже давно и не мной..,Скорее всего при ремонте  ТНВД 2 года назад....
