Дизель 2,6 ( вопросы . проблемы . советы )
4475005002 Стойка стабилизатора - 1 шт.4473005100 Втулка резиновая - 2 шт.4431205001 Шайба металлическая - верх/низ - 2 шт.4431305000 Шайба металлическая - середина - 2 шт.
Т.е в комплекте со стойкой шайб и втулок нет?
С  фирменными (йонговскими)никогда нет,а с различными заменителями чаще есть...Но их качество и долговечность.(((
доброго времени суток форумчане!  у меня случилась беда .прошу Вас если можно выслать мануал а также каталог запчастей на дрыгатель DA26 то бишь на дизельный двигатель объемом 2,6 устанавливаемый  на ТАГеР ТАГАЗ. на мою эл почту                        w-maiorov@mal.ru за ранее благодарю.
Изменено пользователем ferz
Взял лист металлоазбеста и вырезал прокладку под выхлопной коллектор, либо из высокотемпературного паранита, но после запуска и работы на холостом, произвести повторную обтяжку иначе снова пробьёт.
Парни подскажите номерок рулевых тяг и рулевых наконечников на наш Тагер 2.6
Передние амортизаторы я так понял одинаковы с другими.Втулки стабилизаторов спасибо подсказали. И если есть мануал будьте добры отправьте на info@ppuvrn.ru
Изменено пользователем Chuprinoff
Точно такие же,как и на  остальных Тагерах.. Всё есть на форуме..
Спасибо, а то поискал в применимости нашего не нашел
Приветствую, камрады! Просветите меня, пожалуйста, по вопросу шайб топливной форсунки. В этой крайне полезной и продуктивной теме не нашел. Рылся в инете - только больше вопросов появилось.
1. Сколько на нашем двиге форсунок?
2. Сколько шайб и каких артикулов идет на одну форсунку?
3. Подходят ли на наш движок шайбы от Мастера LC100?
1.Форсунки -4 шт..
2. х.з..
3. Скорее подходят ,т.к. движки однотипны и отличаются  лишь деталями..
А  вообще такие вещи  лучше делать в специализированном сервисе..ТНВД примитивный,детали  есть ...
1.Форсунки -4 шт..
2. х.з..
Спасибо. Я и собираюсь загнать в специализированный сервис на регулировку форсунок, но там сразу сказали, что шайбы под замену. В инете есть информация, что на каждую форсунку идет по 5 шайб: теплозащитная, алюминиевая и 3 медных, артикул DA6J00101 (последняя цифра от 1 до 5). Но подтвердить или опровергнуть инфу никто не берется.
По этому артикулу ничего не  найти.Это внутритагазовская нумерация.Рекомендую на первых страницах этой темы найти ссылку на форум по Тагаз Мастер ЛС-100,там было про замену форсунок.. Думаю,под те форсунки можно и шайбы найти...
Шайбы эти по номерам Экзист знает, только в наличии их нет.А картинка форсунок вашего DA26 вот
Спасибо, камрады. По картинке видно, что их действительно по 5 на форсунку. Буду искать.
Итак, может, кому интересно будет. Вроде разобрался. Шайб на форсунку идет 5, а именно:
1. DA6J00101 - кольцо топливной форсунки теплозащитное.
2. DA6J00102, DA6J00103, DA6J00104 - шайбы топливной форсунки.
3. DA6J00503 - кольцо форсунки верхнее.
На Рестайле ломят бешеные цены по 100 руб. за шайбу. Позицию 3 нашел здесь: http://www.avtozapchasty.ru/shop/search.php?s_text=DA6J00503, цена вопроса 16 руб., за 4 кольца с учетом всех услуг и доставки насчитали 212 руб., заказ приняли.
Позиции 1-2 нашел здесь: http://www.avalink-parts.ru/search.php?searchword=DA6J00104&x=0&y=0. Ценники выставлены гуманные, отправил запрос заказа, пока молчат. По результатам отпишусь.
Получишь-не получишь, пиши результат..
 Позиция 3 идет с Нижнего Новгорода. По остальным позициям - проблемы. Комплектом нет нигде, даже на Рестайле. Авалинк молчит, ТД "Тагаз" пишет, что нет у них ни хрена.
Есть инет-магазин, где есть, пардон за каламбур :) По нормальным ценам. Но он работает только с юриками: http://www.favorit-auto.ru. Надо вспоминать, есть ли у меня знакомые владельцы ОООшек или Гендиры :)
Есть еще вариант. По этим же артикулам проходят шайбы для Чери. Осталось только выяснить, взаимозаменяемы ли они с нашими.
И еще, парни, подскажите, плиз, клапаны регулируются на холодную или на горячую?
Зазоры клапанов в мануале точно есть а вот в регулировка на холодную или горячую не помню. У тебя мануал есть?
Я могу тебе дать реквизиты юрика для выставление счета.. Только ты по доставке и времени отгрузки все прозондируй...и куда отправка будет..
на холодную. на горячую как раз эти зазоры и должны выбраться, чтобы меньше гремел.
Добрый день. Есть в продажи излишки в виде фильтров масленого , топливного, воздушного, сальника первичного вала, ролик натяжителя приводного ремня ( оригинал) - за всё 2 руб. тел. 964590ноль462.
датчик дождя
датчик дождя 1
Подскажите что это за датчик в середине и в низу лобового стекла ;), и как говориться с чем его едят? Пролистал форум о таком ни где не пишут.
Я так понимаю, что это не датчик дождя, так как датчик дождя вот это.
датчик дождя2
Спасибо, учту.
Спасибо!
Про наличие датчика дождя я вообще сильно сомневаюсь, а на второй картинке по-моему это антенна, вернее ее блок а сама на стекле наклеена.
Но могу и ошибаться!
Я тоже так думаю. У меня есть такая же фигулина вверху лобовухи, как на фото 3, но датчика дождя в комплектации нет точно :)
